MAXI VM 2021 (REV03)
Brico42
Re: MAXI VM 2021 (REV03)
Message par Brico42 »
Bonsoir ,
quelqu'un aurai multi-diag actia dans les dernière version en virtuel avec VMware
djguigui63
Message par djguigui63 »
@psadiag un grand merci à toi pour cette VM qui fonctionne nickel et est très complète ! ;)
Je te joins simplement à titre d'information un screen d'une erreur qui est apparue au lancement de Service Box Peugeot mais qui n'a pas gêné son fonctionnement.
Pour tous ceux qui galèreraient à décompresser l'archive et qui obtiendraient une erreur, changez de logiciel de décompression : WinRar fait des erreurs parfois, mais 7-Zip fonctionne parfaitement.
sudiago
Message par sudiago »
Bonjour, j'ai un soucis avec VMware, lorsque je connecte ma sonde CLIP au pc, ça ne fait que sonner comme quoi le périphérique USB se connecte et se déconnecte!
malgré que je coche connecté a la machine virtuelle, ça fait que biper "connexion et déconnexion" et si je lance le logiciel "Clip V208", ça me dit pas de sonde détecté!
qui peut m'aider? merci
djguigui63 a écrit : mer. août 18, 2021 11:39 am @psadiag un grand merci à toi pour cette VM qui fonctionne nickel et est très complète ! ;)
ce n'est pas une erreur, c'est parceque tu l'a lancé 2 fois ;)
sudiago a écrit : mer. août 18, 2021 12:44 pm Bonjour, j'ai un soucis avec VMware, lorsque je connecte ma sonde CLIP au pc, ça ne fait que sonner comme quoi le périphérique USB se connecte et se déconnecte!
désolé par contre j'ai fourni canclip pour "le fun" je n'ai jamais utilisé le logiciel et n'ai pas de sonde, donc je n'apporterais pas de support pour ce logiciel
sudiago
MAXI VM 2021 (REV03), ce n'est pas au niveau du logiciel "Renault clip" le problème, c'est avec VMware! doit y avoir un paramètre ou je ne sais quoi a faire pour que VMware reconnaisse ma sonde!
quand je branche ma sonde Renault, comme je te disais, ça ne fait que biper sur l'ordi comme quand tu connecte un périphérique usb et que tu déconnecte le périphérique.
Du coup dans VMware, ma sonde n'est pas reconnu, ça met périphérique inconnu!
y aurait il un paramètre à modifier ou des VMware tools à installer ou drivers usb3 ? peut être un conflit avec l'usb3 ( mon pc n' a que des port usb3!)
sudiago a écrit : mer. août 18, 2021 3:34 pm MAXI VM 2021 (REV03), ce n'est pas au niveau du logiciel "Renault clip" le problème, c'est avec VMware! doit y avoir un paramètre ou je ne sais quoi a faire pour que VMware reconnaisse ma sonde!
normalement j'ai installé les drivers usb 3.0 dans la vm... donc c'est pas ca
djguigui63
psadiag a écrit : mer. août 18, 2021 2:53 pm
Autant pour moi, merci de ton retour :)
Archiboldo33
Message par Archiboldo33 »
psadiag a écrit : lun. août 16, 2021 12:27 pm
Archiboldo33 a écrit : lun. août 16, 2021 10:37 am Bonjour je n'arrive pas a installer les vmtools sur la vm
c'est fait expres, c'est desactivé. si tu le fait tu perdra toutes activations
Ok merci dommage de ne pouvoir avoir l'écran en pleine résolution ainsi que le copier coller
Archiboldo33 a écrit : jeu. août 19, 2021 12:49 pm
tu peux changer la resolution sur le bureau , mettre en plein ecran, et le copier coller c'est via clé usb par exemple ;)
Archiboldo33
Nickel merci
juju68
Message par juju68 »
Bonjour a tous, déjà merci pour cette VM.
Je rencontre un petit soucis lors du démarrage de la machine virtuel il y a ce message qui apparait
Avez vous une idée s'il vous plait?
juju68
j'ai tous effacer et recommencé et tous est rentré dans l'ordre. je l'ai juste placé dans un autre dossier.
sebdu805
Message par sebdu805 »
J'ai telechargé ton fichier et mis en partage sur ma seedbox.
juju68 a écrit : jeu. août 19, 2021 6:53 pm j'ai tous effacer et recommencé et tous est rentré dans l'ordre. je l'ai juste placé dans un autre dossier.
toi tu l'a mis direct sur C: sans lire le fichier a lire lol.. bref tant mieux si tu as resolu ton soucis ;)
docdolby22
Message par docdolby22 »
super boulot, j'ai fais mon ptit don ;)
amicalement
Jean Miche de Bretagne
yoyo99
Message par yoyo99 »
Merci beaucoup pour ce super partage ;) Et ce super boulot !!
Hyperman
Message par Hyperman »
Avec un peu de retard merci :)
Si quelqu'un a un lien pour une interface VW fiable (je crois que c'est qu'un cable usb/obd2) mais si quelqu'un en a tester une je veux bien un lien (mp si besoin)
Merciiii
sebdu805
Je tiens à mettre en garde sur le temps de décompression et l'utilisation des performance du pc , il vaux mieux laisser tourner la nuit et avoir suffisamment de ressources.
