jon
Re: Diagbox 9.129 VMWARE - Virtual Machine 100% Gratuite - FREE for ALL
Message par jon »
Celui-ci me parait encore mieux car un peu moins cher et livré depuis la France.
https://fr.aliexpress.com/item/10050033 ... pt=glo2fra
choisir option1
fangio54
Message par fangio54 »
lartistez a écrit : dim. mai 15, 2022 8:25 pm Bonjour,
Merci pour ce partage.
Je viens d’essayer les versions 9.125 & 9.129, sans succès :/
Aucun problème pour mettre en place les VM et les lancer, pareil pour linker au guest le boitier, avec test de celui-ci OK :
Mais quand je lance Diagbox puis
J'ai essayé les 3 choix possibles : 407... (SW du 29/09/2006), BSI ancienne génération, BSI Transgamme & BSI évolué, j'obtiens toujours "Absence dialogue".
Pour valider le fait que ce ne soit pas le BSI de la voiture j'ai essayé sur une autre (406 coupé), même résultat, avez-vous une idée ?
Pourquoi ce passage à la valise, avant hier, je la démarre, elle a démarré, 1s, puis s'est arrêtée, plus moyen de la redémarrer, batterie chargée au maximum, le démarreur tourne, il y a bien de la compression... Mais rien !
J’enrichis... :) Réservoir jamais quasi vide, circuit gasoil, visuellement sans air, appuis sur la pompe manuelle... Tendu.
Aucun message sur le TDB.
verifie ou change ton capteur de pression hp , cela ressemble a tes symptomes
rockrider12
Message par rockrider12 »
franciscofortnite a écrit : dim. juin 12, 2022 5:03 pm
rockrider12 a écrit : dim. juin 12, 2022 11:46 am salut,
J'ai le meme soucis, l'as tu resolu ?
essaye de lancer diagbox depuis la VM :
C:\AWRoot\bin\launcher
LctPOLUX.exe ( exécuter en tant qu'administrateur)
si le problème persiste une désinstallation et réinstallation est a envisager
Salut, merci de ta reactivitée :D Je n'est pas se fichier la, est ce normal ?
Euh
Message par Euh »
Malheureusement ça ne fonctionne pas chez moi.
Installation sans problème mais dès que je lance Diagbox la fenêtre de la VM s’ouvre puis vient le logo tournant de W10 qui d’ailleurs tourne de moins en moins vite jusqu'à ”freezer”. Et là, même le PC ne répond plus :(
Pour infos
W10 Pro animé par un I3 M330 avec 4Go
Du coup j’ai tenté l’installation de la version 9.68 qui, elle, se lance ”normalement”
Plus qu'à tester sur le C4 Picasso :)
Je posterai la suite dans le sujet dédié ;)
franciscofortnite
rockrider12 a écrit : mer. juil. 06, 2022 12:55 pm
Salut, merci de ta reactivitée :D Je n'est pas se fichier la, est ce normal ? Capture.PNG
Salut, ce n'est absolument pas normal !! ça ressemble plutôt à ça ....
skippyskippy9
Message par skippyskippy9 »
tout d'abord merci beaucoup pour ce travail.
Ensuite existe t il un lien torrent
jon
Message par jon »
J'ai un problème avec la DB 9.129 et je ne sais pas trop si c'est un problème d'utilisation ou d'installation.
Pour éviter le doublon voici le lien vers sa description.
franciscofortnite
jon a écrit : jeu. juil. 07, 2022 1:08 pm Bonjour,
une chose est sûre c'est qu'une interface VCI full chip en 4.40 fonctionne correctement avec la
VM 9.129 disponible sur ce même forum, personnellement je n'ai jamais passé mon interface en 4.50.
J'utilise la dernière version VMware Workstation Player télécharger sur le site officiel.
j'ai eu des problèmes de reconnaissance de VCI voir post ""VCI non reconnu en 9.125"
j'ai plutôt utilisé les ports USB 2.0
si tu as toujours le fichier .rar , tu peux envisager une désinstallation et réinstallation.
jon
Message par jon »
franciscofortnite a écrit : jeu. juil. 07, 2022 9:59 pm J'utilise la dernière version VMware Workstation Player télécharger sur le site officiel.
tu veux dire téléchargée sur le site VMware ?
