démarrage impossible
erreurs abs esp groupe électropompe de direction
Bonjour à tous je me présente Daniel,Mécanicien mécanique générale à la retraite.
je possède un 5008 1,6 HDI 115cv de 2014 avec 180 000km
je vient de refaire l’embrayage avec butée , volant , joints ainsi que le roulement sortie de boite ,
Cardan coté droit,
fait essai roue en l'air moteur en marche les vitesses tous OK,
je remonte la calandre, les roues, repose l’ensemble au sol et refait l’essai, La surprise ???
Elle ne repart pas et les voyants rouge, bip . Sapin de Noël.
erreurs FREIN parking, ABS ESP, groupe pompe Direction,
je possède le diagbox 7 , mais impossible d’ effectuer d’intervention vue les alarmes et moteur immobile,
diagbox me donne: CALCULATEUR ABS ESP ERREUR GROUPE ELECTROPOMPE DIRECTION ERREUR
j’ai changer ma batterie par une neuve,
J'ai changer contact stop pédale frein
j’ai purger mes freins ,
action manuel frein parking OK
je suppose vue que mon intervention qui s ‘est étaler sur trois semaines et mon essai les roues AV en l’air , la purge de ABS et nécessaire et de l’air doit être présente dans le circuit,
je ne voit pas comment pouvoir corriger sans la connexion avec diagbox,
Merci si vous pouvez m’aide,
Daniel
erreur abs esp electropompe direction
- melletdan
Re: erreur abs esp electropompe direction
Salut bienvenue sur le forum mais la page de présentation se trouve ici:viewtopic.php?t=66
Sinon pour réussir a faire repartir ta voiture, il faudra diagbox.
Tu dis que tu le possède et que tu n'arrive pas:" mais impossible d’ effectuer d’intervention vue les alarmes et moteur immobile"
Que veux tu dire par là? Diagbox ne fonctionne pas?
Quel diagbox utilise tu? Sur quel PC? As tu déja utilisé avant?
- melletdan
Merci Georges de votre réponse. J'ai le Diagbox 7.57 monté sur window XP et Window 10 Famille il tourne convenablement j' ai put l'année dernière intervenir sur la clim OK. Aujourd’hui après mon intervention il lit tous les éléments sauf affiche ERREUR de communication avec ABS EPS et le groupe électropompe direction assisté, Cette aprés midi j'ai contrôlé tous les fusible sont OK. Le moteur ne tournant pas je ne peut faire ce que j'aurais du faire au premier démarrage l'initialisation et la purge du circuit ABS ESP. je tourne en rond je ne sait quoi tester
j'ai récupérer sur le site les schémats électrique d'une 3008 avec même motorisation très beau mais l'interprétation c'est pas gagné.
- melletdan
Mes excuses Giorgio je vient de me rendre compte de mon erreur d'avoir nommé " Georges" trop de souvenir c'étais le prénom de mon père.Bonne soirée Daniel
Salut, alors j’ai posséder 2 interfaces! Bref la première a vite rendu l’âme vu les soudures mais dans mes souvenirs communiquait avec les ABS des véhicules avant 2006. Ensuite j’en ai acheté une seconde qui aujourd’hui fonctionne nickel avec diagbox 9,186 et 7,57.
Bref j’ai tester lundi un Picasso en VAN de 2004, j’avais accès à tous sauf l’ABS.
J’ai donc vérifier dans mon 807 en CAN de 2008 et j’ai bien tous, même l’ABS.
Et en « fouillant » dans mes souvenirs, je me suis souvenu qu’elle n’a jamais marché avec les ABS de tous les véhicules VAN…
Tous pour te dire soit un truc à lâcher dans ton interface, soit tu as un fil qui fait mauvais contact dans la prise ronde de la VCI.
Donc dans un premier temps je te conseille d’essayer si possible, ton pc et interface sur un autre véhicule d’avant 2006 et voir si tu communique avec l’ABS car ça ne vient peut-être pas de ta voiture.
Bonne soirée….
Bonne soirée….
