J'ai acheté un transpondeur PCF7935AS chez un vendeur d'un célèbre site internet d'enchères, pour une 206 NON MUX (clé 1 bouton).
Avec celui-ci j'ai codé une seconde clé pour la 206 avec PP2000, avec une facilité déconcertante en suivant la procédure :
-Option de codage clé dans PP2000.
-Sélection du nombre de clés à coder.
-Introduction dans le neyman des clés l'une après l'autre, en mettant et enlevant le contact quand demandé.
-On attend 120 secondes et voilà les clés sont prêtes.
Suite au mauvais fonctionnement de ma clé originale je commande un autre transpondeur identique au premier commandé, chez le même vendeur.
Problème : En voulant coder ce dernier transpondeur avec ma clé originale, de laquelle j'avais préalablement remplacé le transpondeur par le nouveau, PP2000 reste sur l'écran demandant de coder la clé que j'ai introduite dans le neyman. Il ne la reconnait apparemment pas.
Pour quelle raison le transpondeur ne serait pas codé cette fois-ci ?
J'ai indiqué à PP2000 qu'il y avait 2 clés à coder et j'en ai présenté 2.
Le vendeur, lui, me dit qu'il "prépare" les transpondeurs (qu'est ce que cela veut dire) avant de les envoyer. Il leur attribuerait une position sur l'immo. Il choisit position 4 ou 5, aléatoirement et sans garder trace de la position qu'il a choisi.
Ce que je comprends: s'il avait choisi la position 4 pour le 1er transpondeur acheté et la position 4 de nouveau pour le dernier transpondeur acheté, la programmation des 2 transpondeurs serait impossible car ils sont tous les deux affectés à la même position sur l'immo.
Je pensais que PP2000 attribuait ou en tout cas réattribuait une position des clés sur l'immo au moment du codage de celles-ci.
Avez-vous déjà rencontré un tel problème ?
Quelles sont vos idées pour réussir à coder les clés ?
Encodage clé 206 non MUX
- Forumeur
- Forumeur
Re: Encodage clé 206 non MUX
Pour faire suite à ma question précédente, j'ai testé l'apprentissage de clés avec des transpondeurs "préparés" sur des positions différentes sur l'immo et l'apprentissage fonctionne.
Le dernier transpondeur acheté se trouvait donc bien sur la même position que le transpondeur que je possédais déjà.
Moralité, lorsque vous achetez un transpondeur, demandez à ce qu'il soit paramétré sur une position libre de votre immo.
ex: Un transpondeur en position 1 et un autre en position 2 ou ce que vous voulez jusqu'à 5 : là ça marche
Salut, merci pour ton retour.
Mais c’est quoi cette histoire de position de transpondeur?
- Forumeur
C'est ce que je me suis demandé aussi.
Le vendeur me dit qu'il prépare le transpondeur en lui affectant une position de 1 à 5 (la capacité du bsi).
Suite à mes essais j'ai pu appairer en même temps à la voiture un seul transpondeur de chaque position.
Par exemple 4 & 5 ou 1 & 4 ou ce qu'on veut mais jamais 4 & 4 car ils occupent la même position sur le bsi. Au 2nd transpondeur affecté à la position 4 dans mon cas, pp2000 indique "clé déjà apprise" et il attend qu'on lui présente un autre transpondeur.
Donc en affectant un seul transpondeur à ma voiture, tous les transpondeurs de position 4 ont fonctionné. Évidemment ça ne faisait pas mon affaire mais j'ai pu démontrer qu'ils fonctionnaient tous.
J'imagine qu'il y a un appareil pour changer la position d'un transpondeur mais je n'ai pas trouvé l'option avec pp2000.
Salut merci pour ta réponse, je n'en avais jamais entendu parler. Du coup ça m'intrigue.....
