Soucis avec diag suite a nettoyage pc
Leonc4
Message par Leonc4 »
Je viens vers vous car je suis embêté avec mon diag.
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je fasse un nettoyage du pc.
J'ai supprimé un mauvais truc et du coup ça fonctionne plus.
J'avais diag box 9.129 sur une machine virtuelle, c'était top mais la depuis que j'ai nettoyé le pc et supprimé sans regarder et bam problème...
J'ai tenté en vain de télécharger des machines virtuelles et remettre en ordre tout ça mais a chaque fois mon boîtier n'est pas reconnu par le diag alors qu'il l'est pas un programme qui justement permet de voir si c'est bien reconnu.
J'ai une photo de avant ma boulette qui pourrait peut être vous aider.
En effet sur celle ci on voit le programme pour les drivers directement sur le bureau de la machine virtuelle. Sur celles que j'ai pu télécharger depuis je ne l'ai pas. Le problème viendrait il de la? Avez vous une possibilité pour m'aider?
Merci d'avance de l'aide et des reponses
Leonc4
Re: Soucis avec diag suite a nettoyage pc
Bonsoir ici,
Voyant que je n'ai pas de réponses je vais essayé d'être encore un peu plus précis.
Lorsque tout fonctionnait j'avais installé une VM dans laquelle j'avais les drivers vci qui avait un logo bleu. Ça représente un bâtiment il me semble mais pas sur. Avec ceci j'arrivais a faire fonctionner mon clone. Avec les versions que je trouve que le site PSA diag pas moyen que ma vci soit reconnue. C'est tjrs 343 ch.
Je compte sur qqun qui aurait une ancienne version de VM qui me permettrait de pouvoir a nouveau utiliser mon clone.
Ah oui je précise que je suis sur w10 avec un tosh satellite vieux de bien 15 ans maintenant.
Je mise sur vous. Merci de m'avoir lu
Salut, tu n’a pas de point de restauration créer avant ton nettoyage?
Sinon regarde ce sujet: post30834.html#p30834