A noter que j'ai le même problème avec 2 pc différents.
franciscofortnite
jon a écrit : ven. juil. 08, 2022 3:57 am
oui,  voici le lien
https://customerconnect.vmware.com/fr/d ... layer/16_0
c'est pas dit que cela soit la source de ton problème !!
chezfanfan
Message par chezfanfan »
Déjà, félicitations pour tout ce travail !!!! C’est épatant.
Je ne suis pas du tout au point avec les machines virtuelles et là, j’avoue que je bloque.
J’ai un PC portable équipé d’un CPU Intel Core2 Duo P8400 à 2,26 GHz avec 4 Gb de RAM (PC2-6400S) à 800 MHz et Windows 10 x64.
Ça fait 3 semaines que je galère à essayer d’installer la VM de Diagbox (9.129). À chaque fois, j’ai les messages d’erreurs suivants :
- This host supports Intel VT-x, but the Intel VT-x implementation is incompatible with VMware Player.
- This host does not support « Intel EPT » hardware assisted MMU virtualisation.
- This host does not support virtualizing real mode. the Intel « VMX Unrestricted Guest » feature is necessary to run this virtual machine on an Intel processor.
- Module ‘CPUIDEarly’ power on failed.
- Failed to start the virtual machine.
J’ai essayé avec plusieurs réglages dans la VM, d’autres versions antérieures de Diagbox avec les VMware inclus, des VMware téléchargés directement depuis leur site, etc. Rien n’y fait.
Je précise que VT-x est activé dans le Bios (j’ai essayé avec et sans), mais toujours la même réponse.
Est-ce dû à ma configuration qui est trop obsolète ? Y a-t-il des versions de Diagbox (et de VMware) antérieures qui seraient compatibles ?
Puis-je installer une autre VM (du style Virtualbox) sur laquelle cela fonctionnerait ?
Suis-je contraint d’installer la version directe (sans VM) ?
Merci beaucoup pour ces réponses et votre aide.
F.
jon
Message par jon »
franciscofortnite a écrit : ven. juil. 08, 2022 8:16 am oui, voici le lien
c'est pas dit que cela soit la source de ton problème !!6.2.3
Oui je me pose vraiment la question.
Ma VM est en version 16.2.3 et vient du pack téléchargeable sur le site; pourquoi poserait- t-elle problème ? en quoi la version téléchargeable sur le site VMWare est-elle différente ?
franciscofortnite
jon a écrit : ven. juil. 08, 2022 9:14 pm
c'était juste une info !! rien de plus.
franciscofortnite
chezfanfan a écrit : ven. juil. 08, 2022 5:47 pm Bonjour à tous
F.
ayant eu le même problème avec un PC équipé d’un CPU Intel Core2 Quad Q8400 à 2,66 GHz
la VMware 12 si est parfaitement installée, mais ne prend pas en charge la VM 9.91 ni postérieur
pas d'essaie de vmware 12 sur version antérieure à 9.91.
VirtualBox a pris en charge la VM 9.129 avec le fichier .vmdk
mais impossible de lancer l'application diagbox.
j'ai complètement laissé tomber ce PC pour les VM Diagbox !!
Dernière modification par franciscofortnite le mar. juil. 12, 2022 5:08 pm, modifié 1 fois.
F.
c'est normal vmware a besoin de certaines technologies en + de virtualbox
2 solutions
utiliser la VM 7.57 sous virtualbox
utiliser diagbox 9.129 en natif , en faisant un don sur le forum tu auras l'acces a une licence.
supernaturel13
Message par supernaturel13 »
Merci beaucoup pour cet excellent partage, toujours au Top !!
Ioda
Message par Ioda »
bonjour a tous,
J'ai un petit problème lors de l'installation de la VM.
Je m'explique, je l'ai installé sur mon vieux (très vieux) portable sous windows 7 ça fonctionne mais il manque de puissance pour ouvrir diagbox dans la virtualisation.
