Cartographies GPS 2024 RNEG RT6 SMEG NAC
lien vers les cartographies RT3 RT4 RT5 RT6 RNEG NG4 SMEG SMEG+ SMEG+IV2 NAC jusqu'a 2024 & bases zones à risque / radar : https://psa-diag.fr/navigation.php
Bon diag
zerocool
Re: Cartographies GPS
Message par zerocool »
bonjour j'aimerai savoir si ma version est bonne merci version logiciel boitier 7.01.B-5 CD NUMERO 1251 GSM:5.43 et le gps est de 2007 donc cest bien un can que je dois faire merci
Si c'est un rt4/rt4 la dernière version est 8.31
jeager13
Message par jeager13 »
Je ne connais rien en GPS :oops:
Sur 3008 de 2011 avec un GPS d'origine.
C'est compliqué de faire la mise à jour et avec quoi ? ?
@ + René
After
Message par After »
Sinon tu télécharges Peugeot Update, tu rentres le VIN de ton 3008 et comme ça tu seras quelle version de logiciel et de cartographie il faut pour ton autoradio
zerocool
Bonjour, j viens de démonter la radio et sur l étiquette est bien marqué RT3 D25-N3 mais il y a la connectique ou on peux connecter le Câble USB Pour Peugeot Citroen MM RT3ev / RT4 Numéro de Pièces: 6574JH
est ce que ce câble sers uniquement a lire les mp3 ou a faire la mise a jours ? merci
VOUS PROPOSEES LA RT3_CAN_MAJ_6.63 ma version est la 7.01.B-5 C'est compatible ?
il est possible de garder l'écran et de prendre un autre poste RT4 ou RT5 ou même supérieur merci d'occasion?
schéma Peugeot
photo vendeur de câble
photo vendeur de cable
mon poste 407 coupée
merci a vous
jeager13
After a écrit : ven. avr. 09, 2021 1:11 pm Bonjour,
Cool, je te remercie et vais voir ça, Bonne journée.
zerocool a écrit : sam. avr. 10, 2021 9:33 pm Bonjour, j viens de démonter la radio et sur l étiquette est bien marqué RT3 D25-N3 mais il y a la connectique ou on peux connecter le Câble USB Pour Peugeot Citroen MM RT3ev / RT4 Numéro de Pièces: 6574JH
schéma Peugeot
merci a vous
Ton rt3 b3 est un rt4. Il faut passer à la 8.31
zerocool
Bonjour merci mon ami, je viens de taper le numéro de vin sur le site Peugeot https://peugeot.navigation.com/home/fr_ ... otEMEA/EUR
et il me donne bien un rt4 voici le résultat
Produits pour 407 2007 WIP Com/Connect Com (RT4/RT5)
RT4
WIP Com (RT4/5) - Europe + Peugeot Alert Zone - Edition 2016/2017
j'avais aussi étai étonné car en essayant de faire la procédure que vous indiqué je ne trouvé pas la bonne information, alors par a port au résultat qui affiché a l'écran j'ai déduis que c'es était un rt4 mais malgré cela j'ai pas trouvé le câble USB donc j'ai démonté la radio afin de m'assurer qu'il avait bien un câble USB connecté, mais il n'y a pas de câble, donc je vais en acheter un pour le placer sur la voiture et faire les mises a jour
1- un doute!!! sur la clé USB tu dis :(Extraire le fichier avec winrar sur clé USB vierge) ma question est? les fichiers doivent être a la racine sur la clé USB ou dans le répertoire CD_RT4-5_SW_8.31 ou tu parles du fichier CARTOGRAPHIE
2-je peux faire tout cela via cd-rom?
merci bon travail
De mémoire c'est un Iso, qu'il faut graver sur cd, ou extraire le contenu sur la clé.
dinou
Message par dinou »
Alors la, chapeau pour le travail abattu, pour tout centraliser/synthétiser les différentes versions des cartos, c'est génial !
Bravo et merci !
kheo
Message par kheo »
Il existe un bot (@smeg_plus_bot) sur telegram pour obtenir facilement la clé d'activation :
https://telegram.me/smeg_plus_bot
Le keygen fonctionne très bien ;)
yonoww
Message par yonoww »
Salut linfo trafic et toujours dispo ou fonctionne
ca n'a rien a voir avec la cartographie ca, mais en theorie oui.
