Prise ACTIA A.1281.Z
topio
Message par topio »
Bonjour  à toutes et à tous ,
j'ai une prise diagnostique que j'ai acheté pour mon Peugeot 3008 , le vendeur (chinois ) m'a envoyé un CD avec Diagbox 9.85 , or j'ai un problème d'installation avec les VCX_X64.dll et VCX.dll. J'ai acheté cet appareil suite  à une recharge Eolys faite par mes soins et dont je voudrais pouvoir dire au calculo que l'Eolys a été remplie, mais je ne sais pas ce que je dois installer le plus simplement possible.
Configuration PC :
Windows 11 Familial
Processeur    Intel(R) Core(TM) i5-10300H CPU @ 2.50GHz   2.50 GHz
Mémoire RAM installée    24,0 Go (23,8 Go utilisable)
Type du système    Système d’exploitation 64 bits, processeur x64
Si quelqu'un peut m'aider ,merci par avance.
Re: Prise ACTIA A.1281.Z
topio a écrit : sam. avr. 20, 2024 5:56 pm
L'Administrateur a généreusement mis en téléchargement la dernière version de Diagbox 9.180 avec la mise à jour vers la version 9.186:
viewtopic.php?p=20705#p20705.
N'oubliez pas de le remercier au passage pour cette version totalement gratuite.
Torrentasos2 a écrit : jeu. mai 02, 2024 7:01 pm Sur un Windows 11 familial ça ne marchera pas il faut une version Pro
Oui très juste, je n'avais pas vu que son système d’exploitation n'était pas en pro...
topio
Message par topio »
J'ai W10 pro , malgré ça , j'ai toujours VCI non connectée , ça m'ennuie car j'en ai besoin en ce moment
cook38
Message par cook38 »
Bonjour Topio
Tu as fais quoi pour résoudre ton problème car je suis dans le même cas que toi
"remplissage Eolys à mettre à jour" mais pareil j'ai une non connexion avec le VCI chinois (alors qu'il semble être le bon modèle) et version DiagBox 9.186 installé (et je suis en W10 pro)
Je cherche donc la solution avant de renvoyer le VCI...
Merci de ton retour sur ce que tu as fait...
ahmed4269
Message par ahmed4269 »
Bonjour à tous je suis nouveau donc désoler si je me prend mal mais j’ai acquis un Lexia 3 clone sauf que lors du branchement il se connecte pas avec Actia usb mais en usb enchanced serial ch343 donc impossible de le flasher
Merci à vous pour les retour 🙂😊
Tontondubles
Message par Tontondubles »
Acheter uniquement full chips 921518C avec embout rond actuellement a un p'tit 100€ ce clone .
ahmed4269 a écrit : ven. mars 14, 2025 4:57 pm Bonjour à tous je suis nouveau donc désoler si je me prend mal mais j’ai acquis un Lexia 3 clone sauf que lors du branchement il se connecte pas avec Actia usb mais en usb enchanced serial ch343 donc impossible de le flasher
Salut: viewtopic.php?p=31957#p31957