Une fois mis sur le récent sous windows 11 j'ai une erreur Error while opening thé virtual machine:Internal Error
J'ai essayé de forcer sur start dans MSC.services après quelques recherches mais il était déjà démarré donc arrête et redémarre ça me fait la même chose.
Auriez vous une solution car la VM initiale n'est pas en cause elle marche tres bien sur le vieux
En tout cas, déjà un grand merci pour le boulot de virtualisation !!!
Antoine
chezfanfan
franciscofortnite a écrit : dim. juil. 10, 2022 8:19 pm
F.
Merci pour les renseignements Franciscofornite
C’est bien ce qu’il me semblait. Au moins, maintenant je vois que le problème ne devait pas venir de moi, mais de mon matériel.
psadiag a écrit : lun. juil. 11, 2022 6:32 pm [quote=chezfanfan post_id=8001 time=<a href="tel:1657295258">1657295258</a> user_id=14805]
F.
2 solutions
[/quote]
Merci Psadiag
C’est effectivement la solution que j’avais envisagée : installer une version native. Je vais installer la 9.129 en suivant les instructions de cet excellent travail.
Merci encore pour ces réponses.
Bonne fin de week-end à tous.
F.
rudy1974
Message par rudy1974 »
psadiag a écrit : dim. mai 01, 2022 9:14 pm NOUVELLE VERSION SOUS WINDOWS 10 X64
CETTE VM EST FOURNIE GRATUITEMENT; SI VOUS AVEZ PAYÉ , VOUS VOUS ETES FAIT ARNAQUER . ???  j'ai acheter la diagbox "partie matériel" avec la partie logiciel vmware
mais apparemment cette partie logiciel serais gratuite ? j'ai acheter 159€ le tout avec un  ptit cadeau a 59€ qui vaut 10e sur allimachintruc ..
Eugenio
Message par Eugenio »
désolé, quel est le mot de passe pour télécharger mega diag ? merci pour qui me répondra.
rudy1974
bonjour , je voit en tete de publication que cette machine virtuel Diagbox VMWare est gratuite et ceux qui l'ont payer ce sont fait arnaquer
je viens justement d'acheter sur un site de diag qui pourtant est en place depuis plusieurs années et que de bon commentaires , la prise VCI  Diagbox avec un petit cadeau "boitier OBD" Bluetooth /wifi pour les petites recherches vite fait ! et bien entendu le logiciel diagbox fonctionnant en virtuel ce que je trouve bizarre vu que je l'ai vu quelque part sur le net en fichier exécutable pour Windows
bref , ma question est ; est-ce uniquement cette version qui est "gratuite", ou toutes version Diagbox du moment qu'on achète la prise diag ?
desolé si je m'explique pas tres bien je débute dans le diag et acheter cette prise pour mon vehicule dans un 1er temps puis pour d'autres par la suite.. et a ce propo justement je me demande si je n'aurais pas du plutôt acheter un multimarques plutôt que diabox psa
cordialement
franciscofortnite
rudy1974 a écrit : sam. juil. 16, 2022 2:11 pm bonjour , je voit en tete de publication que cette machine virtuel Diagbox VMWare est gratuite et ceux qui l'ont payer ce sont fait arnaquer
cordialement
cette question faudra la posée peut être au vendeur de la VCI.
Le forum te propose un lien d'achat pour la prise OBD dit VCI (outil qu'on à besoin pour la liaison voiture et ordi)
le site de vente va proposer un logiciel diagbox pour argumenter la vente de la prise OBD .
L'interface VCI est compatible avec beaucoup de version diagbox.
Que je sache, toutes les versions VM Diagbox proposée sur ce forum psa-diag sont gratuite.
