CODE P21C5 SUR 308
maved
CODE P21C5 SUR 308
Message par maved »
j ai le code P21C5 sur une 308 bluehdi, sur le net je trouve tout et son contraire
quelqu'un a t il eut ce defaut et son remede
merci pour les conseils
Re: CODE P21C5 SUR 308
maved a écrit : sam. avr. 25, 2026 1:46 pm j ai le code P21C5 sur une 308 bluehdi, sur le net je trouve tout et son contraire
Salut, tu as que ce code tous seul?
EddyRoc
Message par EddyRoc »
Code d'anomalie P21C5 : Capteur de niveau de réducteur « A » bloqué. Lorsque le système détecte des fluctuations de la surface de la vague (capteur d'accélération latérale, vitesse du véhicule, etc.), la valeur du capteur de niveau reste inchangée à plusieurs reprises (logique de détection sur un seul cycle). Le capteur de niveau (pompe à urée) s'allume. Code d'anomalie enregistré.
maved
Message par maved »
georgio39230 a écrit : sam. avr. 25, 2026 9:24 pm Salut, tu as que ce code tous seul?
j ai aussi un code U1318 erreur de communication mais je pense sans rapport
maved
Message par maved »
EddyRoc a écrit : sam. avr. 25, 2026 10:38 pm Code d'anomalie P21C5 : Capteur de niveau de réducteur « A » bloqué. Lorsque le système détecte des fluctuations de la surface de la vague (capteur d'accélération latérale, vitesse du véhicule, etc.), la valeur du capteur de niveau reste inchangée à plusieurs reprises (logique de détection sur un seul cycle). Le capteur de niveau (pompe à urée) s'allume. Code d'anomalie enregistré.
donc cela provient du réservoir adblue?
EddyRoc
Oui malheureusement
maved
Message par maved »
EddyRoc a écrit : dim. avr. 26, 2026 11:23 pm Oui malheureusement
donc la panne est pas loin?
un remede ?
EddyRoc
C'est l'injecteur durée
EddyRoc
Essaie de mettre du produit pour dissoudre les cristaux on sait jamais
maved
Message par maved »
injecteur changé il y a 2000km environ suite à fuite externe
EddyRoc
Ok problème réservoir alors, après tu déprogrammé l'adblue du calculateur comme ça plus de problème
maved
Message par maved »
et je fais comment quand je vais vendre le vehicule?
EddyRoc
Tu peux changer le capteur a l'intérieur du réservoir la cause est sûrement des cristaux
maved
Message par maved »
après recherche le réservoir n'est pas démontable donc la sonde de niveau est inaccessible, certains arrive à changer que la sonde de température.
la mesure de niveau ne mesurerait qu'un niveau sous 6 litres, mon réservoir a bien plus actuellement car rempli il y a peu.
donc je comprends pas comment est sorti ce défaut...
