contrôle moteur défaillant C3 1.4
Publié : lun. janv. 24, 2022 1:30 pm
Je suis Alain du Finistère près de Morlaix, j'ai acheté une C3 essence 1.4 essence de 2006 pour mon fils qui vient d'avoir son permis.
Tout allait bien quand soudain : contrôle moteur défaillant. La voiture fonctionne toujours bien mais dés que l'on appuie sur l'accélérateur, celui -ci monte dans les tours. J'ai passé la voiture au lexia, il y a trois défauts:
Alimentation capteur code P0609
Signal capteur tubulaire d'admission court circuit au plus: pas de code
Circuit réfrigérant butée haute code : P0533
Ont été changés sur cette voiture: alternateur, batterie, boitier papillon, bougies, bobine, capteur map, sondes lambda, etc..
Je bloque vraiment d'autant qu'il arrive à la voiture de fonctionner normalement. Si quelqu'un pouvait avoir une solution à mon problème avant de devoir aller chez Citroën, je lui en serais reconnaissant.
Bien cordialement
Alain.
Bien cordialement
Alain.
