Calculatrice PSA 16.04.07 Logiciel IMMO PIN Off
Re: Calculatrice PSA 16.04.07 Logiciel IMMO PIN Off
tiens https://1fichier.com/?an8l00gl9vwigqqfja53
mais il te faut extraire le fichier du calculateur avec des outils specifique (j'espere que t'es au courant ;) )
Claudius089
Message par Claudius089 »
Merci pour le partage. Je vais tester.
Message par 406022002 »
BONJOURS je suis ce forum car j'ai tout les logiciels et plein de matos mais je ne sais toujours pas malgré mes différentes question comment récupérer le dump
de mon C5 2.0L HDI 110, par avance merci pour vos réponses.
ZOUZOU406
Evgen161185
Message par Evgen161185 »
psadiag a écrit : sam. sept. 25, 2021 11:06 am tiens https://1fichier.com/?an8l00gl9vwigqqfja53
Evgen161185
Philippe07
Message par Philippe07 »
bonjour ,
pourriez vous me dire s'il vous plait , avec quoi vous faites les dump ?
Philippe
Segafredo84
Message par Segafredo84 »
Bonjour Philippe, pour ce qui est du dump, voyez sur ce cite: https://www.lesamisdudiag.com/immo/6889 ... troen.html
bonjours à tous et pour un dump du bsi PSA C5 2002 quelle est le meilleurs logiciel? après avoir extrait mon fichier de 2 ko impossible de récupérer mes infos, par avance merci et toujours pas de réponse pour mes recherches sur bsi valéo9651197380 j01.00 posté sur le forum depuis janvier , je compte sur vous merci à tous
saber1979
Message par saber1979 »
merci pour le partage
YouWhat
Message par YouWhat »
Hi, I recently had the need for the security code for my C4 Grand Picasso and I used what I already had.
I took the BSM out from behind the glove box, found opened the plastic case up and found the 8 pin Chip that everything is stored in, removed the conformal coating from off the chip using 99% IPA and a cotton bud, then clipped the chip reader to it without having to remove it from the board and saved the generated ".bin" file. Then I used the PSA Calculator, selected the BSM from the drop-downlist and then pointed it to the ".bin" file that was generated and the PSA Calculator then spits out the security code that I was needing.
Here is a link to the chip reader / programmer I got from ebay for fixing bios chips on computer motherboards.
h**ps://www.ebay.co.uk/itm/273673803002? I hope this helps some people out there who like me can't afford the many hundreds / thousands of euros / pounds / dollars that a proper PIN Code machine would cost.
Breaker62
Message par Breaker62 »
merci ...
Breaker62
merci ...
YBtec
Message par YBtec »
406022002 a écrit : mer. nov. 23, 2022 5:20 pm bonjours à tous et pour un dump du bsi PSA C5 2002 quelle est le meilleurs logiciel? après avoir extrait mon fichier de 2 ko impossible de récupérer mes infos, par avance merci et toujours pas de réponse pour mes recherches sur bsi valéo9651197380 j01.00 posté sur le forum depuis janvier , je compte sur vous merci à tous
Salut le mpps v16 v18 v21 ou kess tout ça par obd!
Technicien expert Psa
gertoni
Message par gertoni »
Bonjour, le lien ne fonctionne pas. S'il vous plaît, quelqu'un aurait-il la gentillesse de me l'envoyer en privé ? Merci d'avance, cordialement.
Carnets
Message par Carnets »
YouWhat a écrit : dim. juil. 09, 2023 11:09 am Hi, I recently had the need for the security code for my C4 Grand Picasso and I used what I already had.
Hi there. Would you mind telling me which chip reader you used - the link you posted is no longer active
Thanx a lot
0x7b4
Message par 0x7b4 »
Carnets a écrit : dim. avr. 14, 2024 4:02 pm
Thanx a lot
Hi,
When a link is dead use "web archives " ;)
Code : Tout sélectionner
https://web.archive.org/web/20210807092925/http://www.ebay.co.uk/itm/273673803002
sebcapelle
Message par sebcapelle »
Bonjour Amine42500,
Pour obtenir le code PIN pour programmer ta clé, tu peux utiliser le logiciel PSA Calculator, mais il te faudra extraire le fichier du calculateur avec des outils spécifiques. Si tu n'as pas le logiciel PSA Dump, tu en auras besoin pour extraire les données nécessaires. Un lecteur de puce comme ceux utilisés pour les bios d'ordinateurs peut également être utile.
Vincent
Message par Vincent »
ludo64
Message par ludo64 »
merci a toi du partage meme si pour le moment je n'en ai pas besoin.
redoneraji
Message par redoneraji »
Merci beaucoup pour le programme
Felix64
Message par Felix64 »
Salut tu as fait des heureux, moi aussi j'en avais besoin
mige9
Message par mige9 »
j'ai effectuer un hack du  VC309 OBD2.
il est a base de stm32 j'ai écris un programme pour trouver et interpréter les trames immo.
voici 2 vidéo sur youtube.
https://www.youtube.com/shorts/Cl-q7c9EoLQ
https://www.youtube.com/shorts/AvLWZawFxFQ
cela permet de pouvoir programmer de nouvelles télécommandes en autre.
jeanroux
Message par jeanroux »
y’a t il un nom à cette machine ?
mige9
Message par mige9 »
c'est unVC309 obd que j'ai acheté je l'ai ouvert et j'ai fait du reverse engenering .
puis j'ai fait un programme pour trouver le code immo et j'ai reprogrammé le VC309 avec ce nouveau programme.
mige9
Message par mige9 »
voici une image du VC309 ouvert
Nicolas30260
Message par Nicolas30260 »
Hello Mige..
Si je t'en envoi un, pourrais tu me le reprogrammer ?
Nicolas30260
Cela fonctionnera t'il avec un modèle MS309?
mige9
Message par mige9 »
Bonsoir a tous
J'ai fini mon appareil obd
Recherche code pin immo si on ne l'a pas.
Programmation clef mécanique clé électronique clé main libre.
Sur Peugeot Citroën
J'ai posté deux vidéos sur YouTube
Ma chaîne DENIERmichel580
Programmation sur banc.
Description de l'application.
Bonne soirée