A titre d'info j'ai un processeur 8650 8 coeurs (4threads) overclock à 4,50 ghz, 16GO de ram, disque dur SSD.
Dernière modification par sebdu805 le mar. août 24, 2021 1:05 pm, modifié 1 fois.
rmond47
Message par rmond47 »
j'aurai voulu savoir si je peux mettre sur le même ordinateur la MAXI VM 2021 et Diagbox 9.91 Machine virtuelle Windows 64 bits.
dois-je installer VM une deuxième fois ?
Salutations
rmond47
alainraad
Message par alainraad »
BONJOUR A TOUS.
IL Y A PAS DE PEERS
rmond47 a écrit : lun. août 23, 2021 4:56 pm Bonjour,
Salutations
rmond47
tu peux mais y'a pas vraiment d'interet vu que diagbox 9.91 est integré aussi .
pas besoin de reinstaller vmware. tu extrait ta vm au meme endroit que l'autre ou ailleurs, et tu la lance
alainraad a écrit : lun. août 23, 2021 6:11 pm BONJOUR A TOUS.
IL Y A PAS DE PEERS
si il y a des peers... dont moi
laisse tourner...
sebdu805
psadiag a écrit : lun. août 23, 2021 9:32 pm
IL Y A PAS DE PEERS
laisse tourner...
Moi aussi 24/24 en seebox.
Jiimmy
Message par Jiimmy »
Merci pour le partage, bon travail :) :)
nykytta94
Message par nykytta94 »
psadiag a écrit : lun. août 16, 2021 12:28 pm
nykytta94 a écrit : dim. août 15, 2021 7:51 am
riton a écrit : jeu. août 12, 2021 10:46 am
bonjour moi j utilise 7zip et aucun souci ,winrar lui me gênerai une erreur
Jai essayé avec winrar et 7zip , la même erreur a chaque fois ... je vais essayer de retélécharger pour la quatrième fois ><
en meme temps il faut entrer le bon mot de passe aussi ....
www.psa-diag.fr
pourtant , j'ai rentrer le mdp donné , j'ai loupé un truc on dirait ...
utiliser 7zip dans sa derniere version en 64 bits..
nykytta94
www.psa-diag.fr
bonjour , je viens de réessayer , l'erreur se produit a 24 % de décompression du fichier data_hdd ... quand je met un mot de passe erroné j'ai le message d'erreur de suite , donc je suppose que le mdp que je rentre est le bon mais qu'il y a un probleme pendant la decompression . et ce probleme se pose avec 7zip et winrar ...
place dispo sur le hdd ? c'est impossible qu'un fichier soit corrompu en torrent.
ancitrus
Message par ancitrus »
salut
Merci pour cette grande version
J'ai un soucis avec le service box et le sedre d'ailleur, voir la copie d'ecran
Dois je ré-installé quelques chose ?
sonotron22
Message par sonotron22 »
riton a écrit : jeu. août 12, 2021 10:44 am Bonjour
super travail marche bien avec delphi et can clip sans problème .
j ai un petit soucis avec diagbox ,j ai bien respecté i move it et utiliser l interface avec la machine virtuelle et mémoriser le choix .
cependant je lance diagbox ,il met bien a jour mon interface full chip ,je choisi mon véhicule ,identification du code vin ,et là j ai deux fenêtre dos qui s ouvre et une fenetre texte ,je ne peux pas aller plus loin.
une idée peu être ,avec la 9.68 je n ai pas ce problème.
cordialement
Idem pour moi hier, diag sur une c5 et d'un coup freeze de diagbox et fenetre texte qui s'ouvre disant qu'il fallait payer pour activer le crack.
J'essaye de faire une capture du texte la prochaine fois que ca arrive, là je reinstalle la vm
ancitrus a écrit : sam. août 28, 2021 11:14 pm salut
merci de suivre la video d'installation
chemin25
Message par chemin25 »
merci beaucoup pour le travail
yoyo99
Merci beaucoup pour le travail fait et le partage ;)
sonotron22
sonotron22 a écrit : dim. août 29, 2021 9:07 am
cordialement
hassanyanice
Message par hassanyanice »
bonjour merci pour le boulot enorme et le partage
Edenpark
Message par Edenpark »
Bonjour serait il possible d'avoir un lien direct pour le téléchargement ,le torrent ne fonctionne pas chez moi .
Merci bonne continuation .
Cocobanana
Message par Cocobanana »
J ai un soucis avec le Bluetooth sur les delphi 2017/2018
Avec ma sonde ds 150 bt , le logiciel l’a reconnais après recherche par contre quand je fait tester sa reste figer niveau de la barre de recherche j ai essayer de changer de firmware aucun changement , par contre le Bluetooth fonctionne sur les deux wow sans soucis , je comprend pas pourquoi les logiciels delphi on ce soucis de Bluetooth
Merci pour votre excellent travail et votre aide si possible
kstufe
Message par kstufe »
c'est du super boulot!!! :D bravo
tu proposes le dialogys 4.90 dans ce pack mais est ce que tu peux le proposer seul ? Est-il complet?
Cdlt,
sonotron22 a écrit : jeu. sept. 02, 2021 10:12 pm Capture d’écran 2021-08-28 à 17.16.43.png
cordialement
si ca demande l'activation, c'est que l'installation de la vm n'a pas été faite correctement.
