P246B 97 Particule Filter (arduous use) - C4 Spacetourer 1,2 puretech 2018
Publié : lun. mars 30, 2026 3:58 pm
par Linuite
Je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas l'habitude des forums, j'espère que je suis au bon endroit. Sinon n'hésitez pas à me dire :)
J'ai un problème sur mon C4 Spacetourer de 2018 (1,2 puretech 130) que je n'arrive pas à résoudre :
- Défaut moteur apparu au tableau de bord (et mode dégradé, limité à 20-30km/h) pendant 10-15min et disparu après un arrêt. Réapparait le lendemain et cette fois il est resté.
- Achat diagbox + Lecture défaut : P246B 97 Particule Filter (arduous use) - Status: Permanent - characterization of the fault: malfunction.
- Après recherche des paramètres qui peuvent faire apparaitre ce défaut, je me penche sur le capteur de pression différentielle : je lis sa valeur en direct: valeur moteur éteint = 0mbar, et moteur allumé = 120 mbar. En accélérant à jusqu'à 3000 tr/min, la valeur ne bouge pas et reste autour de 120-125mbar. Je me dis qu'il est HS.
- Je remplace donc ce capteur par un neuf.
- Maintenant sa valeur est toujours 0mbar moteur éteint, et quand j'accélère sa valeur varie entre 0 et 6 mbar quelquesoit le régime moteur.
- Je passe un petit cable acier par les tubes reliés au FAP (amont & aval) et j'ai l'impression de sentir une résistance au bout du tube amont à son entrée dans le fap (avec un "pschit" quand j'ai poussé). Mais rien de certain (il y avait du vent donc un peu de bruit autour), maintenant ça a l'air bien débouché, quand je souffle dedans il n'y a aucune résistance, aussi bien sur l'amont que sur l'aval.
- Mais ma valeur de pression n'arrive pas à décoller au delà de 10mbar même en roulage. Je vous mets une image d'un enregistrement en jouant avec l'accélérateur à l'arrêt. Les tubes et durites jusqu'au capteur ont l'air en bon état, je ne vois pas de fissure ni de fuite à l'oeil nu en tout cas...
Questions :
- Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui se passe ? une piste à creuser ? :)
- savez-vous où je peux trouver la signification exacte de mon code défaut ? P246B 97
Un grand merci d'avance !
Re: P246B 97 Particule Filter (arduous use) - C4 Spacetourer 1,2 puretech 2018
Publié : lun. mars 30, 2026 4:15 pm
par Boblebricolo
Linuite a écrit : lun. mars 30, 2026 3:58 pm Bonjour,
Questions :
Voyez du coté de la sonde de température du Fap
Publié : mar. mars 31, 2026 8:09 am
par Fabien
Quelle marque le nouveau capteur ??
Tu peux facilement le contrôler, si tu as une pompe à pression.
Publié : jeu. avr. 02, 2026 3:32 pm
par Linuite
Merci pour vos messages,
1/ du côté de la température d'échappement je ne vois pas de sonde (peut être une valeur calculée?), seule une sonde lambda en amont et une lambda en aval du FAP.
2/ Le nouveau capteur est un SNR - EGP171.01. En soufflant dans le port amont du capteur à la bouche la valeur lu via le diag monte bien (à 40-50 mbar en soufflant doucement, et la valeur semble stable en maintenant une pression) 🤔
Publié : ven. juin 05, 2026 11:06 am
par Raf70
Avez vous résolu le problème ?
J'ai le même défaut et suite au changement du cata/fap., rien n'a changé toujours le défaut.
Publié : ven. juin 05, 2026 12:19 pm
par claudia6
Vu que tu as déjà changé le capteur de pression différentielle et que la valeur ne monte pas au-delà de 10 mbar en roulant, ça me fait penser à un problème plus profond dans le circuit FAP lui-même.
Parfois, les céramiques internes du FAP peuvent se boucher ou se fissurer, ce qui fausse la mesure de pression.
Le fait que tu sentes une légère résistance côté amont pourrait indiquer un colmatage partiel ou un début de dégradation interne.
Par ailleurs, le calcul de la pression différentielle dépend aussi que les deux prises de pression (amont et aval) soient bien étanches et non obstruées, parfois un petit microfissure ou une durite poreuse peut fausser la mesure sans être visible à l’œil nu.
Dernier point à creuser : la gestion électronique du FAP, parfois une reprogrammation ou une remise à zéro via Diagbox après remplacement est indispensable pour que le calculateur reconnaisse le nouveau capteur et le filtre
Publié : jeu. oct. 15, 2026 1:32 pm
par j2cc
Je rencontre un problème similaire à celui de votre C4 SpaceTourer, mais sur un Peugeot 5008. La pression différentielle affichée est de 170 mbar à l’arrêt.
J’ai remplacé le capteur de pression différentielle et effectué la procédure de remplacement de la pièce dans Diagbox, mais le code défaut revient toujours.
Ce qui me paraît étrange, c’est la température affichée du GPF : 283 °C alors que la voiture est arrêtée depuis une journée. À ma connaissance, il n’y a pas de sonde de température dédiée sur ce montage, seulement une sonde lambda en amont, une autre en aval et le capteur de pression différentielle.
Après avoir effacé le défaut, je démarre et tout semble fonctionner pendant quatre à cinq secondes. Dès que la température affichée dépasse environ 313 °C, elle grimpe brusquement à 630 °C et le défaut réapparaît. Je me demande donc si cette valeur de température incohérente pourrait être liée au problème.
J’ai inspecté le filtre à l’endoscope. Diagbox indique également une masse de suie de 14 g et un taux de 7 %, ce qui est faible. Ces éléments ne me donnent pas l’impression d’un filtre complètement bouché.
Je me demande s’il reste une réinitialisation à effectuer ou s’il pourrait y avoir un lien avec les sondes lambda.
Avez-vous finalement résolu votre problème ? Si oui, pourriez-vous m’indiquer la cause et la réparation effectuée ? Votre retour m’aiderait avant de passer par la case garage.
Merci d’avance !
