Diag sur jumpy 2006 2L HDI
shark2410
Message par shark2410 »
Avec l'interface de diag  "Lexia3 Diagbox V7.83 V9.91" que vous proposez sur Aliexpress , est ce que l'on peut voir la pression du circuit de clim sur mon jumpy de 2006 ?
merci d'avance pour vos reponses.
Re: Diag sur jumpy 2006 2L HDI
shark2410 a écrit : sam. sept. 12, 2026 11:54 am Bonjour
Salut en toute logique tu pourras le voir. Mais ça dépend des voitures et des model de calculateur moteur.
Moi sur mon 807 de 2008 je le vois:
Mais achète bien la VCI recommandé par le site et installe une des versions GRATUITE du site.
Bon week-end
shark2410
merci pour cette reponse rapide georgio39230
je vais prendre l'interface indiquée par le site sur aliexpress.
Et si tu détaillais un peu plus le pourquoi de cette demande.
shark2410
J ai ma clim qui se vide doucement ,j ai changé les joints des tuyaux de clim sur le compresseur ,et changer les 2 valves schrader ,j ai mis un traceur mais pour le moment je ne vois pas de fuite avec une lumiere ultra violette ça se vidait tres doucement et du coup je voulais savoir si je pouvais voir ma pression de clim pour voir si je perds encore .
Une recherche de fuite avait été réalisée avant le changement des joint du compresseur et valves ou c'est un remplacement aléatoire ?
shark2410
Pendant que la clim etait vide j'ai demonté les valves , les joints des valves n'etaient pas tres beau , et par la meme occasion j'ai fait les joints des tuyaux du compresseur.
