Sur mon peugeot expert 90cv hdi de 2010 mon boîtier Bsi étant hs j’envisage de le remplacer par la même référence d’occasion,J’utiserai diagbox pour effectuez le remplacement,quelles sont les précautions à prendre pour éviter de faire des erreurs .
si quelqu’un veut bien m’aider,(mais connaissances dans ce genre de manipulation n’étant pas top) merci
Remplacement BSI sur expert 2010
- Emil56
- Emil56
Re: Remplacement BSI sur expert 2010
Pb résolu BSM hs
Salut et merci pour le retour..
