Aide Codage Batterie DiagBox 9.186
vimalc
Message par vimalc »
Bonjour tout le monde,
J’espère que quelqu’un puisse m’aider à faire le télé codage de ma nouvelle batterie sur DiagBox 9.186. Je n’arrive pas à retrouver l’option pour que je puisse le faire. Pour info c’est sur une Peugeot 508 GT 2016 avec le start stop.
P.s. je suis assez débutant sur la DiagBox.
Je vous remercie en avance
Re: Aide Codage Batterie DiagBox 9.186
Salut, tu as remise une batterie similaire?
vimalc
Oui c’est une meme batterie. Même puissance.
Je pense pas qu’il faille faire quelque chose de spéciale alors?
Tu as un problème depuis?
stodot
Message par stodot »
Hello,
I have the same question about DiagBox 9.186:
In which mode and in which menu can I see (and possibly change) the parameters set for the battery.
For a few days I have a 2016 Peugeot 308 (T9), 1.2 l PureTech 130, EAT6 with start/stop system.
The previous owner has installed a regular (SLI) battery 12 V, 72 Ah, 670 A. This battery is unsuitable.
I want to replace it with the right one - AGM, 12 V, 70 Ah, 760 A (Varta A7/E39).
No one knows what parameters are currently set.
I need to check so that the new AGM battery is not damaged.
Thank you in advance.
P.S. Sorry for my English, unfortunately I don't understand French.
stodot a écrit : lun. août 03, 2026 1:42 pm Hello,
Even if you don't speak French, you could at least make the effort to use a translator.
stodot
Je suis désolé(e), veuillez m'excuser. Voici le texte en français, traduit avec Google Traduction :
J'ai la même question concernant DiagBox 9.186 :
Dans quel mode et dans quel menu puis-je consulter (et éventuellement modifier) ​​les paramètres de la batterie ?
Je possède depuis quelques jours une Peugeot 308 (T9) de 2016, 1.2 l PureTech 130, boîte automatique EAT6 avec système Start/Stop.
L'ancien propriétaire a installé une batterie standard (SLI) 12 V, 72 Ah, 670 A. Cette batterie n'est pas adaptée.
Je souhaite la remplacer par une batterie AGM 12 V, 70 Ah, 760 A (Varta A7/E39).
Personne ne connaît les paramètres actuels.
Je dois vérifier ces paramètres afin d'éviter d'endommager la nouvelle batterie AGM.
P.-S.: Veuillez m'excuser pour mon anglais, je ne comprends malheureusement pas le français.
stodot a écrit : lun. août 03, 2026 6:19 pm Je suis désolé(e), veuillez m'excuser. Voici le texte en français, traduit avec Google Traduction :
DiagBox initialisé vous sélectionnez
Boitier état charge batterie.
Pack réparation.
Pièces de rechange.
Télé-codage.
Visualisation et impression ensemble des paramètres .
(Pour le remplacement de la batterie y a t'il vraiment une procédure spécifique !)
thibr
Message par thibr »
Pas facile de si retrouver dans les menus diagbox :mrgreen:
J'ai réussi le télé-codage de ma batterie
Merci👍
