[RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
- makokoy
Re: [RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
J'ai créé une VM avec win7pro 32 bits, c'est sur cette dernière que je souhaite installer can clip. J'ai cliqué sur patch registry, X fois depuis hier, sans succès. Ca s'arrête toujours au même moment :-/
- makokoy
J'ai une image ISO montée du canclip V214.
Je lance renault clip tool 2.6 puis que je clique sur Patch registry
Je lance le setup de l'image du CD
Je clique sur 1ere isntallation, j'accepte les conditions, je ne sélectionne que Renault (pas DACIA et Samsung), puis je lance. Et ça s'arrête à 5%.
A l'instant où j'écris j'ai réussi à aller plus loin grâce a l'astuce du fichier reg en page 3 de ce fil.
Je viens de créer un fichier REG contenant ces lignes :
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Hardware structure]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAGEM SA\Plate-forme]
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
"ConfigCourante"="1.07.00.00"
"VersionScript"="4.02.01"
L'installation a pu aller plus loin. Je n'ai pas tout regardé, mais à un moment donné ça a pris du temps à installer la langue fr. Pui je ne sais pas pourquoi win7 de la VM a redémarré....
"Expert"="0"
"Produit"="INCONNU"
"Version_Bios"=""
- makokoy
J'ai réussi à terminer l'installation. D'ailleurs merci pour la précision pour le "non" au fit qu'on est du réseau Renault.
Me reste à voir pourquoi je n'ai que les leds rouges qui s'allument sur ma sonde RTL2002. Elle n'est pas trouvé par le logiciel (logique). Je creuse et je reviens ici si je trouve !
- savane11
Bonjour à vous, j'essai de faire le téléchargement de can clip mais cela me dit que le fichier n"es pas partagé.
Pouvez-vous m'aider SVP?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- ienien89
j'ai appris que pour les véhicules après 2017, avec l'ancienne sonde, il fallait une version 192 au max, après il faut des token...
mon véhicule le plus récent est de 2007 donc ma 214 va très bien avec mon ancienne sonde officielle, mais je préfère prévoir au cas où.
je cherche donc une version 192 si quelqu'un à ça, je pourrai faire une VM et la mettre en partage par la suite.
d'ailleurs si intéressé je peux proposer une VM (sous Virtualbox) de la 214, sous Win 7, compatible "anciens" véhicules (voir ma signature), n'hésitez pas...
et merci d'avance pour la 192
quelques véhicules roulants Volvo V70 T5 99, Espace 4 2.0T 07, Clio 2 1.6 16v 02, Twingo 1.2 16v 02, 406 1.6 16v BVA 00, Clio 2 1.4 8s 99 et non roulants : R11 1.4 et 1.7 86, Honda CB400T 77, Yamaha 125 DTMX 80, Motobecane D45S 56...
- ienien89
je l'ai aussi
mais si je peux trouver la plus hautes version...
- ienien89
encore moi
j'ai un soucis de mise à jour de firmware avec une sonde clone "gold".
je suis donc à la recherche,
soit des fichiers de mise à jour pour faire ça manuellement pour version 191 ou 172,
ou bien de version plus anciennes de can clip pour faire des essais, toute version avant la 171, idéalement un peu de chaque (11x, 12x, 13x, 14x, 15x...)
une fois que j'aurai mes vm faites pour mes essais je pourrai les mettre en ligne si ça intéresse quelqu'un...
encore moi
- Algerkov
Est-il possible d'avoir uniquement le lien des drivers s'il vous plait
- Algerkov
Merci beaucoup !
