[RENAULT] RENOLINK 1.87 / 1.99
Voici la version 1.87 de renolink, compatible avec interface OBDLINK SX (clone rouge) : https://1fichier.com/?55yoxk1y8gitiduo8i1h
v1.99 non testee : https://mega.nz/folder/mgR3BRRY#GlsEU8LzayuFDId7EPrf_w
Lien d'achat de l'interface : https://s.click.aliexpress.com/e/_ANutHR
(stock France / Europe livraison rapide sans douane)
CD livré avec REnolink 1.87 mais peut etre endommagé.
Tuto renolink :
renolink tuto.pdf
meccario
Re: [RENAULT] RENOLINK 1.87
Message par meccario »
Merci beaucoup
paul123
Message par paul123 »
Merci Merci beaucoup beaucoup
binos
Message par binos »
Merci beaucoup, l'interface est fonctionnelle ainsi que renolink de la machine virtuelle.
J'ai pu coder un bloc abs d'occasion tandis que Clip ne permet pas d'effectuer cette manipulation.
A bientôt
bsi57
Message par bsi57 »
beau logiciel, mais à ne pas mettre entre toute les mains, une mauvaise manip et adieu la configuration un UCH et autre si ont pas de sauvegarde avant !
binos a écrit : mar. déc. 21, 2021 8:50 pm Bonjour,
A bientôt
j'ai jamais reussi a faire fonctionner la mienne haha je n'ai rien compris au logiciel je pense, et je ne m'y suis pas penché
sebdu805
Message par sebdu805 »
Perso, je me suis tourné vers DDT4ALL et PYREN , le renolink n'a jamais fonctionné (interface not actived).
totomercedes
Message par totomercedes »
merci pour le partage
CHOPLIN
Message par CHOPLIN »
bjr
j'ai un problème de réinstallation renolink 1.90 sur mon pc je n'arrive plus à utiliser ce logiciel (j'ai un problème avec anti virus et licence à réactiver ) avez vous la procédure d'installation (tuto) du logiciel Renolink et non pas le tuto de fonctionnement du logiciel
Je fonctionne avec windows 10 64 bits Merci pour votre aide
Sebos
Message par Sebos »
CHOPLIN a écrit : mer. janv. 12, 2022 2:38 pm bjr
S'agit-il d'un clone ou version originale ?
CHOPLIN
bjr
non version originale acheter sur site renolink Cdlt
Perceval
Message par Perceval »
Bonjour sur le site il n'y a pu la 1.90 depuis longtemps c'est la 1.96 maintenant . Il faut leur demander une activation .Regarde le tuto il parle meme de l'antivirus ( pc diag = pas d'antivirus )
https://www.youtube.com/watch?v=kR6L608 ... LinkFrance
CHOPLIN
bjr
merci pour le tuto ,j'ai refais une demande d'activation renolink 1.96 (installation faite hier ) cela fonctionne j'ai juste un petit souci je n'ai qu'un raccourci de renolink dans le bureau ensuite lorsque je clique dessus apparait seulement l'icone jaune avec le logo renault dans la barre des taches .Je voudrais mettre directement cette icone jaune dans le bureau Cdlt
ps ; désolé mon doigt à riper je n'avais pas fini mon message
Sebos
Message par Sebos »
CHOPLIN a écrit : sam. janv. 22, 2022 8:26 am bjr
Vous pouvez changer d’icône en faisant clic droit dessus / propriétés / changer d'icone
CHOPLIN
bjr
ok merci je vais essayer bon WE cdlt
ps ; vous connaissez bien ce logiciel ?
Sebos
Message par Sebos »
CHOPLIN a écrit : sam. janv. 22, 2022 9:46 am bjr
Merci,
Non je ne connais pas trop. Je l'utilise parfois pour contourner certaines restrictions de clip.
C'est un outil puissant à manier avec précautions. Dommage qu'il n'y ait pas vraiment de manuel utilisateur.
