Recherche RTA partner 2 phase 2
- djoox
Je suis à la recherche de la RTA pour un partner 2 phase 2 2015 avec FAP.
Si toutefois quelqu'un à ça ça m'arrangerais bien.
D'avance merci
D'avance merci
- Fabien
Re: Recherche RTA partner 2 phase 2
Tu recherches une chose en particulier dessus, travaux mécanique en vus ?
- greg
djoox a écrit : mar. janv. 27, 2026 3:31 pm Bonjour,
D'avance merci
Quelle motorisation et code moteur?
- djoox
Salut a vous ,
Oui je souhaiterais tester la continuité de mes capteur ABS, j'ai discuté avec georgio sur un autre post car je ne sais pas ou se situe l'endroit dans le compartiment moteur pour les tester.
il m'a un peu aiguillé mais une RTA me servirait bien pour regler quelques soucis mécanique et electrique.
Motorisation 1L6 HDI , code moteur 7B9HF0/1 date de mise en circulation 01.07.2015
- greg
djoox a écrit : mer. janv. 28, 2026 11:13 am Salut a vous ,
Le groupe électro hydraulique ABS/ESP se trouve derrière le bouclier,au niveau du passage de roue avant gauche.
Marque et modèle Bosch 8.1
- djoox
Ok,
Merci pour ton retour c'est sympa.
Je suppose que toutes les connectiques de mes capteurs ABS arrivent à cet endroit ? c'est bien ça ?
- greg
djoox a écrit : mer. janv. 28, 2026 12:35 pm Ok,
Oui
Voir avec ceci,
- djoox
Oh parfait , j'essaie ça ce week end et je reviens vers vous pour vous dire .
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- djoox
Je reviens vers vous concernant mon problème capteur ABS.
J'ai bien testé mes connectiques et j'ai bien de la continuité entre la prise du capteur arrière gauche et la broche donc le problème n'est pas filaire.
Ma question est de savoir si je remplace la cible est ce que cela peut résoudre mon problème ! ? A savoir que dès que j'allume le contact j'ai le défaut abs esp défaillant.
Avant de m'engager dans ces travaux j'aurais voulu avoir plus d'infos .
- djoox
Bon finalement je me suis chauffé et j'ai remplacé la cible.
Le problème reste identique.
J'ai par ailleurs relevé les code erreur sur diagbox
Bsi
code erreur F5FF défaut réinitialisation innatendu du bsi
Calculateur contrôle moteur
Code erreur p1445 la quantité additif injecté a dépassé le seuil maximum remplacer le fap
Calculateur abs esp
Code erreur C1325 permanent
Court circuit au plus. Court circuit a la masse, ou circuit ouvert.
Si vous avez des idées, je suis preneur .
D'avance merci
Bsi
Calculateur abs esp
D'avance merci
- djoox
Petit retour sur mon problème.
J'ai résolu le soucis, en tirant deux nouveaux câbles de la broche bloc abs vers capteur arrière gauche. Plus de défaut tout est ok .
Le soucis venait de l'oxydation des câble au niveau du premier collier après capteur.
Pour éviter d'être embêté a nouveau j'ai retiré un câble neuf .
En espérant que cela servira .
Merci a vous pour votre aide .
A plus tard
A plus tard
- riri33
Bonsoirdjoox a écrit : dim. févr. 22, 2026 5:18 pm Salut,
A plus tard
merci pour votre retour
