- Vincent33
J'ai voulu acheter celle proposée par le site, mais j'en avais une autre dans le panier et ai du me tromper.
Donc cette VCI est pour autocom/delphi. Mais tu utiliser autocom et t’en servir pour tes diagnostic toutes marques.
Il y a déjà pas mal de fonctionnalités…
- Vincent33
Est-il possible de telecoder un autoradio citroen Xsara Picasso avec Autocom ?georgio39230 a écrit : sam. janv. 24, 2026 9:28 am Donc cette VCI est pour autocom/delphi. Mais tu utiliser autocom et t’en servir pour tes diagnostic toutes marques.
Je ne pourrais pas te l’affirmer, je n’ai jamais fait avec autocom. Mais je pense que non.
La seule chose que je peux te dire, c’est que j’ai fait un diagnostic sur une 307 de 2001 en VAN et ça a fonctionné.
Tous à l’heure j’ai tenté en vue de faire prochainement les freins arrière sur le 3008 de mon beau-frère de 2017 d’appliquer la procédure avec diagbox et autocom: les 2 fonctionnent nickel.
Tu veux faire quoi? Monter un nouvel autoradio?
Il faudra sûrement diagbox pour cette manip là..
- Pernotjmich
je viens d'installer la dernière version diagbox sur ma tablette qui est en Windows 11. Tout s'est bien passé.
Je suis passé à l'installation de l'interface avec la fonction PSA Interface checker.
Tout est OK à ce niveau. L'interface est reconnue. Je n'ai pas de souci avec ça point cependant , quand je lance diagBox J'ai bien le bip de connexion du port USB mais je n'arrive pas à lire, à rentrer dans les véhicules .
Je n'ai pas de saisie automatique du code vin. Du coup la lecture des paramètres est impossible.
J'ai réinstallé plusieurs fois les éléments. A chaque fois tout se passe bien . J'ai racheté une interface via le lien du site. C'est une PSA XS EVOL. mais rien n'y fait . Je ne sais plus où chercher. merci de votre aide si vous avez une piste.
Jean-Michel
Jean-Michel
Pernotjmich a écrit : jeu. févr. 05, 2026 12:58 pm Bonjour,
Jean-Michel
Bonjour « une tablette en Windows 11»?
Perso je pense que ton soucis vient de là….
Il faut installer ça sur un PC…
Après je peux me tromper mais tu est le premier que je vois faire ça.
Montre nous quand même comment est reconnu ta vci dans ton gestionnaire de périphérique et avec PSAinterfacechecker ?
- Pernotjmich
oui avec l'outil interface checker.
J'ai suivi la procédure .
A la fin c'est Ok
mais après plus rien.
Avant sur cette tablette j'avais un version VM. Mais je n'ai pas retrouver les fichiers d'installation .
merci pour votre aide.
jean Michel
A la fin c'est Ok
jean Michel
- Boblebricolo
BonsoirPernotjmich a écrit : dim. févr. 08, 2026 5:58 pm bonjour,
A la fin c'est Ok
jean Michel
Quelle version VM vous intéresse ?
J'ai ces versions: 7.57, 9.68, 9.91, 9.125, 9.129, 9.186
Dites et je vous met celle que vous voulez soit sur 1fichier.com ou MEGA.
- Pernotjmich
Ok super,
la version 9.186 .
Merci beaucoup
jean Michel
la version 9.186 .
Merci beaucoup
jean Michel
- Boblebricolo
Sur quel service ?Pernotjmich a écrit : dim. févr. 08, 2026 6:36 pm Ok super,
la version 9.186 .
Merci beaucoup
jean Michel
1fichier ou MEGA
- Lebron4523
slt la team
j ai installe la derniere version en dur j ai une vci c\ j ai donc appliqué checker pour passer lavci en 4.4.0 jusqu ici tous va bien!!!!!!!
mais aujourd hui je n arriva pas a communiquer avec une ds3 1.6 thp de 2010 la vci est bien reconnu par diagbox mais le test des calculateur me dit soit calculateur pas de communication soit inconnu
on m a conseillé de de passer ma vci en version anterieur 4.3.3
qu en pensez vous? et coherant le probleme c est que dans checker je n ai que le firm 4.4.0
merci d avance de votre aide
Lebron4523 a écrit : mar. août 18, 2026 9:20 am slt la team
Salut quel ordinateur: 32 ou 64 bits?
Quel diagbox?
Une capture d’écran de PSAinterfacechecker et éventuellement comment la VCI est reconnu dans gestionnaire de périphérique nous aiderais à t’apporter notre aide plus facilement…
- Lebron4523
Merci énormément
Alors diagbox v09.186 en natif
Et je joint une photo de checker
- Lebron4523
Merci énormémentgeorgio39230 a écrit : mar. août 18, 2026 10:09 am Salut quel ordinateur: 32 ou 64 bits?
