Boulette avec Diagbox [Résolu]
zepelin57
Message par zepelin57 »
Alors voilà j'ai fait une boulette avec Diagbox. J'ai une C5X7 de 2008 qui était équipée/livrée avec un autoradio RD4 CD/MP3 + petit afficheur orange. Je voulais de l'USB, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait un ensemble RD45+Afficheur qui correspondait, toujours le petit orange.
Tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je mette mes pattes sans doute ou il ne fallait pas car en test j'avais un défaut sur le micro téléphone qui ne fonctionnait pas.
J'ai donc lancé Diagbox et après avoir cherché je tombe sur l'espace autoradio et je vois à l'écran une ligne RD4 et une ligne RD45.
je me dis que vient faire encore le RD4 puisque remplacé par le RD45, je rendre dans l'espace et je vois que l'on peut le désinstaller ce que je fis, funeste erreur car si l'autoradio fonctionne, je n'ai plus que l'heure et la date sur l'afficheur central et plus ce qu'il y a sur l'USB et le BT !
Donc que dois je faire pour retrouver ce que j'avais avant de foutre le boxon ? Merci pour ceux qui pourront m'aider.
Dernière modification par zepelin57 le sam. avr. 04, 2026 8:37 pm, modifié 1 fois.
Re: Boulette avec Diagbox
Salut, met des captures d’écran de cette fameuse ligne?
A tous hasard, ça ne serait pas dans le BSI>télécodage manuel>calculateur présent ?
zepelin57
Merci georgio pour ton retour. Je ferais des captures demain et regarderais ta proposition BSI.
zepelin57
C'est dans la partie livraison client que j'ai eu les captures suivantes :
Les deux autoradio :
En éditant le RD4 :
j'ai donc fait l'erreur de faire Désinstallation Autoradio CD/MP3
En éditant le RD45 :
, j'ai donc voulu l'installer, mais message installation échouée ou un truc dans le genre.
Ce qui fait que l'autoradio fonction directement en USB, mais je n'ai plus aucunes touches sur celui-ci de fonctionnelles, mise à part l'arrêt.
Livraison de quel calculateur?
Si tu désinstalle rd45 et que réinstalle rd4 (mp3 je pense) avec diagbox en laissant le rd45 en place ça fait quoi?
zepelin57
Justement je ne sais pas quel calculateur il y a toujours eu ça depuis que j'ai acheté la C5 :
Mais il a toujours fonctionné correctement. Mais j'ai quand même réussi grâce à toi, a le refaire fonctionné comme avant ma c*nnerie.
Seul point qui restera un mystère c'est l'erreur avec le micro main libre qui n'est pas reconnu.
Bon déjà ton poste remarche, ouf.
J’ai trouvé cette discussion: https://www.planete-citroen.com/topic/1 ... -par-rd45/
Des fois que ça t’aide pour le micro. Bonne soirée.
zepelin57
Merci je vais lire ça et pour ton aide. Bon week-end Pasquale.
