c1 1.4 hdi accelere plus et ralenti a 1200trs avec defaut p2670
Sipho
Message par Sipho »
Bonjour a tous, j'ai une citroen c1 1.4 hdi de 2008 avec 215km qui n'a plus aucune réponse a la pédale d'accel et le ralenti qui est a 1200trs mais quand je freine le ralenti revient a la normal, pour le ralenti j'ai essayé de débrancher la dépression au mastervac sans succès ça reste a 1200trs.
J'ai déjà changé la pédale d'accélérateur par une d'occas sans succès non plus.(au premier diag j'avais un défaut de pédale)
Comme défaut j'ai actuellement
p2670 defaut inconnu
p1351 (les bougies de prechauffages)
Si sous avez deja eu le cas ou des pistes pour approfondir mon diag c'est avec plaisir!
merci d'avoir lu.
patricia
Re: c1 1.4 hdi accelere plus et ralenti a 1200trs avec defaut p2670
Message par patricia »
Moteur DV4TD (SIEMENS SID 805)
P2670 Défaut alimentation capteur pédale : Trop faible
Sipho
Message par Sipho »
Merci pour la réponse, je viens de débrancher la vanne egr et la le ralenti est redevenu à la normal !
J’ai aussi récupéré l’accélérateur mais dans le doute j’ai remis la pédale d'origine est ça fonctionne aussi donc j’ai bien envie de changer dans un premier temps la vanne egr pour voir ce que ça donne.
Merci d’avoir lu.
Un élément, sur un circuit de tension de référence 5V, en croix...
Possible que la vanne EGR soit en cause..
Sipho
Message par Sipho »
Bonjour à tous, après changement de la vanne egr, ça a résolu mon problème !
Je vous remercie pour les réponses et en espérant que mon problème servira à aider d’autres personnes
Sipho
Message par Sipho »
Salut tant mieux.Merci pour ton retour. Bonne journée.
