HaynesPro 2016 (Stakis Technik) + Stahlgruber 2018.1 (Pièces détachées)
- zerocool
Re: HaynesPro 2016 (Stakis Technik) + Stahlgruber 2018.1 (Pièces détachées)
merci grand boss parfait
- natsamfa
Je viens de télécharger la V3 et je me pose une question.
J'ai déjà le haynesPro d'installer, est ce qu'il vaudrait mieux le désinstaller et après installer le pack V3 ?
Ou si il y a un moyen de n'installer seulement le Stahlgruber ?
Merci pour vos réponses
Si tu as déjà tout d'installé (y compris stahlgruber) juste à copier les dossiers data2 3 4 5 qui sont dans le dossier téléchargé dans le dossier indiqué par le fichier txt
- natsamfa
Et non je n'ai que le haynes d'installer et pas le Stahlgruberpsadiag a écrit : mar. avr. 27, 2021 10:28 am Si tu as déjà tout d'installé (y compris stahlgruber) juste à copier les dossiers data2 3 4 5 qui sont dans le dossier téléchargé dans le dossier indiqué par le fichier txt
Dans ce cas fait l'installation de stahlgruber et ensuite les images
- natsamfa
Est ce qu'il y a un moyen pour changer le chemin des images dans stahlgruber ?
Par exemple c:\ATRIS_ST\KatCd\DATA2 à DATA5 vers un d:\ATRIS_ST\KatCd\DATA2 à DATA5
J'ai vu dans stahlgruber qu'il y a plusieurs endroits où on peut changer le dossier mais aucun vers c:\ATRIS_ST\KatCd\DATA2 à DATA5
- alex599
Bonjour natsamfanatsamfa a écrit : mer. avr. 28, 2021 2:15 pm Est ce qu'il y a un moyen pour changer le chemin des images dans stahlgruber ?
Ayant jeter un coup d’œil, à priori il n'est malheureusement pas possible de déporter le stockage des images sur un autre disque que celui où le logiciel est lui même installer. Effectivement dans les paramètres il y a beaucoup de possibilité pour modifier les chemins vers certains dossier mais comme toujours, le plus utile n'est pas modifiable
La seule solution qui s'offre à toi et de changer de disque dur pour un d'une capacité supérieur.
Bonne chance
Lexia Full Chip
Delphi DS150E Double PCB
- natsamfa
merci pour ta réponse,alex599 a écrit : jeu. avr. 29, 2021 3:57 pm
Bonjour natsamfa
Ayant jeter un coup d’œil, à priori il n'est malheureusement pas possible de déporter le stockage des images sur un autre disque que celui où le logiciel est lui même installer. Effectivement dans les paramètres il y a beaucoup de possibilité pour modifier les chemins vers certains dossier mais comme toujours, le plus utile n'est pas modifiable![]()
Bonne chance![]()
Et si je désinstalle tout sur C:\ et réinstalle le tout sur le deuxième disque, ça pourrait fonctionner ?
Oui ça pourrait fonctionner d'installer sur un autre disque le programme complet. Mais pas en utilisant mon script car tous les chemins seraient faussés ou il faudra remplacer les chemin des raccourcis du bureau
- natsamfa
Petite information pour ceux qui voudraient installer les images sur un autre disque.
Après avoir installer les logiciels via installation.bat ( encore merci pour tout le travail )
J'ai copié les dossiers images sur un autre disque.
Ensuite j'ai changé le chemin d'accès dans la base de registre "cherchez CCData"
Et normalement, ça devrait fonctionner.
- kdbdiag44
- Funay
y'a pas mass de seeder sur la v3, je dl a 50kio/s
Si y'a une arme charitable avec une bonne co pour seeder
ou si vous avez un autre lien
Edit: merci au seeder, dl en 1h aujourd'hui, je reste en seed de mon côté.
- riri6z
bonjours a tous, impossible d'ouvrir le lien torrent pour télécharger les fichiers merci
- lecoq
pareil le lien a l'air HS
mise a jour ne fonctionne pas avec vuse mais ok avec utorrent-2-2-1-2 http://www.oldversion.fr/windows/downlo ... nt-2-2-1-2
- pika59
Merci pour pour la création du forum et le partage.