Quel diagbox?
Diagbox v09.186 en natif et Windows 64bit
Ok donc n’essai même pas de passer ta VCI en 4.3.3.
Diagbox 9,186 te remettre toujours ta VCI en 4.4.0.
Au démarrage où à l’utilisation.
Moi j’utilise 9,186 et 7,57.
Avec 7,57, si je branche la VCI après le démarrage elle reste en 4.4.0 et ça fonctionne nickel.
Ton problème n’est pas le firmware…
Diagbox trouve le VIN de l’auto?
Essai éventuellement de lancer le diagnostic avec un autre model d’auto ou une autre année.
Peut tu essayer une autre voiture?
- Lebron4523
Oui il trouve le vin mais après il met une erreur et je suis obligé de choisir le véhiculegeorgio39230 a écrit : mar. août 18, 2026 1:35 pm Ok donc n’essai même pas de passer ta VCI en 4.3.3.
Je prends ds3 A55P peut-être devrais-je prendre ds3 tous seul
Lebron4523 a écrit : mar. août 18, 2026 3:18 pm Oui il trouve le vin mais après il met une erreur et je suis obligé de choisir le véhicule
Essai tu n’en risque rien.
Des fois c’est bizarre. Pour faire une 406 coupé j’ai été obligé de prendre « nouvelle 406 » car » 406 coupé « ça ne fonctionnait pas.
- Mika11
J'ai besoin de votre aide pour mettre à jour mon interface VCI (XS Evolution Clone). Actuellement, ma deuxième interface est bloquée en version firmware 4.2.9 (@ACTIA 01.07.11) avec le sérial 963830 B.
Je possède déjà DiagBox 9.85 installé sur Windows 7 x64, mais l'ancien "PSA Interface Checker" refuse de flasher le firmware vers la version 4.3.7 ou 4.4.0 (l'interface reste bloquée en 4.2.9).
Pourriez-vous me donner un lien ou me partager le nouveau programme/utilitaire compatible Windows 64-bit pour forcer le flashage et "rajeunir" cette tête VCI en version C afin qu'elle fonctionne avec DiagBox 9.85 ?
Un grand merci pour votre aide et votre superbe forum !
Salut, fait la demande en MP à riri33 pour obtenir le "flash NLC" afin de passer ta vci en C au lieu de B..Mika11 a écrit : mar. août 25, 2026 9:43 am
- Mika11
Merci beaucoup georgio39230 pour votre excellent conseil ! C'est exactement ce qu'il me fallait pour avancer. Salutations !
Mika11 a écrit : mar. août 25, 2026 6:11 pm Merci beaucoup georgio39230 pour votre excellent conseil ! C'est exactement ce qu'il me fallait pour avancer. Salutations !
Merci pour Ton retour et merci à riri33
- Mika11
Je me permets de solliciter votre aide pour compléter ma configuration. Je recherche le firmware officiel version 4.5.0 (le fichier APPLI.COM ou APPLI.HEX d'environ 98-105 KB) compatible avec le flashage des interfaces VCI Evolution.
Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me partager un lien propre et valide pour télécharger ce firmware 4.5.0 complet ?
Un grand merci d'avance pour votre aide précieuse et votre partage.
- JUJU59820
Salut, essaie ça : 4.5.0
- riri33
bonjour georgio 39230
Merci pour ton commentaire bonne journée
amicalement
- Mika11
Un grand merci à JUJU59820 pour son aide précieuse et le partage du firmware 4.5.0 !
Je tiens également à remercier chaleureusement tous les membres de bonne volonté de ce superbe forum pour leur réactivité, leurs conseils et leur gentillesse. Grâce à vous, mon problème est en cours de résolution.
Merci encore pour cette formidable entraide ! Salutations à tous !
- goupilo13015
je souhaite contrôler une interface XS evolution avant d'installer Diagbox
Sous windows 10 64 bits elle est reconnue dans gestionnaire de périphériques comme ACTIAUSB DEVICES USB Com board Driver (UMDF)
Identifiant matériel USB\VID_103A§PID_F008
Pilote ACTIA Automotive 1.0.0.0 du 16/6/2010 signé actia automotive
l'etiquette de l'interface mentionne PSA XS Evolution/921815C
Je voudrais simplement lire sa référence interne et sa version de Firmware sans effectuer de mise à jour ni de flash.
le lien 1fichier du PSA interface checker indiqué dans le sujet n'est plus disponible
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où télecharger une copie fiable du PSA interface checker, de préférence la version utilisée/recommandée sur ce forum?
goupilo13015 a écrit : jeu. sept. 10, 2026 7:28 pm Bonjour à tous
Voici un lien pour PSA_Interface_Checker_
https://mega.nz/file/oQI3kKwK#R9cXo7rGX ... YS0D6ZraRA
