Impossible de se connecter
ben
Message par ben »
Bonjour, j'avais acheté la version full chip via le lien de psa diag pour une 206cc mux mais entre temps j'ai pris un sanglier ...
je n'avais déjà pas réussi à me connecter à l'époque et la je recommence les manip sur une 206 SW 2L HDI et j'ai toujours le même problème.
J'ai 2 portable, un sous win 32bits xp avec diagbox 7.47 et un autre sous win10 64bits avec les VM (maxi VM et diagbox 9.xx).
la VCI est reconnu avec psa interface checker, la version change selon le diagbox et le serial est en 921815 C/
diabog me dit qu'il parle avec la VCI mais qu'il n'arrive pas a parle avec la voiture. la détection auto du VIN ne marche pas.
j'arrive à me connecter à l'obd avec un outil basic bluetooth et une appli smartphone.
je ne sais plus quoi faire, toute aide ou conseil est la bienvenue.
Re: Impossible de se connecter
ben a écrit : mar. mai 05, 2026 3:44 pm Bonjour, j'avais acheté la version full chip via le lien de psa diag pour une 206cc mux mais entre temps j'ai pris un sanglier ...
Déja ce n'est pas une vci lite
Dans le gestionnaire des périphériques ,comment est reconnue la vci? si elle est reconnue
;)  ​​​   :geek:
ben
Message par ben »
sur le xp 32bits : USB Com Board Evolution Driver ( UMDF )
sur la VM win10 64bits : la même chose sur la VM 9.xx
mais non reconnu sur la maxi VM ni dans gestionnaire ni avec psa interface checker (init KO)
ben a écrit : mer. mai 06, 2026 9:44 am sur le xp 32bits : USB Com Board Evolution Driver ( UMDF )
 Aucune communication sur toutes les versions?
Les drivers sont installés?
Driver XS Evolution Win 7,8,10.zip
;)  ​​​   :geek:
ben
Message par ben »
j'essaye ça de suite, faut il les installer sur les VM aussi ?
j'ai retrouvé les drivers dans mes téléchargements, j'ai refait l'install au cas où mais c'est toujours pareil, pas de communication quand je fais une détection auto du VIN
ben a écrit : mer. mai 06, 2026 10:36 am j'essaye ça de suite, faut il les installer sur les VM aussi ?
Si vous tapez le vin, ça marche ?
autrement la VCI doit avoir un souci si aucune communication en natif et sur VM et si les drivers sont installés.
Je pense que la VCI est HS (d'autres membres confirmeront).
;)  ​​​   :geek:
ben
Message par ben »
pareil si je tape le VIN pas de réponse, la VCI est neuve ☹
ben a écrit : mer. mai 06, 2026 12:14 pm pareil si je tape le VIN pas de réponse, la VCI est neuve
Avez-vous la possibilité d'essayer votre VCI sur le PC d'une connaissance qui a le logiciel Diagbox et une VCI en état de marche, pour voir si votre VCI fonctionne et éventuellement faire l'inverse, sa VCI sur votre PC ?
Comme cela vous pourrez voir si elle est vraiment HS.
;)  ​​​   :geek:
riri33 a écrit : mar. mai 05, 2026 4:06 pm Bonjour
Bonjour à vous 2.
Ben il faut que tu réponde à la question de riri33.
Il faut abosulement savoir comment est reconnu ta VCI?
ben
Message par ben »
il me semble avoir répondu ou alors j'ai mal compris la question
ben
Message par ben »
riri33 a écrit : mer. mai 06, 2026 12:24 pm Avez-vous la possibilité d'essayer votre VCI sur le PC d'une connaissance qui a le logiciel Diagbox et une VCI en état de marche, pour voir si votre VCI fonctionne et éventuellement faire l'inverse, sa VCI sur votre PC ?
malheureusement non :(
ben a écrit : mer. mai 06, 2026 1:35 pm il me semble avoir répondu ou alors j'ai mal compris la question
Salut, tu as bien répondu. J’ai loupé ce message car je m’attendais à une capture d’écran donc désolé.
Tu as une grosse prise ronde entre VCI et OBD?
Bonjour à vous deux
Effectivement georgio a raison
Avant d'envisager un VCI HS, regardez le câblage.
;)  ​​​   :geek:
ben
Message par ben »
georgio39230 a écrit : jeu. mai 07, 2026 6:36 am Salut, tu as bien répondu. J’ai loupé ce message car je m’attendais à une capture d’écran donc désolé.
bonjour oui
Il faut voir dans cette cosse ronde si tous les contacts sont bon..
