[RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
- datahawk
Re: [RENAULT] CAN CLIP V214 V215 V216 218 219 220
Bonjour , finalement depuis hier j'ai réalisé une VM win7 32 bits can clip V214 , si quelqu'un veut la tester je veux bien l'envoyer en message privé , cdlt
l'entraide est notre force a tous
toto076
- Valance88
bonjour du coup la v214 avec le tuto fonctionera toujours actuellement sur un PC windows 7 32bit ? faut t'il netframework dans le Pc ? si oui quelle et la version la plu adapter au windows 7 32bit SP1 ? merci a vous
- Citroman
bonjour je viens d'installer canclip V223 . installation et sonde rlt 2002 ok pas de soucis .
par contre lorsque je fais un diag (clio 3) la sonde est bien reconnu l'identification se fait parfaitement mais lorsque je lance le test des calculateurs la barre de progression ne bouge pas et après cela m'indique : périphérique déconnecté ,vérifier le branchement de l'outil .
installation sur VM Windows 7 32 bits .
ma sonde fonctionne parfaitement sur mon vieux PC en XP avec canclip V 142 .
Merci pour votre aide .
- Citroman
- Citroman
normalement oui a condition de remplacer 2 fichiers comme écrit dans le tuto .
- ju9164
bonjour désoler d'avance pour mon orthographe voila j'explique avec une sonde alliance ( grise ) faut il modifier quelque chose ? car j'ai beau installer la v222 jusque a la v225 sur Windows 11 64 sa fonctionne pas sonde non reconnue ensuite sur Windows 10 64 sa fonctionne pas sonde non reconnue ensuite sur Windows 10 32 pareille sa fonctionne pas sonde non reconnue et le v202 sur un vieux pc avec Windows 7 32 sa fonctionne auriez vous une solution merci d'avance
- ju9164
la sonde et pas reconnue dan le gestionnaire de périphérique impossible de mettre les pilote a jour juste la première led s’allume quand j'ouvre clip le numéro s’affiche mais sa me dit de connecter en usb et sa reste bloqueriri33 a écrit : mer. avr. 19, 2023 12:39 pmju9164 a écrit : mer. avr. 19, 2023 10:29 am bonjour désoler d'avance pour mon orthographe voila j'explique avec une sonde alliance ( grise ) faut il modifier quelque chose ? car j'ai beau installer la v222 jusque a la v225 sur Windows 11 64 sa fonctionne pas sonde non reconnue ensuite sur Windows 10 64 sa fonctionne pas sonde non reconnue ensuite sur Windows 10 32 pareille sa fonctionne pas sonde non reconnue et le v202 sur un vieux pc avec Windows 7 32 sa fonctionne auriez vous une solution merci d'avance
pour Windows 11 aucune idée,pour les autres les pilotes sont ils installés? les 4 led sont allumées? dans le gestionnaire de périphérique la sonde est elle reconnue?
- Citroman
Bonjour j'ai suivi le tuto dans le dossier que j'ai téléchargé ou il se trouve 2 patchs ainsi que plusieurs fichiers.
Par contre j'ai réussi à faire un diag partiel sur un kango 2.
- ju9164
riri33 a écrit : jeu. avr. 20, 2023 9:16 am bonjour
peut être un problème de port usb , avez vous essayé sur d"autre port usb de vos pc ?
normalement il faut prendre un port usb 2 mais pas 3
Bonjour oui sur tout les port usb sa fait la même chose
- userdata
Citroman a écrit : jeu. avr. 20, 2023 2:08 pm Bonjour j'ai suivi le tuto dans le dossier que j'ai téléchargé ou il se trouve 2 patchs ainsi que plusieurs fichiers.
Bonjour, essayer de changer le fichier IsoDrv pour pouvoir diag sur kangoo.
IsoDrv v142
Dernière modification par userdata le sam. avr. 29, 2023 7:36 pm, modifié 1 fois.
- CoCoM
J’ai chez moi ces 3 voitures et j’aimerai savoir quelle version je dois prendre pour que ce soit compatible svp :
- Clio 3
- Clio 4
- Twingo 3
Merci par avance
Bonne journée à vous!
- Clio 3
- Clio 4
- Twingo 3
Merci par avance
- userdata
CoCoM a écrit : sam. avr. 29, 2023 7:19 pm Bonjour,
- Clio 3
- Clio 4
- Twingo 3
Merci par avance
214 max sonde RLT2002 32bits
215 ou autres sonde alliance 64bits
toto076
- Pims83
Ce sujet est passionnant et je suis également à la recherche d'équipement me permettant de faire le diagnostique complet de mon véhicule (megane 3 2.0tce de 2011).
Malheureusement les lien de la 1er page ne sont plus valide (équipement indisponible sur ali express)
cependant j'ai pu trouver celui ci : https://fr.aliexpress.com/item/4000799249128.html
c'est le moins cher que j'ai pu trouver, est il compatible os x64 et reprog V191 ?
Sinon j'ai pu croiser ce genre de produit encore moins cher mais est il fonctionnel avec can clip V200+ et reprog ? :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004929862234.html
Encore merci à tous pour votre aide
- champisere
Bonsoir à tous
J’ai une sonde canclip et je m’apprêtais à installer le Clio V217 sur mon pc Windows 7 en 64 bits c’est mort ?
