Problème de communication entre Câble k+Dcan et BMW ISTA + 4.60.30
Bonjour à tous :) je voudrais vous demander de l'aide comme indiqué sur le sujet, j'ai un
j'ai suivi des tutos sur youtube pour l'installation et pour savoir éventuellement ou est-ce que j'ai pu faire une erreur, voici ce que j'ai  effectué :
Blocage de l'antivirus
Installation ista + 4.60.30 et psdzdata pour la même version logiciel
installation pilote vcp ftdi pour la communication avec le câble
Propriété USB / Port Com1 et latence a 1ms
Fichier ediabas.ini / hardware stb.obd
Fichier obd.ini / port com1
et j'ai même refait la manipulation total pour COM9 selon certains tuto ainsi que le manipulation
Batterie et ignition à valeur 0
ensuite j'ai copier coller le fichier obd.ini pour le coller dans (Disque local C:\windows) + redémarrage du pc
démarrage de ista + / onglet interface et séléction de Ediabas Standart pour le câble (K+Dcan)
je mets la position du contact sur 2 (bmw e92 335ix)
démarrage du términal Dscan pour établir la connexion entre le cable et l'ordinateur avec la position du bouton sur la prise obd à droite
car E92 de novembre 2007
redémarrage de ista + / onglet opération/ nouveau / pour lancer un diagnostique
tout d'abord aucune valeur aux 2 indicateurs KL en haut a droit de ista
ensuite je lance le diagnostique mais il me demande le VIN,  donc véhicule non reconnu
j'utilise un simulateur de voltage pour faire croire a ISTA + que le câblé est alimenté mais rien y fait
le câble fonctionne très bien avec INPA / tool32
je sais que le câble n'est pas forcément de bonne manufacture
Merci d'avance de prendre de votre temps pour m'aider , un bon dimanche à tous
Re: Problème de communication entre Câble k+Dcan et BMW ISTA + 4.60.30
Bonjour à tous j'ai bien résolu le problème, il fallait tout simplement mettre le port com sur 3 et non à 1 ou 9 comme dans la plupart
des tutos existants.
merci à tous quand même :)
riri33
Message par riri33 »
johnwayne a écrit : ven. sept. 11, 2026 8:50 pm Bonjour à tous j'ai bien résolu le problème, il fallait tout simplement mettre le port com sur 3 et non à 1 ou 9 comme dans la plupart
merci à tous quand même =#ffffff
normal si  Ediabas est configuré en com 3,le port doit être identique à celui dans  Ediabas .
 ON peut mettre n'importe quel port com du moment que  Ediabas est configuré de la même manière .
;)  ​​​   :geek:
riri33 a écrit : ven. sept. 11, 2026 9:12 pm Bonsoir
Bonsoir , comme je l'ai indiqué j'ai effectué les modifications dans le fichier Ediabas.ini ainsi que OBD
la seule chose qui m'a mise sur cette voie c'est l'icone pour faire passer de ICOM à DCAN et l'inverse
(ICOM-ENET or DCAN Switch) sur le bureau quand j'ai pointer la souris
dessus j'ai remarqué une information apparaître (DCAN Setting (com3 latency timer 1).
pour ma part je n'ai remarqué aucune information quelques part indiquant cette sélection.
