DS150e Interface de diagnostique multimarques pour Delphi / Wow / Autocom
- Bqz76
Bonjour, sur les 12 versions disponibles, laquelle conseillez vous?
- Gonvin
Bonjour .
Je voudrais acheté un ds 150 . J'ai lu vaut commentaires,et me trouve perdue,quand a faire le choix ou acheter cette vci .
J'ai pas d actions chez Aliexpress.
Je voudrais avoir du multi marque, pour faire du Renault ( vive avec difficulté
En vous remerciant d'avance.
Quelle différence entre delphi et wow ? Quelle choix devrait je faire entre ces deux logiciels ?
Merci ,
Merci ,
- Gonvin
Je viens de trouver cela.
Quand pensez vous.?
https://diagauto-store.fr/products/kit- ... relais-nec
Quand pensez vous.?
- jord
il n'est pas précisé si ton interface a une ou deux cartes.
l'annonce est un peu flou.
cdt
cdt
- Sherab
Bonjour ,
DS 150 fonctionne t'elle sur win 11
- DiagPL
Dans le lien fourni : https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... Redirect=y
Quelle est le meilleur modèle pour Autocom ?
VD SHELL BT?
VD SHELL BT?
AT STANDARD BT
- SThonyo
Bonjour et merci pour ce site^^
Je débute complètement...d'après ce que j'ai compris la carte alixpress DS150E (AT standard BT) serrais la meilleur pour du multimarque.
J'ai une Citroën c3 III et j'aurais aimé savoir, si je pourrais la diagnostiquer avec cette carte ?
J'avais acheté, sur un site un diagbox. J'ai installé en natif le logiciel et...problème de conexion...et quand ça connecte, il ne trouve pas les infos du véhicule après 15 minute de recherche. J'ai même essaye en VM ...problème avec le clavier (lettres et chiffres désordonnés), galère pour entrer le vci, une fois connecté impossible de trouver les infos de la voiture, il cherche en boucle. Très déçut, j'ai tout renvoyé...je me tourne donc vers la DS150E.
Merci de votre aide.
- SThonyo
Du coup je ne sais pas laquelle prendre : la VD Shell BT (90.52 euro) ou la AT standard BT (79,58 euro) ?
Un coup de main ? Merci.
- Sherab
Bonjour la BD Shell bt c’est la mieux
- SThonyo
Merci grand frère ^^.
- Dryko
Bonjours a tous j'ai installer mes logiciel de diag et je vouderais acheter mon interface
1 je ne sait pas le quelle prendre
2 mon pc n'a pas de lecteur cd comment je fait car sur internet il vende les interface avec un cd
- Sebos
Dryko a écrit : sam. févr. 25, 2023 1:49 am Bonjours a tous j'ai installer mes logiciel de diag et je vouderais acheter mon interface
EN général le cd fourni avec l'interface contient le logiciel, les pilotes et accessoirement un guide pour l'installation. Si vous avez déjà installé les logiciels pas de soucis.
Pour ce qui est du choix de l'interface, je vous invite à lire correctement les posts car tout est détaillé.
- Jerome89
bonjour, je possède Delphi 2017. 2021 et autocom 2020 et aucun ne rentre dans ma 308 de 2008 et ni dans ma Ford kuga de 2013 ( le même message a chaque fois erreur de communication véhicule )
fimware 1622 ok
vci 100251
quelqun aurais t il une solution svp
fimware 1622 ok
vci 100251
- Jerome89
Bonjour quel modèle prendre pour une 308 de 2008 et un Ford Kuga de 2013 ? Svp
- userdata
Jerome89 a écrit : dim. févr. 26, 2023 7:53 pm Bonjour quel modèle prendre pour une 308 de 2008 et un Ford Kuga de 2013 ? Svp
Bonjour, prenez cette version proposer part Hes59. Certaine version s'installe Ok. mais pas de communication avec le véhicule.
https://mega.nz/folder/QHFQRaYa#6TC4sQ8qYhNMTMqme5TRcw
Sujet ici
- Oldschool
Le lien renvoie sur aliexpress, et il y a 12 versions possibles.
Laquelle faut il prendre?
- userdata
Oldschool a écrit : dim. mars 05, 2023 8:19 pm Bonjour,
Simple pcb
Double pcb
- cricri90
Bonjour ;
Etant aussi novice dans ce domaine ; je me demandais si ce boitier est aussi compatible avec le logiciel de Diag PSA ? Ou faut-il absolument l'autre boitier ? Ou existe-t-il un boitier compatible pour les deux ?
Merci bcp pour votre éclairage.
- userdata
Bonjour,cricri90 a écrit : mar. mars 07, 2023 2:23 pm Bonjour ;
Non elle n'est pas compatible, Non il faut absolument l'autre VCI Full chip (boitier) pour le logiciel Diagbox de chez peugeot, Oui il existe, La VCI au dessus DS150E Delphi\Autocom qui fait du multimarques
- aidexpress
J'ai le problème de suspension défaillante sur mon C4 Picasso (1.6HDI 110 FAP Exclusive 2007), et pleins d'autre petite erreur à corrigier.
Un ami m'a prêté son boitier Delphi 150e avec le programme Autocom 2020 mais le boitier est peut être plus ancien car il n'a pas le même design que celui de vos images.
Il ressemble plus à celui la
Delphi 150e
Est-ce que je peux reparamétrer mes boudin de suspension avec ca ou il me faut absolument l'outil concessionnaire lexia3/diagox ou le model que vous citez ci dessus ?
