Pb 4007 2.2hdi broute à environ 2000tr/mn
Mams25
Message par Mams25 »
Je rencontre ce problème, mon 4007 2.2hdi broute, dds petites secousses à environ plus ou moins 2000tr/mn. Il faut rétrograder ou accélérer plus pour palier à ce problème.
Passage au diag: pas de défaut.
Si quelqu'un a une idée du problème et je cherche aussi la RTA de ce moteur 2.2hdi auras où.
Merci d'avance pour vos réponses.
Mams25
Re: Pb 4007 2.2hdi broute à environ 2000tr/mn
Le moteur : année 2011. 4HK (DW12ME5)
(156 CH / 115kw).
Il faut savoir lire et comprendre , ici certains ne voient pas très loin.
Je ne comprends pas vos commentaires, si le poste ne vous intéresse pas , passer votre chemin.
clrodosik
Message par clrodosik »
Bonsoir c'est un moteur DW12B avec le monoturbo et non le biturbo monté en cascade sur les 4007 j'ai une vielle doc de Peugeot la base moteur et identique c'est juste le turbo et le pilotage qui est différent j'ai un PDF de 4Mo je ne sais pas comment l'envoyer .
jmBDiag
Message par jmBDiag »
Bonsoir avez vous trouvez une solution au problème de broutage du moteur de votre 4007 ?
Requena
Message par Requena »
Bonsoir j'ai moi aussi un Mitsubishi Outlander avec un moteur de Peugeot 4007 2,2 l HDi et j'ai les mêmes problèmes il broute en 2000 tours il donne des à-coups et un petit coup d'accélérateur tu passes pareil je n'ai pas de défaut avec la valise diag quel peut-être le problème.
Merci pour vos suggestions ou vos réponses.
Felix64
Message par Felix64 »
Salut ! Pour le broutement de ton 4007, ça pourrait venir de plusieurs choses : un problème d'injecteur, un filtre à carburant encrassé, ou même un souci avec l'embrayage. Regarde aussi du côté des durites d'admission pour voir si tout est bien étanche. Pour la RTA, essaie de chercher en ligne ou sur des forums spécialisés, ils ont souvent des liens ou des scans.
Eric001
Message par Eric001 »
Avez vous trouvez une solution au problème de broutage du moteur de votre 4007 ?
Pour ce type de problème, il faut avant tout faire une vérif des différents paramètres moteur. Cela permettra d'identifier la "partie" concernée. Savoir si le problème vient du recyclage des gazs, la partie carburant, suralimentation... donc comparaison des données moteur en temps réel.
