tamme
Message par tamme »
The Autocom program loaded on the screen won't open; is there a fault in the software installation?
tamme a écrit : jeu. sept. 10, 2026 12:11 pm The Autocom program loaded on the screen won't open; is there a fault in the software installation?
Avez vous bien respecté les préconisations d'usage pour l'installation.
Voir ci-dessous
 AIDE - ASTUCES - RESOLUTION DE PROBLEMES    PsaDiag
- Autocom se lance en anglais, il suffit de cliquer en haut sur "Settings" puis "Language" (Pas sorcier hein? Image )
- Dans Réglage - Matériel > Faites le test de la VCI et la mise a jour firmware avec l'interface branchée au PC ET à un véhicule pour une premiere utilisation.
- Autocom ne se lance pas après installation rien ne se passe > Attention à Windows defender qui supprime / bloque des fichiers dans le dossier C:\ProgramFiles\Autocom (j'ai eu le cas sur mon pc pour le fichier text.dll pour autocom trucks)
- Le raccourci Autocom Trucks lance Cars sous windows 7 : Il suffit d'executer Autocom Trucks en mode administrateur
- Il manque un raccourci sur le bureau ? les voici : https://psa-diag.fr/telechargements/del ... m_2020.zip
- Autocom se lance dans le gestionnaire de taches, mais la fenetre ne s'ouvre pas sur windows 22h2 ? desinstaller la mise a jour net framework 4.8.1 et installer le 4.5.1
viewtopic.php?p=16908#p16908WWW.PSA-DIAG.FR - PAS DE SUPPORT EN MP MERCIHaut
Bonne chance
tamme
Message par tamme »
[font][font]Alan epäillä, että jotkin tiedostot (kuten Main.exe) ovat rikki tai vioittuneet.[/font][/font]
tamme a écrit : jeu. sept. 10, 2026 9:13 pm Alan epäillä, että jotkin tiedostot (kuten Main.exe) ovat rikki tai vioittuneet.
Il n'y a aucun virus et aucun fichier corrompu, l'antivirus détecte des faux positifs tout simplement.
Pour l'installation, il faut couper l'antivirus et, avant de le remettre, faire une exception des dossiers pour éviter qu'il ne les supprime.
;)  ​​​   :geek:
Si votre version de autocom 20.23 vient du forum ces fichiers ne sont pas corrompus
Je pense surtout que ces fichiers ont été supprimés par Defender ou votre antivirus...
Si vous ne respectez pas ce qui suit
rien de surprenant que vous ayez des problèmes.
Si vous avez des problèmes avec cette version, vous prenez Autocom 2021.11
Avec de la persévérance il y a la réussite. ;)
Bonne soirée
transitforum a écrit : jeu. sept. 10, 2026 9:49 pm Si votre version de autocom 20.23 vient du forum ces fichiers ne sont pas corrompus
Bonne soirée
Vous êtes bien trop conciliant avec cette personne qui ne maitrise apparemment pas ce qu'elle entreprend et sans même avoir la politesse de traduire ses demandes.
La patience ça ne s'improvise pas et moi je ne l'ai pas dans ce genre de cas.
tamme
Message par tamme »
Un grand merci à toute l'équipe d'AutoDiag !Je tenais vraiment à vous remercier pour votre Patience et votre aide précieuse, malgré mes difficultés avec l'installation.Après Deux semaines de galère, le problème est enfin résolu : c'était tout simplement l'horloge de mon ordinateur qui bloquait tout. Dès que j'ai remis la Bonne date et la synchronisation avec le temps présent, le code d'activation a été accepté instantanément ! Le logiciel fonctionne parfaitement maintenant et je peux enfin Tester ma voiture demain. Merci encore pour votre Patience avec un débutant, vous êtes au top ! 🇫🇷👍
tamme a écrit : ven. sept. 11, 2026 9:54 pm Un grand merci à toute l'équipe d'AutoDiag !Je tenais vraiment à vous remercier pour votre Patience et votre aide précieuse, malgré mes difficultés avec l'installation.Après Deux semaines de galère, le problème est enfin résolu : c'était tout simplement l'horloge de mon ordinateur qui bloquait tout. Dès que j'ai remis la Bonne date et la synchronisation avec le temps présent, le code d'activation a été accepté instantanément ! Le logiciel fonctionne parfaitement maintenant et je peux enfin Tester ma voiture demain. Merci encore pour votre Patience avec un débutant, vous êtes au top ! 🇫🇷👍
Merci pour le retour
La persévérance aboutit souvent à la solution recherchée. 👍
Si je comprend bien, le problème ne venait pas du code d'activation mais tout simplement du réglage de l'horloge de Votre PC.
Bonne continuation sur le forum PSA-DIAG et bon diag .👍
sioul
Message par sioul »
Même problème d'horloge sur un ordi dédié Diag (Fijitsu esprimo Win7 Pro 32bit) n'ayant pas tourné depuis un moment, mais avec WoW 5.00.8 déjà installé et une différence : le programme demandait au démarrage nom d'utilisateur et mot de passe. Problème résolu dès la mise à jour de l'horloge car la licence expire artificiellement. Je n'ai pas percuté tout de suite et cherché ailleurs un bon moment, j'étais pas loin de réinstaller mais la nuit a porté conseil.
Ps : 1ère fois que je lis ces messages trop tard pour tamme mais si cela peut servir pour d'autres
Dernière modification par sioul le ven. oct. 16, 2026 11:59 pm, modifié 2 fois.
sioul
Message par sioul »
J'en profite pour poser une question en lien avec le sujet du post : ne doit-on pas désactiver l'antivirus ou faire des exclusions dans l'antivirus au Dl des fichiers présents sur ce post?
sioul a écrit : ven. oct. 16, 2026 1:31 am J'en profite pour poser une question en lien avec le sujet du post : ne doit-on pas désactiver l'antivirus ou faire des exclusions dans l'antivirus au Dl des fichiers présents sur ce post?
Oui tout à fait