ALEX716
Message par ALEX716 »
Par hasard personne n’aurait un lien ou le fichier pour télécharger gratos la version Europe complète rt6 pour 508 ?? https://peugeot.navigation.com/product/ ... otEMEA/EUR
Merci par avance…
ALEX716 a écrit : lun. juin 07, 2021 12:30 am Bonjour,
Merci par avance…
T'as essayé de cliquer sur le lien du site toit simplement ? C'est le but de ce post hein tout est gratuit.
zerocool
Arkadio
Message par Arkadio »
Salut. Keygen peut-il être décompressé sur une clé USB avec des cartes ou autre ? Merci pour les conseils.
jeanmi89
Message par jeanmi89 »
bonsoir existe t'il une version plus recente pour le rt3 ? ( sur peugeot 307 )
jeanmi89 a écrit : dim. août 22, 2021 9:38 pm bonsoir existe t'il une version plus recente pour le rt3 ? ( sur peugeot 307 )
les toutes derniers version sont sur le lien en haut de page. 2017 pour rt3 ... ils ont deja fait le support pendant presque 15 ans ...
TR19
Message par TR19 »
Salut PsaDiag
Merci encore infiniment pour tout ce que tu fait dans le forum, j'aurais juste une question, j'ai une 208 avec la version logiciel rneg_D_R20ter_R20.07 et je voudrais bien utiliser ton partage, tout est ok pour moi la seule chose que je ne comprends pas trop c'est les 2 versions de carto proposer, une normale et une autre en mode Test si j'ai bien compris, faut-il télécharger et extraire les deux dossier ou on peux choisir entre l'un ou l'autre ?
Merci encore et respect à PsaDiag.
la carto test je l'ai faite moi meme
elle est plus recente mais peut avoir quelques bugs
elle a ete testee et semble fonctionner cependant
Xentry
Message par Xentry »
psadiag a écrit : jeu. mai 19, 2022 6:49 pm la carto test je l'ai faite moi meme
Merci pour tes partages l'ami. ;)
La carto pour RNEG 01.2022 (TESTVERSION_RNEG_2022.01_PSA-DIAG.FR.rar) est basée sur les dernières maps HERE ?
Non basé sur les dernières cartes BMW CIC premium qui sont quasi identiques
Xentry
Merci ;)
Wasgate
Message par Wasgate »
Bonsoir sur le pupitre de mon RCZ il n'y a pas de prise USB par contre un lecteur SD carte peux t'il faire le chargement
Wasgate
apparement les lien https://1fichier.com/?q525dpl9k5d1tun1zqez sont corrompu pour le NG4
Y a t'il un autre recours?
scouby25
Message par scouby25 »
merci pour les mises a jours.👋
gege1477
Message par gege1477 »
Bonjour tout le monde, les liens pour les logiciels RT3 ne sont plus actifs. quelqu'un aurait il d'autre lien actif svp. en vous remerciant.
rogermoor49
Message par rogermoor49 »
bonjour ou trouver un lien pour carto RNEG 2023-2 svp merci
Ac70
Message par Ac70 »
On n arrive pas à s inscrire
Moi je cherche la cartographie pour un rt5
Le lien sur psadiag ne fonctionne plus.
nikodemus
Message par nikodemus »
Ac70 a écrit : dim. nov. 05, 2023 11:34 am On n arrive pas à s inscrire
tu auras que 2016/2017
france lien
Ac70
Message par Ac70 »
Pas grave c est mieux que rien
Si je pouvais trouver le reste sa serai top
Merci mon amis
nikodemus
salut
voila europe complet lien
Ac70
Message par Ac70 »
Merci mon amis
Ac70
Message par Ac70 »
Je revien à nouveau parmi vous....
Qui a déjà eu le problème de réception satellite après avoir fait la mise à jour du firmware suite à changement disque dur rt5 hdd.
J ai une installation complète et maintenant j ai 0 satellite de réception.
Guyguy
Message par Guyguy »
je recherche lien valide pour download cartographie france ou europe pour rneg car sur le site le lien est hs. merci
bernard
Re: Cartographies GPS 2024 RNEG RT6 SMEG NAC
Message par bernard »
Bonsoir à tous,
Je cherche à mettre à jour ma cartographie RT6 en version 2022.1
Mais, le lien que j'avais trouvé ne fonctionne plus.
Quelqu'un aurait il la gentillesse de me partager un lien valide pour la carte et le générateur ?
Bernard R
bernard a écrit : jeu. juin 11, 2026 4:21 pm Bonsoir à tous,
Bernard
Regardez ici:  https://www.theobouzige.fr/page/5
