problème installation autocom 2020.23
fredh79
Message par fredh79 »
je viens d'acheter un pc installé avec windows 11 pro version 24h2 et j'essaye desespéremment d'installer autocom 2020.23 dessus. (autocom acheté il y a 3 ans environ)
L'installation se passe bien mais lorsque je veux ouvrir autocom, j'ai un petit cercle bleu qui tourne et rien ne se passe, il ne se lance pas.
J'ai vu qu'il y avait des soucis avec d'autres version de windows .
Avez vous déjà rencontré le problème ou réussi à l'installer avec cette même configuration?
Je précise que tout est désactivé (windows defender, par feu).
Lazyman
Re: problème installation autocom 2020.23
Message par Lazyman »
Bonjour, Autocom 2020.23 ne fonctionne pas sous 24H2, il faut installer la version 2021.
fredh79 a écrit : ven. août 22, 2025 11:30 am Bonjour,
Vous pouvez essayer avec ceci voir les liens
Autocom 2021: https://chk.me/Ft8QNK8
Delphi 2021: https://chk.me/kkiHKAc
Merci à toto76
fredh79
merci pour la réponse rapide, je vais regarder.
et ce sera compatible avec mon interface?
fredh79
et est ce qu'il y a un tuto quelque part pour l'installer proprement sans faire de boulette
fredh79 a écrit : ven. août 22, 2025 2:38 pm et est ce qu'il y a un tuto quelque part pour l'installer proprement sans faire de boulette
quelque chose m'échappe, à 12H43 vous avez déposé votre ID: cBF42zznXOJNXmfYXQOuLP5RYh59AuLaJUzZ1XngiWU
pour une activation pour autocom 2021.11, donc votre installation était déjà faite, vous avez des soucis.
Pour autocom 2023
viewtopic.php?t=252
Pour autocom 2021.11 la démarche est sensiblement la même
 Re: Code d'activation autocom delphi 2021
Message par transitforum » 22 août 2025 12:47
fredh79 a écrit : ↑22 août 2025 12:43 Bonjour,
est ce que je pourrais obtenir une clé d'activation?
D'avance merci
voici le code : sous réserve que L'ID soit bon
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
Haut
fredh79
oui lors de l'installation, j'ai eu un message d'erreur avec le fichier 1.bin ou 2.bin, je ne sais plus, j'ai quand meme reussi à aller au bout de l'install mais lorsque je branche l'interface sur la voiture et le pc, ça ne fonctionne pas.
donc je voudrais recommencer l'install , j'ai peut etre fait en truc de travers
fredh79
et avant de réinstaller, quel logiciel ou procédure je doit faire pour enlever toutes les traces d'une ancienne installation d'autocom
fredh79
alors je viens vous donnez des infos.
donc j'ai réussi à installer autocom et delphi 2021 non sans mal mais ça fonctionne.
je remercie les personnes qui ont pris le temps de me répondre
bonne journée
boris800
Message par boris800 »
bonjour je pourrais avoir le code d'activation pour autocom 2021.11
q1ayQZ-qNvA28yIJ10mvR3LcahI42iLPvCxjfon6alY
cynthia
Message par cynthia »
Bonsoir, je me permet de répondre car j'ai le même soucis, j'ai windows 11 version 23H2
oups
Message par oups »
bjr .
j'ai installé autocom 2020 23 sur mon pc w 11 pro , version 25h2, mais je ne peux pas ouvrir  l'application.
je voudrais installer autocom  , delphi et wow dessus , peut on me dire quelle versions je dois  trouver ? .
oups a écrit : mer. avr. 29, 2026 10:01 am bjr .
Lisez ce qui se rapporte au logiciel et vous serez renseigné.
A moins qu'un peu de lecture ne soit trop contraignant pour vous.
oups
Message par oups »
bjr .
j'ai deja lu et relu, plusieurs fois tout  ça , mais je ne comprends,je passe forcement a coté et c'est vrai que pour moi maintenant  , c'est très contraignant ,.
ce n'est pas important , je vais faire différemment.
merci pour ton "aide"
oups
Message par oups »
bjr .
Bonjour, voir en haut du post. Si déjà ça fonctionne pas sur 24h2 aucune chance que ça marche sur 25h2.
Il faut installer la version 2021.11
oups
Message par oups »
bjr .
ok merci pour ton aide , je n"avais pas fait gaffe a ça .