Statis me sera très utile.
- pierrenk
Merci pour le partage
- boncoin38140
Bonjour a tous comment fait on pour telecharger un torrent ? merci a tous !! longue vie au forum !!
- Aliasfred69
Salut,boncoin38140 a écrit : sam. juin 26, 2021 12:03 am Bonjour a tous comment fait on pour telecharger un torrent ? merci a tous !! longue vie au forum !!
Télécharge un logiciel BitTorrent
La première chose à faire est de télécharger le logiciel qui va te permettre de lire le torrent. Le logiciel le plus simple d’utilisation est uTorrent, que tu peux télécharger
- duke4588
Nouveau sur le site je fais la connaissance de ce logiciel,déjà un grand merci pour ce partage.
Je souhaiterais savoir si vous rencontrez le même problème que moi, il m'est impossible de lire les schémas électriques du à la fermeture de flash player, il lui faut un lecteur en mode ''PPAPI''.
Et deuxième question est ce que vous auriez une solution pour y remédier?
Mon système est windows 8.1 en 64 bits, j'ai réinstallé une version de flash player en 32 mais rien n'y fait.Je tente de l'installer sur virtual sur un système en windows xp
Bonne soirée
Bonne soirée
- duke4588
Je reviens vers vous, j'ai effectué un essai en installant le logiciel sur une machine virtuel et les solutions vesa fonctionne correctement.
Cela à pu régler mon problème.
Encore merci pour ce partage.
- psha123
can i install it(v3) on d: drive also if i edit the .bat file accordingly or smth?
- psha123
ok, i got the first atris stuff working in a custom folder, but the 2nd part(haynes) only shows the loading screen, so did that also have a custom shortcut with runasdate, because i think that i just deleted the first shortcut, because it was pointing to the c: drive...
yes if you want it into D: drive you must modify bat file AND shortcut to runasdate created into desktoppsha123 a écrit : lun. juil. 19, 2021 12:31 pm ok, i got the first atris stuff working in a custom folder, but the 2nd part(haynes) only shows the loading screen, so did that also have a custom shortcut with runasdate, because i think that i just deleted the first shortcut, because it was pointing to the c: drive...
in the TECHNIK shortcut you have :
target : C:\PATCH\RunAsDate.exe /immediate /movetime 01\01\2016 00:30:00 "C:\Program Files (x86)\STAkis_Technik\sed.exe"
to : C:\PATCH\RunAsDate.exe /immediate /movetime 01\01\2016 00:30:00 "D:\YOURPATH\STAkis_Technik\sed.exe"
start in "C:\Program Files (x86)\STAkis_Technik"
to "D:\YOURPATH\STAkis_Technik"
for stahlgruber it's :
C:\PATCH\RunAsDate.exe /immediate /movetime 01\01\2018 00:30:00 "C:\ATRIS_ST\KatCd\atris_st.exe"
to : C:\PATCH\RunAsDate.exe /immediate /movetime 01\01\2018 00:30:00 "D:\YOURPATH\ATRIS_ST\KatCd\atris_st.exe"
and same for "start" line below
you need to modify this line in batch file too or copy manually the file distrib.jar :
xcopy "%CD%\DATA\distrib.jar" "C:\Program Files\STAkis_Technik\" /E /I /Y
to xcopy "%CD%\DATA\distrib.jar" "D:\YOURPATH\STAkis_Technik\" /E /I /Y
- psha123
ok thanks, i did modify the whole file(plus translated it:p) and some even after i had launched the bat file, hehe, but i noticed that the 'custom' technik shortcut in the x64 folder is probably default(empty) then, because it does not contain any dates like the atris shortcut does...
the haynes part still does not launch tho... so maybe i need to reinstall the whole thing and then restart the pc first before launching the modified shortcut with that 2016 date?
(because maybe it messed something up with the wrong shortcut? plus the auto-containment system probably also contained one of the exe files in the haynes folder on the first dateless launch...)
- psha123
ok, now i tried it with full reinstall with reboots and working shortcuts etc, but haynes is still not launching at all.. just gets frozen on the loading screen and does not move anywhere at all...
P.S. the folder seems to be only 1.18gb also, so maybe something went wrong before the shortcut already?
