Je me permets de poster ici car je rencontre un problème avec l’installation de DiagBox version 9.91.
L’installation du logiciel s’est bien déroulée, mais DiagBox ne reconnaît pas ma sonde. Il s’agit du modèle **ACTIA P103102** (connecteur vert).
J’ai essayé de rechercher et d’installer les pilotes nécessaires, mais rien n’y fait, la sonde n’est toujours pas détectée.
Je joins à ce message quelques captures d’écran du problème pour illustrer la situation.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce souci ou a une solution à me proposer, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide !
Problème installation DiagBox
- Grosle6095
- Akex13
Re: Problème installation DiagBox
ta flashé la sonde avec PSA checker ?
DS3 1.6 THP 150ch Sport Chic (2010)
- tonyoD
Pout moi faut le driver multi instance et non umdf pour votre sonde
- Grosle6095
Merci pour votre réponse. Ou puis-je trouver le driver multi instance svp ?
- tonyoD
Salut juste une question Grosle6095: tes 2 captures d’écran de départ: la première c’est gestionnaire de périphérique sans VM et la seconde dans la VM?
C’est bien dans une VM que tu installe?
Sinon tonyoD t’aidera mieux que moi car j’ai jamais installé diagbox dans une VM!
- sloubiere
bonjour je vient d'instale diagbox via le lien psa-diag.fr
et quand je connecte mon vci il me le reconnais pas
apres pour vous dire j'utilise un vci qui provient de chez toyota mais je cest que se vci marche avec techstream et diagbox pour les toyota proece qui on les moteur psa et la configue expert jumpy je voudrai savoir du coup comment je peut faire pour fair marche se vci sur mon diagbox merci a vous
