Remplacement BSI
Dorneanustelian
Remplacement BSI
Message par Dorneanustelian »
J'ai une Citroën C3 2018, moteur 1.2 PureTech 110ch (HNZ), BSI Delphi EL1-CEM00, calculateur moteur Valeo 9806671980.
Par erreur j'ai utilisé l'option "Remplacement BSI" depuis un outil de diagnostic Thinkcar, ce qui a effacé les clés et bloqué le BSI. J'ai réussi à faire un téléchargement BSI via Diagbox en ligne mais je ne peux pas programmer les clés — j'obtiens l'erreur "Apparition de l'alimentation positive après contact (+APC) non détectée" aussi bien sur Thinkcar que sur Diagbox.
On m'a indiqué qu'il me faut une "Initialisation BSI" avec accès SERMI pour résoudre le problème.
Mes questions :
  1. Existe-t-il une version de Diagbox hors ligne capable de faire l'initialisation BSI sans SERMI sur ce modèle ?
  2. Est-ce que l'IMMO OFF sur le calculateur Valeo 9806671980 est une solution viable ?
Merci d'avance !
Re: Remplacement BSI
Dorneanustelian a écrit : sam. juil. 11, 2026 8:19 am Bonjour,
Mes questions :
Merci d'avance !
Il n'y a aucune version Diag Box hors ligne pour effectuer cette intervention.
Je pense malheureusement que la seule solution pour vous c'est direct concession.