Bon weekend également
CHOPLIN
rebonjour
je viens de passer la valise renolink sur mon véhicule Renault Kangoo 1 de 2001   1.9 D  ,j'ai une une erreur lorsque je fais le lancement du scan de tous les calculateurs ,il ne trouve semble t il mon véhicule et me déconnecte avec message trying to connect Bus init :Error
Mode de recherche : Files ,véhicule ,Renault ,Kangoo X76 ,DCU3R ensuite scan Ecu  :coché All  puis scan très long à charger car il cherche tous les calculateurs , C: DDT2000 data \ vehicules\ généricAddressing.xml  celui-ci me trouve en résultat de scan :
Type     Addr      Name    File          Part N°        Diag      Supplier     Soft     Version     Critéria
ASBM     1062         ?        ?          7700307378     ?              213           005            0003     ?
ensuite j'essai de double cliquer sur cette ligne du dessus pour lancer avec la flèche verte en haut à gauche pour connecter mon écu ,j'ai bien tous les masques en parties gauche ,mais ensuite j'ai mon fameux message d'erreur Bus init :Error si tu peux m'aider car je ne connais pas le logiciel ,peu être que je m'y prend mal ou mon véhicule n'est pas connu dans la base du logiciel Merci pour ton aide car j'ai un problème voyant injection allumé et je n'ai pas Can Clip Bonne journée
PS :je pourrais si tu veux t'envoyer une photo mais je ne sais pas comment faire dans le message ?
Sebos
Message par Sebos »
CHOPLIN a écrit : sam. janv. 22, 2022 12:03 pm rebonjour
Arf, il y a moyen que ton véhicule soit sur un protocole k-line non pris en charge par renolink.
Lorsque la sonde est connectée il doit y avoir en bas à gauche "interface connected, not running"
Ensuite il faut lancer un scan complet (très long car il essaie de scanner tous les protocoles de sa bdd) ou choisir le type de communication souhaitée dans la liste (avec les petits sigles de différentes couleurs), donc dans ton cas je pense que c'est le K mais à vérifier.
Une fois le scan terminé tu fais connect (avec la petite flèche verte qui passera au rouge pour déconnecter avant de quitter le logiciel) pour avoir accès aux différents calculateurs et fonctions.
CHOPLIN
j'ai bien interface connected ,not running en bas à gauche (interface donc connecté ) j'ai fait un scan complet petits sigles couleur bleu clair KWP2000 init 5 baud type 1 and 2 ,j'ai cliquer sur la flèche verte (icone en haut à gauche ) qui passe au rouge lorsque je clique à nouveau de dessus donc normal ;
Après à gauche j'ai tous les fichiers qui apparaissent avec un menu déroulant ,mais je pense que le dialogue avec le calculateur ne se fais pas ,car cela m'affiche  : en bas à gauche du menu déroulant :Trying to connect  BUS INIT :Error
PS : lorsque l'on fait un scan faut il mettre le contact avec moteur à l'arrêt ou pas ?
Sebos
Message par Sebos »
CHOPLIN a écrit : sam. janv. 22, 2022 3:16 pm j'ai bien interface connected ,not running en bas à gauche (interface donc connecté ) j'ai fait un scan complet petits sigles couleur bleu clair KWP2000 init 5 baud type 1 and 2 ,j'ai cliquer sur la flèche verte (icone en haut à gauche ) qui passe au rouge lorsque je clique à nouveau de dessus donc normal ;
Oui,
Contact mis, moteur tournant ou pas pour la lecture et moteur arrêté pour l'écriture
CHOPLIN
Bjr
je viens de refaire un scan complet il me trouve seulement sa :
et lorsque je clique sur la flèche verte ensuite j'ai sa : j'ai les fichiers à consulter mais en dessous de la partie gauche j'ai se message
Trying to connect ...
Error  BUS INIT :  ERROR
Disconnected
Diagnostic stopped
je pense à un problème accès à mon calculateur qui ne serait pas reconnu par Renolink ?
Perceval
Bonjour a mon avis ton kangoo est trop vieux. En plus renolink n'est pas un outils de diagnostic simple. Pour un diag constructeur il vaut mieux can clip car je ne suis pas sur que delphi ou autocom passe dessus
CHOPLIN
Bjr il s'agit d'un moteur F8Q 630   1.9 D de 2001
CHOPLIN
je n'ai pas can clip ,je ne trouve personne autour de moi je suis dans le département de la sarthe !
