C4 GRAND PICASSO 2
Dammienn76
C4 GRAND PICASSO 2
Message par Dammienn76 »
Bonjour les amis, j'ai besoin de votre aide. Je suis nouveau sur le site
je possède un C4 Grand Picasso 2 2L bleu HDI 150CV
j'ai fait un remplacement de joint culasse car la distribution a cassé, j'ai changé toutes les pièces qui avaient à changer
remontage, serrage au couple, tout le bazare
calage distribution ok
chaine arbre à came ok
Pompe d'injection ok
je mets le véhicule en route, ça démarre mais sa cale  direct
là, c'est un problème, impossible de la mettre en route
j'ai  vérifier le calage, regarder les cousigne des capteurs sont ok  pas de défauts à la valise
là je bloque un peu, c'est pourquoi je demande des avis si quelqu'un a déjà eu ce problème
Re: C4 GRAND PICASSO 2
Salut, si ton véhicule est muni d’une pompe de gavage, fonctionne t’elle correctement?
Tout est bien remonté, circuit d'air, durites connectées... ??
Que racontent les principaux paramètres moteur, au démarrage, pression carburant, régime moteur, synchro, autorisation de démarrage... ??
