https://modsfire.com/01zQDULUr6hcjfv
Le BTT EWS Deleter v1.1 est un utilitaire logiciel pour Windows conçu pour désactiver ou supprimer les systèmes d'antidémarrage (EWS / CAS / IMMO) à partir de fichiers binaires (.bin) issus des calculateurs moteur (DME/DDE) BMW. Fonctionnalités principales
- Glisser-déposer (Drag-and-Drop) : Il suffit de déposer le fichier
- Correction automatique des checksums : Recalcule et corrige les sommes de contrôle pour éviter les erreurs de démarrage ou le blocage du calculateur.
- Compatibilité des calculateurs : Prend en charge un large éventail de boîtiers BMW (MS41, MS42, MS43, MS45, MSS50/52/54/60/65/70, ME7.2, ME9.2, ME17/MED17/MEVD17, DDE4/EDC15, etc.).
- Systèmes d'exploitation : Compatible principalement avec Windows 7 et Windows 10.
- Extraction du fichier : Lecture complète du dump (flash/eeprom) du DME/DDE à l'aide d'un programmateur ou d'un outil de lecture adapté.
- Traitement avec BTT EWS Deleter v1.1 : Glisser-déposer du fichier original dans l'utilitaire, qui génère une version modifiée "IMMO OFF" avec les checksums corrigés.
- Réécriture : Réinjection du fichier modifié dans le calculateur de la voiture.