Merci du retour
Merci du retour
- ju9164
Bonjour après installation de clip sur Windows 64 sonde IV origine (grise) dans gestionnaire de preripheriques la sonde et reconnu mais manque les pilotes 1B-Alliance Vehicule Communication Interface es que quelqu’un aurait cela merci
- hovane
un grand merci pour tout.
toto076
- Gandalf68
Est-ce que quelqu'un a déjà acheté cette interface? Si oui, elle est vraiment compatible directement avec les version récentes comme l'alliance?
https://fr.aliexpress.com/item/1005003268888064.html
- lacrevette77500
toto076
- Enifer
Bonsoir, je suis nouveau
Je souhaite avoir des informations, j'ai une clip version 202 installé sur windows 7 64 bits je n'arrive pas a me connecter avec ma sonde rtl2002 origine, y a-t-il un moyen de faire fonctionner ma sonde sur ce pc si quelqu'un a trouvé une solution.
Sinon, quelle sonde me conseillerez vous pour cette version.
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
- userdata
Enifer a écrit : sam. août 19, 2023 11:52 pm Bonsoir, je suis nouveau
Merci beaucoup,
sonde RLT2002 windows 32bits compatible uniquement
toto076
Can Clip v230
Lien MEGA: https://mega.nz/file/3YliURQT#h_BPwrXoS ... KnS--G85bk
Lien Uploadrar: https://uploadrar.com/aoeg7zo6xska
Dernière modification par toto076 le mar. sept. 05, 2023 12:39 pm, modifié 1 fois.
- thecatandmouse
très bonnes! collez les anciens fichiers rtl fournis dans ce post. Pourriez-vous partager les fichiers que vous mentionnez ici. Le même problème m'arrive Renault can clip v230 en Windows 10 pro 32 bits, 4 leds allumées, reconnues dans le gestionnaire de périphériques, bosch apparaît à l'intérieur de rtl...can et iso mais dans le clip il m'indique sonde non identifiée. S'il vous plaît, si vous pouviez partager vos fichiers pour tester, je l'apprécierais, cela m'aiderait
Gandalf68 a écrit : dim. oct. 17, 2021 4:19 pm Bonjour,
J'ai acheté l'interface du lien, installé et activé la 210 sur un Win 7 32 bits, je branche tout, le driver s'installe bien et elle est bien identifiée dans le gestionnaire de périphériques, mais Clip ne la trouve pas. Il essaye de chercher une sonde "sans fil" ? Et ne trouve rien. Les 4 leds sont bien allumées.
Une idée?
Edit: si d'autres ont le même pb, j'ai trouvé une solution qui fonctionne, sur le CD livré avec l'interface (avec une version 196 de clip), juste recopier les 2 fichiers *probe*.xml dans C:\CLIP\Config (renommer les originaux en .bak ou les écraser), et ensuite ça fonctionne bien.
- Vito01
Bonjour quelle est la différence entre la can clip et la rouge ? Merci
toto076
- arso02100
Bonjour les amis,
Je suis un peu perdu quel modèle de can clip faut-il acheter pour quelle soit compatible avec des véhicules avant et après 2005 ?
- Jano65
Bonjour, je viens vers vous j ai un problème d instalation des pilotes sonde rtl2002 clone chinoise full chip gold j ai changé les 2 fichiers, réinstaller plusieurs fois, même Windows 7 32bits toujour aucun pilotes le peripherique et détecté mais inconnus ? Cela peut venir de la sonde ?
- CoCoM
Lien sondes alliance dead
- Kayzeur
bonsoir,
une âme charitable qui peut me dire quelle interface acheter pour le CanClip 231 svp? les liens sont mort, merci.
- Gandalf68
Le lien que j'avais posté un peu plus haut est toujours bon, mais on ne sait tj pas si c'est OK. Cependant ils annoncent OK 229 donc à mon avis 230/231 aussi.
- Kayzeur
merci pour ta réponse, j'ai un doute car c'est marqué nul part CanClip c'est marqué lilclip je ne sais pas ce que c'est. Et l'article n'a aucun avis du coup je cherche l'équivalent avec des avis un minimum.
- Gandalf68
Forcément, ils évitent les mots clés plus ou moins copyrightés. Au final il faudrait que quelqu'un se dévoue pour essayer
- Kayzeur
lol je. comprends mieux, je cherche une interface pour win 10 pro x64, avec une version récente de CanClip donc sauf erreur de ma part il me faut une sonde alliance, mais quand je cherche alliance me trouve rien de cohérent.
- Kayzeur
est ce quelqu'un pourrait me dire svp quelle différence entre la version de CanClip avec la sonde rtl2002 et la version de CanClip sonde alliance? Mis à part la compatatibilité du windows x32 x64. je parle en fonctionnalité du Diag.
toto076
Dernière modification par toto076 le mar. févr. 20, 2024 9:48 am, modifié 1 fois.
- cyberpapy13
Je possède une sonde Bosch Alliance qui fonctionne en bluetooth et le soft Psa-Diag installé sur un Pc Windows Seven 32 bits
Lorsque je lance le logiciel, j'ai le même problème, il me demande pour une première connexion à la VCI de la connecter en USB
Le pc ne détecte pas la sonde, si quelqu'un pouvait m'aider
Merci pour les conseils que vous pourriez me donner
Pierre
Pierre
- Guystone
Re: [RENAULT - Nissan ] CAN CLIP avec sonde alliance
Bonsoir je voudrais a titre indicatif si quelqu'un aurai un lien pour le can clip avec sonde alliance?
Car les liens de 1er page sont plus actif ou si vous pouvez me donnez la valeur d'achat approximative pour le complet can clip avec sonde alliance et logiciel s'il vous plait.
Merci a l'avance.
Merci a l'avance.