- psha123
well, the default shortcut in the x64 folder might be correct if you use the unedited installer, but now i even tried to uninstall all 1,2 and 4 apps via control panel and reboots etc, but the 2. teknik is still not launching at all...
the database extractor seemed to run much longer again with both uninstalled, but the overall size still ended up being 1,18-1,19gb for some reason...
1.18go is correct..psha123 a écrit : sam. juil. 24, 2021 5:56 pm well, the default shortcut in the x64 folder might be correct if you use the unedited installer, but now i even tried to uninstall all 1,2 and 4 apps via control panel and reboots etc, but the 2. teknik is still not launching at all...
- Gollum
Bonsoir, j'ai lancé les torrents mais personne en seed
personne de dispo pour les partager?
d'avance merci!
d'avance merci!
- gaetan51
Bonjour quand j'essaye d'aller dans le VESA de Technik ça m'affiche ça :
Et quand je clique dessus j'ai cette page qui s'ouvre :
Quelqu'un aurait-il la solution svp ? Merci.
flash player n'est plus supporté depuis juillet 2021gaetan51 a écrit : mer. juil. 28, 2021 4:17 pm Bonjour quand j'essaye d'aller dans le VESA de Technik ça m'affiche ça :
- gaetan51
ça ne marche paspsadiag a écrit : jeu. juil. 29, 2021 7:51 pmflash player n'est plus supporté depuis juillet 2021gaetan51 a écrit : mer. juil. 28, 2021 4:17 pm Bonjour quand j'essaye d'aller dans le VESA de Technik ça m'affiche ça :
Quelqu'un aurait-il la solution svp ? Merci.essaye d'installer cette version https://gofile.io/d/1XqOHP
Mais quand je vais dans mon panneau de configuration j'ai déjà une version d’installer
Bien sûr il faut desinstaller l'autre avant j'ai pas précisé. Cette version est plus ancienne, et ne devrait pas être bloqué car sortie à un moment ou flash était pas prévu de disparaître
- gaetan51
Super merci !psadiag a écrit : jeu. juil. 29, 2021 9:31 pm Bien sûr il faut desinstaller l'autre avant j'ai pas précisé. Cette version est plus ancienne, et ne devrait pas être bloqué car sortie à un moment ou flash était pas prévu de disparaître
- Poulpoul
Merci pour cette merveille... Installation réussie sur Windows 10, à peu de choses près que Stakis Technik est en Allemand (l'installation se déroulait pourtant en Français)... Suis-je le seul dans cette situation ?
Edit : en réinstallant dans le répertoire par défaut (disque C) tout est rentré dans l'ordre, le répertoire d'installation est hardcodé dans le script.
Dernière modification par Poulpoul le mar. sept. 07, 2021 10:29 pm, modifié 1 fois.
- marcoallevard
Je n'arrive pas a activer la licence de Stakis Technik 2016
Il me dit :
L'initialisation de la licence a réussi
[-4]: Le programme n'a jamais été autorisé sur le site actuel
Durée d'utilisation : - 1
Marco
Il me dit :
Marco
- hacka
après avoir utilisé pendant quelques mois le programme j'ai ce message
Apres désintallation et réinstallation rien à faireLa base de données n'est plus actuelle et une mise à jour est requise. Veuillez contacter votre distributeur pour la dernière mise à jour. Les mises à jour sont gratuites si vous disposez d'une licence valide.
- Alcatraz59
Merci pour ce logiciel.. Dommage qu'il n'ai pas ma voiture (Astra K de 2017) comment je fait pour le mettre à jours ?
- ToNy68
c'est normal que le répertoire pour l'illustration des procédure est vide ?
C:\ATRIS_ST\KatCd\pdf\
parceque ca veut à chaque fois chercher les pdf en ligne, mais le site vers lequel ca renvoi est hs
- YayaK
Fonctionne nikel sur W10
Merci encore
Merci encore
- Ludobike63
Bjr,
J'ai téléchargé le torrent.
Pendant la procédure d'installation, je vois sur la vidéo tuto à 1'26" qu'il faut cocher "installation sans image".
Quel est la raison? ou la différence?
Ludo
Ludo