- fkp94
J'ai une sonde rlt 2002 achetée il y a une quinzaine d'année. elle tournait sur xp avec un vieux pc dell, mais la licence a expiré : y a t il un moyen d'arranger ca ?
j'ai eu comme idée d'installer une vm (vmware puis virtual box) avec un 7 32 bits et d'installer une clip 212
j'ai essayé sur 2 pc et hélas, impossible de faire fonctionner la config : le voyant usb refuse de s'allumer lors de la connection au pc (sonde branchée à la voiture).
la sonde étant ancienne je me demande si pas hs.
j'envisage de la remplacer : j'ai des vehicules d'avant 2000 et jusqu'à 2020 => me faut il une sonde pour les anciens et une alliance pour les nouveaux ? ou une alliance fera tous mes vehicules de 96 à 2024 ?
j'ai déja lu pas mal de sujets et pages mais j'avoue ne pas etre sur, je ne veux pas acheter un outil de plus et ne pas pouvoir m'en servir.
sachant que j'ai deja aussi une icarsoft mais qui est à mon sens plutot light sur certaines voitures (espace 4 par exemple sur lequel la clip est indispensable au moindre truc un poil technique ou genre quand cette merdasse refuse de démarrer).
- mario68
Bonjour.fkp94 a écrit : jeu. nov. 07, 2024 6:24 pm Bonjour à tous
Après avoir installé Clip V 2012, j'ai eu un problème similaire. Le logiciel n'a pas reconnu une ancienne sonde pour Can Clip (????) et Pass Thru Open Port 2.0.
Peut-être avez-vous besoin d'un (patch) pour remplacer/ajouter des fichiers :
-probesConfiguration
-probesConfiguration_logs
Après avoir utilisé ces fichiers, Clip V212 voit les deux interfaces
- fkp94
merci pour ces infos
mais dans mon cas ca n'est pas le logiciel qui ne reconnait pas la sonde mais le port usb qui ne s'allume pas. la clip vient apres la reconnaissance du peripherique branché sur le port usb.
- freman57
lecameleon31 a écrit : lun. mai 27, 2024 3:00 pm Bonjour on me demande un mot de passe cordialement Bernard
Bonjour a moi aussi on me demande un mot de passe
- freman57
J'aimerai savoir quelle logiciel utilise sur un Windows 10 pro de 64 bits car tous les logiciel que j'ai pu télécharge ne fonctionne car il y as pas les patch ou le logiciel clip tool ne fonctionne pas non et en plus il m'affiche des erreur en utilisant.
J'ai plus voire que le logiciel V223 fonctionne sur Windows 10 mais on ne peut plus le télécharge car il as était supprime. Et d'autre fichier on une protection avec un mot de passe.
Bonsoir, qui peut me dire si avec une sonde alliance on peut utiliser canclip sur 64 bits, quel canclip ?
Si quelqu'un a lien fonctionnel SVP?
Ou quel sonde irait même avec un 32 bits au pire!
Renault c'est vraiment vraiment galère!
J'ai essayé PYREN avec un ELM 327 mais c'est pas gagné!
Merci ça confirme ce que jojo3 m’a expliqué sur l’autre post! C’est essentiellement pour la famille, kangoo et Duster de 2017 à 2019 il me semble! C’est quoi un pacht? Tu aurais un lien pour alliance?
Merci Karl, mais effectivement les 3 derniers liens ne sont plus fonctionnels!
Merci pour l’info, voilà qui complique encore les choses!
Salut, merci jojo3
Je ne pense pas karl, je comprend ce que tu dis car ça m’est déjà arrivé! Par contre jojo 3 m’a dit à peu près la même chose ici il y a quelque temps déjà: https://psa-diag.fr/forum/viewtopic.php?p=24243#p24243
Je peux me tromper mais je pense pas que Karl soit torrentasos!….
- BRAHIM2025
LIEN MORT SVP RENOUVLER
- Mo59100
Bonjour à tous, j'ai effacer involontairement clip v217 avec sonde bosch qui pourrait faire l'installation svp. Je voudrais pas faire d'erreur. Merci de votre aide je suis de lille. Merci à vous
- gkhnyldrm20
Salut. Quelqu'un peut-il télécharger à nouveau la version 227 ? J'ai besoin de la version 227 et le lien est mort
- Harounnour
BONSOIR tout d'abord un grand merci pour le boulot et le partage
serait il possible d'avoir la version V214 ou bien la vm v214 s'il vous plait
bonne santé a vous et encore merci
- Harounnour
merci infiniment au top comme d'habitude
- Medhtn
jojo03 a écrit : lun. janv. 13, 2025 7:45 pm BONSOIR
clip v214
https://mega.nz/file/4h0lHBKQ#mIEVJfPqx ... hIBCvTopcw
Grand merci !
