BMW E-Sys 3.30.1 + E-Sys Launcher PRO v2.8.1 + Token Generator
Bonjour, Bonsoir voici un lien pour BMW E-Sys 3.30.1 + E-Sys Launcher PRO v2.8.1 + Token Generator
https://disk.yandex.ru/d/PmULMw_8VOLlzg
BMW E-Sys est un logiciel professionnel d'ingénierie officiel utilisé par l'usine et les concessionnaires BMW pour communiquer avec les véhicules des séries F, G, I et les MINI récentes (générations à partir de 2010 environ).
Contrairement aux applications grand public sur smartphone, c’est un outil lourd qui s'installe sur PC Windows et nécessite un câble spécifique appelé câble ENET (un câble Ethernet relié à la prise diagnostic OBD2 de la voiture).
À quoi sert-il concrètement ?E-Sys permet de réaliser trois actions principales que les outils basiques ne peuvent pas faire :
  • Le Codage FDL (Fonctions individuelles) : Permet de modifier ou d'activer des options cachées dans les calculateurs. Par exemple : désactiver le Start & Stop par défaut, ajouter l'affichage de la vitesse numérique sur le tableau de bord, activer la vidéo en roulant ou modifier l'animation de l'écran d'accueil.
  • Le Codage VO (Vehicle Order) / Modification de l'équipement : C'est la fonction cruciale d'E-Sys. Si vous ajoutez un équipement physique sur votre voiture (comme des phares LED à la place d'halogènes, un nouvel écran ou un attelage), E-Sys permet de réécrire la liste officielle des options d'usine directement dans la mémoire de la voiture. Ainsi, le véhicule sait qu'il possède cette nouvelle pièce et la gère parfaitement.
  • Le Flashing (Mise à jour des firmwares) : Il permet de mettre à jour le logiciel interne de chaque calculateur (moteur, boîte de vitesse, direction...) en utilisant des bases de données officielles de BMW (appelées les fichiers PSdZData)
