[Résolu] Delphi ds150 Windows 11 - Peripherique Inconnu
Kada95
Message par Kada95 »
Salut à tous !
Installation et lancement correct pour Autocom et Delphi 2021, mais impossible de faire reconnaitre l'interface ds150 sous windows 11.
Même en forçant l'installation en manuel, du driver, ça ne fonctionne pas (exclamation jaune).
L'interface est bien reconnu en VCI sur un autre pc portable mais sous windows 10.
Voici le message :
Peripherique Usb inconnu (échec de demande de descripteur de périphérique)
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43)
Échec d’une demande de descripteur du périphérique USB.
Si vous avez une idée..
Merci à vous !
Dernière modification par Kada95 le lun. nov. 17, 2025 12:45 am, modifié 1 fois.
Kada95
Re: Delphi ds150 WIndows 11 - Peripherique Inconnu
Oui reconnu et fonctionnement correct sous windows 10, mais pas sous win11.
Quelqu'un a t-il réussi à le faire fonctionner sous cet os? Car je n'y arrive pas , il me semble pas exister de driver
Kada95
C'est testé mais ça ne fonctionne pas non plus.
Si quelqu'un le fait fonctionner sous windows 11 j'aimerai bien savoir comment. J'ai lu qu'à partir de la mise a jour 22h2 l'interface était plus reconnue
Salut, avec l’interface recommandée du site et autocom 2021, moi ça fonctionne sur 1 PC en Windows 11 et sur un autre PC en Windows 10.
post34881.html#p34881
Par contre si j’utilise plusieurs fois de suite le même PC, ça marche du premier coup mais si je veux utiliser l’autre, il faut rebrancher la vci dessus en usb et recharger le pilote de la vci.
Bon dimanche à tous.
Kada95
Merci , j'ai résolu mon problème.
Tout simplement en ajoutant un petit hub USB sur mon pc portable. La valise a été détectée correctement du 1er coup. 👍
Kada95 a écrit : lun. nov. 17, 2025 12:43 am Merci , j'ai résolu mon problème.
Salut nickel👍
