[TOYOTA/LEXUS] techstream v15.00.026 (02/2020) /v15.20.015 /v 17.00/020
MOSTAFA
Re: [TOYOTA/LEXUS] techstream v15.00.026
Message par MOSTAFA »
cle svp
Cdm
Message par Cdm »
Quelle prise faut il pour utiliser ce logiciel?
Illyassbouziani
Message par Illyassbouziani »
La clé svp
Illyassbouziani
La clé svp
locar16
Message par locar16 »
le clé svp
Sronin1
Message par Sronin1 »
bonsoir,
pourrais je avoir la clé s'il vous plait?
Raph6179
Message par Raph6179 »
bonjour riri33
j'aimerais avoir techstream avec la clé stp
J'ai déjà téléchargé un v14 mais sans la clé je ne peux rien faire :/
vatador
Message par vatador »
Pour une Prius 2, j'utilise la prise suivante :
https://fr.aliexpress.com/item/32788861930.html
Ils vous fournissent une version de Techstream qui peut tourner sur une VM sous XP et c'est suffisant pour ma voiture. Si on veut avoir la dernière (17.10.012 actuellement), il faut la télécharger depuis le site de Toyota : https://www.toyota-tech.eu/DiagnosticTools/Setup
Le problème c'est qu'il faut payer pour avoir des clés (pas trop cher - 5 euro la journée). Jusqu'à la V16 on peut utiliser la procédure avec le lanceur des précédentes versions. En V17 ça fonctionne plus.
Mitcho
Message par Mitcho »
salut
je suis preneur de la version recente svp
Ladack
Re: [TOYOTA/LEXUS] techstream v15.00.026 (02/2020)
Message par Ladack »
Est-ce possible d'avoir le logiciel et la clé ?
Ladack
Mon véhicule (Toyota corolla hatchback de 2019, code model ZWE211L) n'est pas détécté automatiquement. Avez-vous une idée de quoi cela peut venir ? Car au niveau des specs il y a trois possibilités, à savoir :
- 2ZR-FXB
- 2ZR-FXE
- 8ZR-FXE
et je ne suis pas sure du quel choisir, je pense 2ZR-FXB mais est-ce que quelqu'un a plus d'info ?
vatador
Ladack a écrit : mar. nov. 01, 2022 10:52 pm Mon véhicule (Toyota corolla hatchback de 2019, code model ZWE211L) n'est pas détécté automatiquement. Avez-vous une idée de quoi cela peut venir ? Car au niveau des specs il y a trois possibilités, à savoir :
- 2ZR-FXB
- 2ZR-FXE
- 8ZR-FXE
Techstream s'installe par défaut sur la zone USA. Par conséquent, on voit pas les modèles qu'on a en Europe : Auris, Aygo. En changeant la zone géographique dans Setup > Techstream Configuration, j'arrive maintenant à détecter mon Aygo. Il est possible que vous ayez le même problème. Seule différence, sur la zone US il affichait les noms des modèles, pour la zone Europe, il affiche plutôt le Model code et Vehicle Spec.
vatador
Je viens de tester la dernière version Techstream v17.20 car elle se lance avec le lanceur sous forme de lien (.lnk) des versions précédentes. Pour la télécharger, c'est directement sur le site de Toyota. Elle s'installe par défaut sur zone USA. Pensez à changer la zone à Europe pour pouvoir diagnostiquer les modèles européens.
Seul souci, on peut pas revenir sur l'écran d'accueil par exemple pour faire un Health Check global tout ECU car on perd la licence. Du coup, on requête ECU par ECU. Quelqu'un aurait-il un contournement pour avoir le check de tous les ECU d'un coup ?
Brico42
Message par Brico42 »
bonjour pouvez vous m'envopyer le liens du logiciel le plus récent ainsi que la clès dactivation
cordialement
Ladack
vatador a écrit : mar. nov. 01, 2022 11:30 pm
- 2ZR-FXB
- 2ZR-FXE
- 8ZR-FXE
Je suis justement bien sur la zone EU. Mon véhicule n'étant pas détécté, je voulais essayer en faisant une saisie manuelle mais je ne sais pas à quoi correspond le "Vehicle Spec".
Giololo
Message par Giololo »
Hello chef, possible d'avoir les deux versions en mp ? :)
vatador
Est-ce que vous avez accès au bouton Health Check avec la V15 ? En V17 le lanceur saute cet écran.
Jano65
Message par Jano65 »
Bonjour je viens vers vous car je n arrive pas a installer le pilote pour le mini vci j2534 ?
d avace merci
vatador
il n'y a rien de spécial pour le pilote, on l'installe puis on branche la prise et elle est détectée. Il faut utiliser le pilote que vous avez eu avec. Comme VirusTotal détecte dans mon pilote un virus, j'utilise une VM pour éviter de l'attrapper si vraiement il y en a. Essayez une VM avec VMWare ou VirtualBox dans lequel vous installerez un Windows 7 32-bits.
Jano65
Bonsoir, merci de votre réponse j ai réussi je sais pas trop comment pour l instant ça fonctionne
lamlam25
Message par lamlam25 »
Bonsoir est ce que cette valise peut convenir pour une Honda civic ?
abdelseg
Message par abdelseg »
Est il possible d'avoir la clé de la dernière version ?
Merci beaucoup.
Brico42
Bonjour je souhaiterai avoir le liens de telechargement du logiciel ainsi que la clès d'activation merci
dosaure43
Re: [TOYOTA/LEXUS] techstream v15.00.026 (02/2020) /v15.20.015 /v 17.00/020
Message par dosaure43 »
serait-il possible d'avoir la version 17 et la clé ?
merci d'avance
bonne soirée
dosaure43
Désolé j'avais mal lu 😊
dosaure43
Bonsoir à tous,
petite question, après avoir essayé plusieurs version de techstream, notamment la vers 18, je n'ai pas d'accès aux réglages optionnels (nbre de clignotement, fermeture vitre avec télécommande), cela me demande le code du véhicule. Savez-vous où je peux le trouver ?
merci d'avance
cordialement
cangelosi
Message par cangelosi »
j' aimerais avoir la derniere version de techstream plus licence
merci d' avance
jeanm107
Message par jeanm107 »
bonsoir
Techstream_V17.20.013 and Loader (08.2022)
https://mega.nz/file/hF1TACQL
Vincdu51
Message par Vincdu51 »
Bonjour pourrais je avoir la clé de déchiffrement ?
baha213
Message par baha213 »
amina2
Message par amina2 »
Bonjour pourrais je avoir la clé de déchiffrement ? merci
Florian51300
Message par Florian51300 »
Pourrais je avoir la clé de déchiffrement s'il vous plait,
Marcelus
Message par Marcelus »
Merci d'avance pour la clé de déchiffrement ..
Bonne soirée
greg
Message par greg »
jeanm107 a écrit : dim. déc. 17, 2023 9:05 pm bonsoir
Merci jeanm107 pour  ce partage