Le forum propose des versions à installation directe sur PC il te faudra faire un don.
je sais pas si j'ai répondu a ta question ou si c'est plus clair pour toi
Dernière modification par franciscofortnite le sam. juil. 16, 2022 6:04 pm, modifié 1 fois.
k3mi
Message par k3mi »
Salut, avez vous un autre moyen pour télécharger, avec Mega, je n'arrive pas?
franciscofortnite
Eugenio a écrit : sam. juil. 16, 2022 10:44 am désolé, quel est le mot de passe pour télécharger mega diag ? merci pour qui me répondra.
voir l' en tête de publication
Jeanl
Message par Jeanl »
Bonjour et merci, Fonctionne parfaitement sur W10 intel I7 et 8go de ram.
rudy1974
franciscofortnite a écrit : sam. juil. 16, 2022 5:10 pm
cordialement
bonjour , oui merci tu as repondu a ma question ;)
pour finir j'ai recu a la place da ma  diagbox , la delphi 2020-23
comme j'ai attendu presque une semaine toutes les journées que le livreur passe et qu'il ne passait pas,
aussitôt lorsque j'ai recu la Delphi contacter le vendeur pour lui dire que je n'avais pas commander delphi mais diagbox
il me renvoie la Diagbox, et m'offre la delphi pour le désagrément
j'aurais donc les deux pour 149€ au lieu de 278€ ,+ une petite OBDII en cadeau "pratique" pour le  test rapide sans fil
il est vrai qu'il vendent un peu cher 149€ la  VCI et diagbox sur VM avec  en cadeau une ELM327   ;)
Shen
Message par Shen »
Tous mes compliments pour cette version et la version 9.129 sans VM
C'est un très beau partage et du travail ! Félicitations.😉
A+
Shen
benoit42
Message par benoit42 »
bonjour quelle est le mot de passe pour le lien mega pour telecharger diagbox 9.129vmware
benoit42
bonjour le mot de passe pour le lien de telechargement ne fonctionne pas es que vous pouvez m aidée a le telecharge merci
paulcl
Message par paulcl »
LIRE!
Mot de passe d'acces identique a d'habitude : www.psa-diag.fr (ne pas cliquer c'est le mot de passe)
salvax16
Message par salvax16 »
Bonjour à tous les gars, c'est un plaisir de faire partie de ce forum ! J'ai un problème je travaille avec des radios et quand je veux faire du codage pour smeg et smeg + ça ne me fait pas faire de codage manuel dit insérer le contact je vais bien mais ça revient au codage manuel quelqu'un peut m'aider merci d'avance
Lebron4523
Message par Lebron4523 »
bonjour a tous déjà un très grand merci pour toute cette donnée d information c est génial
alors j ai un problème la vm ne détecte pas mon vci checker sur une autre vielle configue ( APPLI_XS_Fuji_P1016138A V4.3.2@ACTIA 03.01.14 SERIAL 963830 B)
quand je la branche je n ai pas le message me demandant host ou vm et quand je vais dans périphérique actia usb n y est pas
et dans le menu de vm aucun device psa
j arrive a la checker sur un autre pc en win7 sans vm
auriez vous une piste svp
merci d avance et pour tous
franciscofortnite
Lebron4523 a écrit : ven. juil. 29, 2022 9:22 am bonjour a tous déjà un très grand merci pour toute cette donnée d information c est génial
Bonjour, des éléments de réponse sont sur le forum à lire.
commence par  cliquer ici  le pack de téléchargement propose les différents firmware pour flaché l'interface VCI.
je ne suis pas responsable des mauvaises manip !!
GodDamage
Message par GodDamage »
Bonjour! The Mega.nz upload has been deleted. Is there another way to download this?
edit: nevermind; found the torrent and got it now.
Dernière modification par GodDamage le mar. août 02, 2022 12:04 pm, modifié 1 fois.
samm1978
Message par samm1978 »
bonjour j'essaye d'extraire le fichier. il me demande un mot de passe. Merci de m'aider pour avancer
paulcl
samm1978 a écrit : mar. août 02, 2022 12:18 am bonjour j'essaye d'extraire le fichier. il me demande un mot de passe. Merci de m'aider pour avancer
Près du lien vers le téléchargement se trouve le mot de passe sur un plateau d'argent.
John416
Message par John416 »
Bonjour, le lien MEGA ne fonctionne plus. pouvez vous le mettre a jour svp ?
polluximos
Message par polluximos »
bonjour aucun lien ne fonctionne merci
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Idem, le lien MEGA et/ou 1Fichier ne fonctionnent plus.
Leboubou111
Le lien 1Fichier est revenu 👍
Le lien Mega est toujours down.
