Bonjour , bonsoir voici un lien pour carprog v485
https://modsfire.com/7XyFYBBmHL8eL40
Principales fonctionnalités
Réinitialisation des Airbags (Airbag Reset) : Permet d'effacer les données de crash ("crash data") stockées dans les calculateurs d'airbag après un accident pour les rendre à nouveau fonctionnels.
Programmation de calculateurs (ECU) : Lecture, écriture et modification des mémoires EEPROM et flash des calculateurs moteur.
Gestion des clés et Immobilisateurs (Immo) : Lecture des codes PIN, programmation de nouvelles clés et désactivation ou appairage des systèmes antidémarrage.
Réparation de tableaux de bord (Dashboard) : Correction et calibrage des odomètres (kilométrage) suite au remplacement d'un compteur défectueux.
Décodage d'autoradios (Car Radio) : Récupération des codes de sécurité perdus pour les autoradios d'origine.
carprog v485
- johnwayne
carprog v485
Si les liens sont supprimer je m"en excuse d'avance je ferais de mon mieux pour en trouver des nouveaux, Profitez bien
- Kath
- greg
Re: carprog v485
johnwayne a écrit : ven. août 14, 2026 10:49 am Bonjour , bonsoir voici un lien pour carprog v485
Salut johnwayne
Merci pour ce partage.
- scoop
Re: carprog v485
Re: carprog v485
Merci pour le partage
