RTA pour 1007
vassago076
RTA pour 1007
Message par vassago076 »
bonjour a tous et merci pour ce forum qui peux en aider plus d 'un.
je procède une peugeot 1007 et je suis a la recherche d'une RTA car c'est la voiture a ma femme est en panne , démarreur et moteur tourne mais ne démarre pas , pas de code erreur, batterie neuve .
je profite de se message pour poser une ou deux question ci bien sur c'est autorisé.
1- après un changement de batterie ce model nécessite t'il une réinitialisation ?
2- a la mise sous tension contact mis ne devrais je pas entendre la pompe immergé faire une première pression ? ou s'activer ?
merci pour votre aide.
Fabien
Re: RTA pour 1007
Message par Fabien »
Il serait bien de connaitre la motorisation.
vassago076
Re: RTA pour 1007
biensur ou avais-je la tête c est du bon sens pourtant
1.6 essence boite auto
merci et desoler encore
Re: RTA pour 1007
vassago076 a écrit : sam. janv. 24, 2026 10:19 am biensur ou avais-je la tête c est du bon sens pourtant
Quelle année votre 1007 ?
;)  ​​​   :geek:
Re: RTA pour 1007
vassago076 a écrit : sam. janv. 24, 2026 6:24 am bonjour a tous et merci pour ce forum qui peux en aider plus d 'un.
BONJOUR
Pour la réinitialisation de la batterie, je ne pense pas.
De toute manière cela n'empêcherait pas le véhicule de démarrer, il y aurait simplement un voyant allumé.
Pour la pompe immergée de certains véhicules (207 essence 1,4 l par exemple), la pompe est actionnée uniquement au lancement du moteur ; à la mise du contact, il y a uniquement la jauge à carburant qui fonctionne.
;)  ​​​   :geek:
vassago076
Re: RTA pour 1007
riri33 a écrit : sam. janv. 24, 2026 10:57 am Bonjour
2008
vassago076
Re: RTA pour 1007
mon problème est semble t' il plus compliquer ce matin,
- j ai le message économie Energie activé alors que la batterie est neuve et elle est bien a 100% car recharger toute la nuit,
-avec mon petit boitier EOBD 2 un (ELM genre ELM327)  j'ai plusieurs defaults moteur indiquant :
- circuit trop faible au 4 injecteurs P0261/0267/0270/0264 )
- circuit de purge ouvert sur canister (p0444)
- sonde niveau du réservoirs valeur entré trop haute (p0463)
ce que j ai fait :
-j ai débranché et contrôlé chaque fusible et j'ai mis du spray contact...... de ce coté la RAS
-control fait de la prie de la pompe je n ai que +/-5 volts,
-j'ai quand même démonté la pompe pour l' alimenter en direct 12V elle envois bien et sans problème , mais elle n 'envoi rien au démarrage une fois branché
je commence a douter du boitier BMS , la ça se complique
comment procéderiez vous ?.
Dernière modification par vassago076 le sam. janv. 24, 2026 3:51 pm, modifié 1 fois.
Re: RTA pour 1007
vassago076 a écrit : sam. janv. 24, 2026 11:59 am mon problème est semble t' il plus compliquer ce matin,
ce que j ai fait :
je commence a douter du boitier BMS , la cas se complique
re
Fusibles et relais Peugeot 1007 (2005-2011)
;)  ​​​   :geek:
vassago076
Re: RTA pour 1007
merci pour le partage
riri33 a écrit : sam. janv. 24, 2026 12:26 pm
re
Fabien
Re: RTA pour 1007
5V à la pompe, c'est pas assez.
A combien de V es tu sur l'entrée du fusible de la pompe ?
Le fusible est alimenté via un relai interne, qui alimente également les injecteurs par le fusible F10. Si tension trop basse, tu ne démarreras pas.
