Sur ma 207 hdi 110 j’ai les codes défauts P050 et P2291 qui s’affichent; elle démarre très mal à chaud je dois relancé 3 à 4 fois le démarreur pour que le moteur tourne. A froid aucun problème pour démarrer et vu les codes défauts je pensais au régulateur de pression. Est ce qu’ils faut le paramétrer si je le change car avec ma valise je ne peux pas le faire. Merci pour vos avis
Démarre pas à chaud
- Louzy
- Fabien
Re: Démarre pas à chaud
P050 ça ne veut rien dire...
Pour le P2291, fais un enregistrement et comparaison des valeurs, réel et objective, de pression rail lors d'un "mauvais" démarrage à chaud.
Vois déjà le résultat que tu obtiens.
- transitforum
Le forum est fait pour cela.