Delphi 150e
- userdata
aidexpress a écrit : ven. avr. 28, 2023 4:10 pm Bonjour,
Delphi 150e
Essaye branche voir si l'option est dispo avec la ds150e, Sinon faudra investir dans diagbox
- aidexpress
Ben je confirme,
Je découvre (première fois que j’utilise une valise).
Au départ je ne savais pas qu’il fallait effacer les défaut pour que la pompe sorte du mode sécurité.
Le processus de mise en pression s’est fait, roulé un peu à faible allure pour que la voiture refasse son assiette.
Mon C4 Picasso et ma petite famille repartons pour de nouvelles aventures
- userdata
aidexpress a écrit : sam. avr. 29, 2023 10:51 am Ben je confirme,
Niquel, Problème résolu au plaisir bonne route ✌
- xmpadre
merci pour votre travail sur ce forum/site.
Pensez vous que le lien donné sur le site pour le DS 150 "AT Standard BT" puisse fonctionner pour lire le calculo (Bosch MP3.2) de ma vielle XM (phase 2 1996). Il me semble que ça fonctionnait avec un Dephi DS150 2013, mais on n'est plus sur le même matériel/logiciel.
- HGO94500
- Tookie
Hello,
Désolé je déterre un peu le post, maintenant sur la simple PCB, il y une version A et une version B, la version B étant moins chère.
Quelle sont les différences et laquelle est la mieux ?
Merci,
- ibenatmane
BONSOIR
svp j'ai un DELPHI 10.0 251 et je cherche son driver pour l'utilisé
merci de partager avec moi le drivers
CDLT
CDLT
- Ludobike63
Bjr,
J'ai trouvé une vci single pcb A+ expédiée de la France pour 68€, moins chère que le lien du forum.
Je l'ai démonté pour voir les composants, ras.
Fonctionne parfaitement..
https://fr.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2fra
Dernière modification par Ludobike63 le dim. déc. 15, 2024 8:02 pm, modifié 1 fois.
- mfredom
Bonjour, j'en ai reçu un récemment de ce vendeur.
Utilisé sur un Modus 1L2, RAS.
C2 VTS HDI 110, 308 GTI 263, 106 T16
- Mat24580
Bonjour a tous,
Qui peux me dire ou trouver le code d activation pour autocom 2021.11 svp?
d avance merci
d avance merci
- electro22
Dans le lien fourni : https://fr.aliexpress.com/item/10050030 ... Redirect=y , il y a 12 modèles interfaces. Laquelle prendre en 2024 en sachant que le Bluetooth de mon ordinateur est en 4.2.
Merci pour votre réponse
- setsuko
je viens de passer commande avec ton lien.Ludobike63 a écrit : sam. oct. 12, 2024 9:25 pm Bjr,
- setsuko
prends une version A que se rapproche le plus de l'origineelectro22 a écrit : mar. déc. 17, 2024 3:02 pm Bonjour
pour la connexion privilégie plutôt l'usb, une liaison sans fil ça peut être dangereux pendant une lecture de calculateur.
- autolande40
Blackscorpion a écrit : sam. déc. 18, 2021 4:23 pm Bonjour à tous
avant de commander je voudrais savoir vue que mon ordinateur n'a pas de Bluetooth, l'appareil a t'il un câble USB
sinon pouvez vous m'en référencer un autre
Merci pour votre aide
Pour utiliser n'importe quel ordinateur qui n'a pas le Bluetooth, il suffit d'acheter un adaptateur USB Bluetooth à quelques euros et cela marche. ca fait longtemps que mon interface fonctionne correctement avec sans aucun problème. C'est très pratique pour le diag mais je me sers du filaire s'il faut intervenir sur l'ECU car je me méfie des coupures intempestives qui peuvent faire des dégâts.
- pattaya2001
bonjour a tous quelqun aurait t il un retour sur ce modele d interface pour diag sur bmw et mini merci
- thierry34920
Bonjour les amis, il y a tellement de modèles sur Aliexpress, je suis perdu ... J'ai acheté l'an dernier une tête DS150, mais elle semble ne plus fonctionner. Je n'arrive plus à me connecter sur mes trois 206 (une non Mux et 2 Mux). Je cherche dons une tête qui fonctionne avec Diagbox. Un conseil ? Amicalement
- Gulliver657
Les liens pour valise DS150 sur Aliexpress affiche une erreur 404
serait t il possible de les mettres a jour s il vous plaît ?
Gulliver657 a écrit : jeu. mars 20, 2025 7:27 am Bonjour,
Les liens pour valise DS150 sur Aliexpress affiche une erreur 404serait t il possible de les mettres a jour s il vous plaît ?
Pourtant le lien est bien fonctionnel...
En voici Deux autres:https://diagauto-store.fr/products/kit- ... relais-nec
https://fr.aliexpress.com/item/1005006761167744.html?aff_fcid=33759fd351304e18b43097b4db207731-1742455977090-01070-_oBJ2Cip&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_oBJ2Cip&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_oBJ2Cip&aff_trace_key=33759fd351304e18b43097b4db207731-1742455977090-01070-_oBJ2Cip&terminal_id=dc7558a8347b4618b695b81b7a149717&afSmartRedirect=y
- arnaudnaud
bonjour, est il possible d'installer autocom et wow sur un pc win7 déjà équipé de diagbox diagbox 7.xx sans risque de conflit ? Merci
