Remplacement vanne EGR électrique Citroën C2 1.4 HDI
- Patrick235
Je possède une Citroën C2 1.4 HDI de 2008.
J'envisage de remplacer la vanne EGR.
Code de panne remonté avec Diagbox :
P0409
P0490
P1351
Vanne démontée et nettoyée.
Code panne de retour à plusieurs reprises.
Je vais remplacer la vanne.
Ma question :
Comment faire l'apprentissage de la vanne avec diagnostic, puisque 2008 et donc outil Lexia ?
Merci pour votre aide.
Patrick235
P0409
P0490
P1351
Ma question :
Patrick235
Re: Remplacement vanne EGR électrique Citroën C2 1.4 HDI
Salut, quel calculateur as tu sur ta voiture?
La procédure oui se fait avec diagbox, 2008 c’est ok.
Car certain model de calculateur sont limité en nombres d’apprentissage de vanne EGR….
Voici une procédure sur youtube:https://www.youtube.com/watch?v=Yja887wSbyk
- Patrick235
Merci c'est la procédure avec diagbox
Je cherche la même chose mais avec l'existence.
Désolé je ne comprend pas ce que tu veux?
L’existence de quoi?
- Boblebricolo
georgio39230 a écrit : mar. déc. 30, 2025 4:58 pm Désolé je ne comprend pas ce que tu veux?
C'est dingue le nombre de personnes qui ne relisent pas leur texte avant de poster.
- Patrick235
Désolé, problème de doigts,
La même chose que diagbox, mais avec Lexia car la voiture est de 2008
- Patrick235
Ok, j'ai retrouvé la réf du calculateur
HDI-SID806 8HZ
HDI-SID806 8HZ
Donc logiquement un SID tu ne dois pas avoir de nombre limité en apprentissage de vanne EGR.
Mon 807 de 2008 avec le SID803A je ne suis pas limité..
Par contre pourquoi ne pas utiliser diagbox?
Pourquoi tu veux le faire avec Lexia?
Normalement c’est les voitures d’avant 2006 environ qui se font avec lexia ou pp2000 sauf exception (ex: si tu as un CPH à la place d’un BSI).
Elle a pas de BSi ta C2?
- Patrick235
C'est le seul choix que j'ai
- Patrick235
J'ai le contrôle technique dans 15 jours
Les codes P0490 P0409 sont ils blocants ?
Si témoin moteur allumé, le véhicule ne passera pas..
Tu n'a pas diagbox ou tu as que lexia en natif, quel valise possède tu? Quel PC?
- Patrick235
J'ai diagbox 7.57
Mon C4 de 2014 passe avec diagbox.
Mais mon C2 me propose que lexia vu qu'il est de 2008
Je voyant moteur est éteint.
Ok diagbox 7.57 c'est bien. Mais je comprend pas trop pourquoi diagbox bascule sur LEXIA, ce n'est pas du a l'année, c'est du a un élément de la C2 je pense. Bref si tu as accès avec tous les calculateurs avec LEXIA, cherche où tu peux faire l'apprentissage de cette vanne si c'est possible..Peut-être dans calculateur moteur=> pièces de rechange=> système injection=> vanne egr=> apprentissage.
Mais chaque voiture est différente et chaque montage est différent. Certaines Vannes s'apprennent toutes seules, d'autres c'est très compliqués..
Je dirais que si tu n'a pas de témoin moteur allumé, ta voiture doit passés au contrôle a CONDITION qu'elle ne pollue pas....
- Patrick235
OK, je vais chercher encore.
- Patrick235
Mon OPR est 11110
Donc gestion moteur Sid806 Siemens.
Lorsque je regarde la doc moteur DV4TD du 1.4 HDI il n'y a que 2 fils qui vont sur l’electrovanne EGR repère 1253.
Mais j'ai un doute car cette doc traite des moteurs avec depollution Euro3 avec capsule et Euro4 vanne électrique.
Je pense ne pas avoir de recopie de position.
Donc pas d'apprentissage.
Comment savoir?
Comment savoir?
- Patrick235
Et lorsque je veux commander la vanne EGR pour mon immatriculation, elles ont un connecteur 5 fils.
Allez comprendre?
Ma doc ne correspond pas à ma voiture.
Allez comprendre?
Salut et sur ta voiture, la cosse a combien de fils?
- Patrick235
Avec 5 fils, il y a sûrement une recopie...
