wurth wow 5.00.8
- 996strada
wurth wow 5.00.8
Aujourd'hui, je me trouve devant un problème sur mon diag Wurth wow télécharger sur site.
Le témoin de la vci est bien bleu, le diag semble chercher a s'effectuer puis dans toutes les cases sont notifiés "Analyse des codes d'erreur impossible"
Au démarrage il est inscrit N.V
Il me semble qu'avant , rien n'était inscrit et lors du diag, soit les cases étaient vertes si aucuns défaut, rouge avec un chiffre du nombre de defaut présent, et orange si pas de communication.
Le PC contient trois logiciel;
Diagbox (avec une vci adequate)
Autocom et wurth fonctionnant avec la même vci
Quelqu'un aurait il la solution.
Re: wurth wow 5.00.8
996strada a écrit : ven. avr. 25, 2025 1:53 pm Bonjour,
Au démarrage il est inscrit N.V = Non valide peut être.
Dans le gestionnaire de périphériques rien d' anormal avec VCI branchée ( capture d'écran si possible)
Pas de conflit avec le Port com.
Est-il possible d'avoir deux ou trois captures d'écran du dysfonctionnement SVP...
Type de VCI un ou deux PCB.
VCI connectée USB ou Bluetooth ,
Connexion USB vivement recommandée.
Version du Firmware.
Bon week-end.
TF
- 996strada
dans le gestionnaire, pas de conflit
Au lancement des N.V avant la lecture:
Après lecture :
j'ai essayé sur les autres véhicules que j'ai, et seulement un à une case verte:
alors qu'avant, toutes les cases etaient soit verte (pas de défaut) o rouge avec un nombre (nombre de défaut présents dans le module)
Après lecture :
- 996strada
ma vci:
le fichier data avec le N°
- 996strada
Mon pc n'est jamais connecté internet, et j'effectue tous les diags par USB;
Sur ce pc sont présents 3 logiciels
PSA (qui utilise une vci spécial)
Autocom et wow qui utilise la même VCi.
Wow fonctionnait parfaitement, et je me demande si le problème ne serait pas survenue après utilisation de Autocom? (sans aucune certitude)
j'ai essayé de remettre a ce jour le micrologiciel, ,effectuer des nouvelles recherches, rien ne change.
Bonsoir.996strada a écrit : sam. avr. 26, 2025 2:47 pm Mon pc n'est jamais connecté internet, et j'effectue tous les diags par USB;
Merci pour les photos...
La seule information remontée par la VCI est la tension batterie peut être un peu faible .
Quelle est la version de Windows.
Quelle version de Autocom tu as sur ton PC, ce dysfonctionnement est-il survenu suite à l'installation et utilisation de Autocom, si c'est
le cas je pense sans être affirmatif ( au firmware, dont tu n'as pas répondu sur celui qui était installé).
Autocom et WoW ont-ils déjà cohabité et fonctionné ensemble sans soucis, le N°de série de ta VCI est 100251 et sur une photo je lis
100953 y a t-il un rapport.
En principe Autocom, Delphi et WOW fonctionnent très bien ensemble avec un firmware commun à condition de mettre le bon.
Tu as aussi DiagBox quelle version, en principe cela fonctionne aussi sans problème.
Merci pour les réponses.
TF
- 996strada
La version du firmware, je n'ai pas trouvé.
Pour la cohabitation de WOW et autocom, je pense que mon dysfonctionnement vient de là.
Avant l'installation de Autocom, pas de souci tout fonctionnait bien.
Il me semble de mémoire que cela fonctionnait au tout début pendant un test ou deux.
Effectivement, j'ai remarqué le changement du n° et ceci est apparu lorsque j'ai copié le firmware autocom dans wow , mais cela n'a rien changé sur le problème, juste changé le numéro.
Je pense que je n'ai pas le bon firmware , celui que j'avais ne devait être que pour WOW
pour DIAGBOX j'ai 9.149
996strada a écrit : dim. avr. 27, 2025 9:49 am La version du firmware, je n'ai pas trouvé.
Merci pour le retour.
C'est bien ce que je pensais, que le conflit était apparu suite à une modification sur ton PC (la raison de toutes mes questions).
Pour Windows (VISTA je pense)
Pour la C 3 la tension batterie est faible, je pense que la voiture doit se mettre en mode économie d'énergie, démarrer le véhicule pour sortir du mode économie d'énergie et relancer le test moteur tournant pour voir si cela change quelque chose .
Quelle est la version de Autocom. ? Merci
Pour essayer de résoudre ton problème (si cela ne te dérange pas ) tu désinstalles Autocom pour voir si WOW va de nouveau fonctionner normalement.
Pas certain que cela fonctionne, peut être faudra t-il remettre à jour le bon firmware ...
Bonne chance.
TF
- 996strada
bonjour, j'ai désinstaller autocom et même installer wow 5.00.12 et cela fonctionne.
Je vais tenter d’installer delphi.
996strada a écrit : mer. avr. 30, 2025 8:15 am bonjour, j'ai désinstaller autocom et même installer wow 5.00.12 et cela fonctionne.
Très bonne initiative pour l'installation de WOW 5.00.12.
Pour l'installation de Delphi cela ne devrait pas poser de problème.
Bonne installation et bon diag.
TF
- 996strada
un nouveau problème
J'ai installé WOW 5.00.12 et conserver 5.00.08
Tout fonctionnait bien
Aujourd'hui, je tente un diag, wow me demande le nom d'utilisateur et le mot de passe.
Que ce soit sur l'un ou l'autre,je ne comprends pas.
Jamais je n'avais eu ceci et impossible de faire un diag tant que les deux cases ne sont pas validé?
un nouveau problème
996strada a écrit : sam. mai 10, 2025 3:57 pm bonjour
un nouveau problème
Je doute fort que les deux fonctionnent sur le même PC, jamais fait.
Pour les identifiants essayer les identifiants que tu as mis lors de l'installation...
- Gus31
Bonjour, j’ai essayé d’installer WoW wurt et j’ai pas keygen qu’il c’est mis j’aimerai savoir comment je doit faire s’il vous plait
Gus31 a écrit : mer. sept. 23, 2026 4:12 pm Bonjour, j’ai essayé d’installer WoW wurt et j’ai pas keygen qu’il c’est mis j’aimerai savoir comment je doit faire s’il vous plait
Vous déposez votre ID d'installation sur le forum et un membre de ce forum se fera le plaisir de vous générez votre code d'activation.