- jopasz
Bonjour, pourrais-je demander un lien vers un dernier clip? Merci
- jopasz
jojo03 a écrit : dim. janv. 26, 2025 1:23 pm bonjour
clip v237 mais je pense que ce n'est pas la dernière version
https://mega.nz/file/g8FUSRTa#Tqi5WRBo0 ... C2xtkd-Hm4
Grand merci!
- said123
Le lien ne fonctionne pas.
- said123
Version 237 avec activator ?
- ptitcase33
clip v214
MERCI POUR LE LIEN .
- said123
L'activateur v214 est-il le même que l'activateur v237 ?
- ptitcase33
bonsoir a tous .merci pour l inscription ce sur forum d entraide ou se depatouille super bien avec les informations de toutes les personnes.
pc en 2 partitions win 7 clip V 200 et win 10 V225 (les 2 en 32 bits)
je viens d installer la clip V225 avec la sonde rlt2002 (le patch ne foctionne pas ) j ai fait en manuel en suivant cette demarche :
-le fichier IsoDrv.dll qui se trouve dans le dossier v114 est à remplacé dans Programmes Files\common Files\sagem Sa
-AA_Vimi Selection.dll dans le dossier v214 à remplacé dans CLIP_x91\lib\Application suivant la version de clip installé
-les deux fichier xml du dossier v184 à remplacé dans CLIP_ Config
et renommer les fichiers s19 et s28 en bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\ appliso.s19 renommer en appliso.bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 renommer en applican.bak
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\BOOTNISVI04.S28 renommer en BOOTNISVI04.bak
j ai fait un essai sur ma voiture,les voyants sont bien au vert mais la sonde n est pas reconnu.si une personne chez qui ca fonction , pourriez vous me dire ou j ai fait l erreur .
en vous remerciant tous
- ptitcase33
Message non lu par jojo03 » sam. févr. 08, 2025 9:19 pm
Effectivement le pacht ne marche pas sur certaine version de clip
merci pour votre reponse , mais est ce que j ai fait une erreur dnas mon installation
bonsoirptitcase33 a écrit : ↑sam. févr. 08, 2025 8:53 pmbonsoir a tous .merci pour l inscription ce sur forum d entraide ou se depatouille super bien avec les informations de toutes les personnes.
- said123
jojo03 a écrit : sam. févr. 08, 2025 9:22 pm bonsoir
Si vous parlez de cela:
https://mega.nz/file/N8sxWTRa#_FAeaIQej ... 1fknCWoW64
OUI c'est le même
POUR CLIP V237 c'est sonde alliance attention
Je n'ai pas de sonde alliance mais j'ai scanmatik 2 pro, est-ce que ça fonctionnera bien ?
- ptitcase33
bonsoirptitcase33 a écrit : ↑sam. févr. 08, 2025 10:17 pmRe: [RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 21
non aucune erreur dans votre installation comme je vous ais dit cela ne marche pas sur toutes les versions de clip ,il y a une version de clip 237 qui marche avec une sonde GODIAG GD101 J2534 Compatible avec J2534 Passthru
bonjour et merci pour votre reponse ,je vais passé en V214 , ca va etre plus simple.j ai deja 3 sondes , une 4 eme ne me servira pas plus .
- ptitcase33
a force de persistance j ai fini par faire marche la version v225 avec la rtl2002 mais ca ne lis plus le vin en automatic.y a t il un fichier a changer pour remettre tout ca en ordre .
sur un pc en multiboot (win 7 et 10) avec plusieurs logiciels d installé ( diagbox , delphi ,WOW et clip) je conseillerais de mettre win 10 sur disque C: et win7 en disque D:
ca permet de mettre clipV200 sur D sous win 7 et les clipV225 et les autre sur disque C.sinon diagbox 9 lance un pop up de non conformite avec win 7 en permanence. si ca peu aider
- said123
OUI c'est le même
- said123
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je veux can clip v222.