Moise169
Message par Moise169 »
Bonjour j'ai acheté le boîtier pourrais ai je la dernière version qui va avec merci d'avance.
version 1.99
non testee si vous pouvez faire des retours :
willy
RENOLINK 1.99 remplacement batterie
Message par willy »
est ce que quelqu'un serait, suite au remplacement d'une batterie (renault megane 3 coupé gtline) la procédure à faire dans renolink
pour que la voiture prenne en compte la nouvelle batterie et reactiver le Start and stop, (message start and stop a controler)
Willy,
Mitcho
Re: [RENAULT] RENOLINK 1.87 / 1.99
Message par Mitcho »
merci , je teste ;)
dotmhd
Message par dotmhd »
Hello tout le monde,
Le lien est malheureusement HS pour la version 1.99
Quelqu'un aurait un backup ? Merci ! :)
vatador
Message par vatador »
Voici la version 1.99 que j'ai eu sur le CD avec ma prise : https://transfert.free.fr/BLRKNZ
Fichier accessible 30 jours. Mot de passe : 1234
Je ne l'ai pas testée sur véhicule encore mais la prise est bien détectée. Il y avait encore 200 Mo en fichiers cachés préfixés par cache_xxx mais visiblement ils sont pas nécessaires et je les ai pas mis dans le zip. Je conseille par contre de l'installer sur une machine virtuelle par exemple Win7 vu que Virustotal détecte des virus.
Je cherche aussi à comprendre quelle est la différence avec la 1.87. Si qn a l'info pourrait-il nous renseigner svp ?
Perceval
Bonjour, possible de le faire fonctionne avec une sonde original ?
piwi77
Message par piwi77 »
Bonjour a tous. Je viens d investir dans le pack renolink 2.0 ,sur le site renolink. Si je post sur le mauvais sujet merci au modérateurs de déplacer.
Je rencontre le problème suivant.
Apres installation du logiciel la prise n est pas reconnue.
J ai contacter Renolink qui me renvoi sur leur page pour acheter l option installation .Je trouve cela cavalier...
Auriez vous une idée pour faire reconnaitre cette prise.
Sebos
Message par Sebos »
piwi77 a écrit : mar. nov. 08, 2022 11:23 am Bonjour a tous. Je viens d investir dans le pack renolink 2.0 ,sur le site renolink. Si je post sur le mauvais sujet merci au modérateurs de déplacer.
Avec votre achat vous devez avoir un lien vers la vidéo d'installation. Il vous suffit de suivre celle-ci pas à pas, rien de bien compliqué.
Pour moi vous n'avez pas modifié le baudrate.
piwi77
Merci de votre réponse. Trop simple.
Le dvd ne renvoi sur rien.
Le logiciel est bien installe mais ne reconnait pas la prise et je ne comprend pas.
Par contre pour ma culture qu est ce le baudrate ?
Sebos
Message par Sebos »
piwi77 a écrit : mer. nov. 09, 2022 9:26 am Merci de votre réponse. Trop simple.
Je vous suggère de retourner sur le site où vous avez commandé le pack, sur la page produit il y a un lien pour la vidéo d'installation.
Si vous avez fait activer le logiciel auprès du vendeur il faut, en général, modifier le baud rate (vitesse de transmission/communication) pour faire dialoguer le soft avec la vci. Comme vous l'a détaillé riri33 à l'aide de l'utilitaire "ifprep2" présent dans le dossier renolink.
piwi77
Merci a vous deux pour vos précieux conseils.
J'ai réinstallé le logiciel, j'ai réussi a modifié le baud rate, il me reste qu a tester sur une voiture voir si cela fonctionne .
Je vous ferais un retour au plus vite..
piwi77
Merci pour vos infos precieuses.
Apres different problemes d installation et merci riri33 et sebos effectivement le baud rate n etais pas bon.
Maintenent je peux me loguer sur la clio et cela ne fonctionne pas....
message :  interface connected diagnostic not running.
 trying to connect et error le remplissage n est pas valide et ne peut etre supprime.
voila ou j en suis. desole pas tres doue.
j attend une reponse de renolink.
je vous tiendrais au courant pour info.
Luc
Message par Luc »
Salut ,
Le mieux est de d s’adresser au développer car les sites vendeurs ne sont pas les propriétaires de ce log !?
Prendre une activation fiable !
userdata
Message par userdata »
sebdu805 a écrit : mer. déc. 22, 2021 6:16 pm Bonjour,
Il te faut le logiciel ifPrep2 pour changer le blaudrate du vci
DDT4ALL : 1000000>115200
RENOLINK : 115200>1000000
sebdu805
userdata a écrit : ven. févr. 24, 2023 7:15 pm
Oui oui je sais merci
