Panne c8
Patch25
Panne c8
Message par Patch25 »
Bonjour à vous.
Je viens demander de l'aide auprès de vous car je rencontre un problème sur une citroen c8 2.2l 128cv de mes beau parents.
Je m'explique, la voiture roulais très bien jusqu'au moment où il pris la voiture tous fonctionnait. Arriver Il coupe le moteur et plus tard plus moyen de demarrer ces a dire le moteur tourne dans le vide. Le diag dit code P0340 anomalie synchronisation arbre a came.
Nous avons changer ce capteur avec effacement defaut mais ces toujours pareil et le défaut reviens.
Pouvez vous m'aider svp. Je vous en remercie
Re: Panne c8
Bonsoir, bien suivre les excellents conseil de jojo03, puis voir si la courroie de distribution est toujours à sa place aussi…
A la mise en route, le moteur ne tournerait pas plus vite qu’avant la panne?
Patch25
Re: Panne c8
Bonjours,
Jojo03 tu veut parler du capteur pmh?? Si oui je l'ai tester et nettoyer. Il y a bien une valeur qui apparaît et au diag quand le moteur tourne dans le vide j'ai bien une valeur qui change.
Sinon georgio39230 non le moteur tournait parfaitement
Patch25
Re: Panne c8
Et aussi j'ai aucun voyant moteur sur le tableau de bord qui informe un problème
Re: Panne c8
Ok, si le capteur de PMH est placé comme sur mon 807, il est derrière la poulie damper…
Donc maintenant je pense que tu peux vérifier ta poulie damper, voir si elle n’est pas déphasé.
Elle est clavetté, met du blanc sur la poulie, fait tourner et tu verras si la partie extérieur se balade de la partie intérieur….Je « pense » que l’aimant du capteur PMH est sur la poulie…
Patch25
Re: Panne c8
Georgio39230. Le capteur pmh est sur le boite de vitesse au niveau du volant moteur sur celle de mes beau parents.
Je vais quand même regarder la poulie damper si elle n'est pas déphasé
Re: Panne c8
Ok ça marche donc rien à voir alors..Désolé.
Patch25
Re: Panne c8
Georgio39230 je te remercie quand même d'avoir essayé de m'aider
Re: Panne c8
Pas de soucis, si tous est ok au niveau des capteurs et que tous le reste te paraît bon, ta distribution n’a pas l’air cassé car le bruit du moteur au démarrage à l’air normal, il faudra vérifier qu’elle ne se soit pas décalé d’une dent entre arbre à came et vilebrequin..Bonne soirée
