sur peugeot expert code defaut P1442
Pompe cerine , j'ai changer le reservoir complet et fait plein cerine, j'ai utilise diagbox 9.91 fait les manips mais rien n'y fait toujours 1442
La pompe 20 Ohm impec . Masse a la pompe OK - pas contre difficle avec le 12 volt sur l'autre fil que des impulsions normalement mais j'ai rien.
J'ai eu du mal a trouver le fusible car L'IA m'a balade un coup fusible dans le bsi de l'ahabitacle un coup dans le bsm sous capot ( j'aimerai bien eclaircie cela)
merci pour les reponses
Peugeot expert Teppe diagbox code defaut
- tonio41
Re: Peugeot expert Teppe diagbox code defaut
tonio41 a écrit : ven. sept. 04, 2026 5:50 pm Bonjour
Salut, quel année l’expert?
La pompe a été remplacer?
- tonio41
OUI resrvoir neuf 20 OHM en test
EXPERT 2015
EXPERT 2015
Dernière modification par tonio41 le lun. sept. 07, 2026 6:44 pm, modifié 1 fois.
- tonio41
Expert de janvier 2015
Salut, ok le réservoir est neuf, mais la pompe? Elle était vendu avec ou tu a refixer dessus celle que avais?
Tu as trouvé dans diagbox comment actionner (test actionneur dans caculateur moteur) la pompe afin de pouvoir mesurer le voltage correctement sur la prise qui va a la pompe?
- tonio41
j'ai achete le reservoir complet avec la pompe , je l'ai teste 20 Ohm ( d'ailleur mon ancien reesrvoir n'etait pas hs car j'ai controle la pompe bref)
Je l'ai change car je pensais que la pompe etait hs donc le probleme existait avant.
Le test des actionneurs ne fonctionne pas .
Sur la pompe visiblement elle recoit des impulsions donc impossible de controler de ce cote la car pas de 12 volt permanent.
