VM AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL + KEYGEN FREE
- hakim407
Re: VM AUTOCOM / DELPHI 2020.23 CARS & TRUCKS 100% FREE 100% WORKING LIKE ORIGINAL + KEYGEN FREE
merci beaucoup j ai reussie
- hakim407
- diagbox59
Je voudrais télécharger le fichier autocom avec VMware mais je vois qu'il y a deux fichiers différents lequel dois-je choisir ?
diagbox59 a écrit : mer. juin 01, 2022 7:47 pm Bonjour,
peu importe
- diagbox59
Ok merci pour votre réponse rapide
- ludo6363
Installation impeccable sur mon dell qui avait déjà diagbox en VM.
Un grand merci pour le partage et le travail.
- BENBENBENBEN
xenon a écrit : lun. mai 23, 2022 8:58 am N3xpQWQ1NjhCNC9aNFVqc3F2QXRnR3g5N25ENVh0VHFWZW9lNG96WkhQa3RJPXxuQmtmWXNCSENYRFdzU1pjaDZTNk15b2hPR01YbTdvVys5b1ZpanhTUHVjPXxSQ1IycE9PZVlWaFd0MytVaG9jUS9UNDFCMWtpU1lXME5JQzJSQjkzb1c0PXwrRHlCYlF3NkkveU00eUVwK3Y0VmZCOGpUekFqZDM1M2VVK2pmODg3LzF3PXxRb3RyMkowb2xSeFF6Y2FkVEVXa2FOa0F5VnN0K0ZYZUEvWXFrSzdxWXNNPXw4M3FIV0pRdm9UNmUrcXptalF3VUJ3M2lieE02M2ttQUJHMG1UV3NpRXJnPXx2Z3IrWkRZcTd1eG4yMkZZdzc1bmhKZGpsVDhkVUVGZ3FCM2JmUThLUW80PQ==
- d2819
Bonjour les amis,
Je m'arrache les cheveux depuis un petit bout de temps sur l'activation de autocom. Je n'arrive pas à copier/coller, le code d'activation keygen autocom pour l'activation du produit. Je tourne sur mac avec la machine virtuelle est la correspondance de mon clavier et visiblement pas top ...
Quelqu'un aurait une solution
merci pour votre retour
- Sorevio
Impossible de télécharger le fichier. Après le téléchargement direct, j'ai des erreurs de décompression.
J'essaye par le torrent, mais je n'ai rien qui descend (50 ko après plusieurs heures).
Est-ce que quelqu'un a un lien qui fonctionne ?
Philippe
Philippe
- Sorevio
Sorevio a écrit : ven. juil. 15, 2022 12:03 pm Bonjour à tous,
Philippe
C'est bon j'ai trouvé. SI vous êtes sur MacOS, il faut faire attention à prendre la dernière version de The Unarchiver. Sinon on a des messages d'erreurs à profusion.
- jose631
bonjour les amis ou trouver le MDP de super activateur et tuto installation autocom merci
- Meteo07
merci beaucoup pour le travail
- nriffaud
J’ai une question à propos du firmware à utiliser : 1622 ou 3200 ? Sur le tuto c’est marqué 1622, et sur la version non VM vous dites d’abord que seul le 1622 est compatible avec la single PCB et juste après que le 3200 doit être utilisé avec la single PCB pour une pleine compatibilité. J’avoue que je ne comprend pas bien du coup.
Merci à vous.
Merci à vous.
nriffaud a écrit : sam. août 13, 2022 10:24 pm Bonjour,
Merci à vous.
1622 double pcb
320x single pcb
- nriffaud
- nriffaud
Encore une dernière question : vous recommandez le modèle bluetooth pour la sonde. Dans le tuto, vous précisez la configuration avec l'usb. Peut-on utiliser la sonde en bluetooth quand même et faut-il obligatoirement configurer la sonde d'abord en usb et ensuite activer le bluetooth sur la vm ?
- Justin33262
Je n'arrive pas à faire fonctionner le keygen.. pouvez vous me donner la clé svp?
voici mon id : efN0yNQgj4P4T_7E6X-sW71VXD2-TYNedUmNVW5t_rs
merci beaucoup.
merci beaucoup.
- SergioElito
N3x4ZE9PbE5iTmlqUjNUU0R4NTIxR3JLVGViQ0R4ODAyTzgyc2Urd0xpZEtVPXxlY1FTN2dsSGhpOWNveTAvYjVjTFhyMjR0K3NNS3BidC9kSlNPdldKUzZjPXw1TGR3ZmlRNXQ4aDYvcGg5YzIvY1RnekU5YkZBUHI5UFdRMmRTWDNQbWlrPXxZOEo5NktDOGh4M2F0UVF5SEhXRTBRQ3dYZXRtbjhnQXNkK05paUovTTNvPXxOcXMyeS9LeElGTmlpL2ZZMlB0aE84RU9sZVZNNm0wRGVtY3FKd3NtVCtnPXxxMGVtb1pNdnpZWDZ3NmpFL2Y4MzRZNXpOWG1mRUxWcDBCR05YejJHNmVZPXxFeXlJRnordExzdTYyNnFVLy9LdkFTTEJvL04zVzAvbWtVSjRQOGJYZUhrPQ==Justin33262 a écrit : jeu. oct. 13, 2022 12:57 pm Bonjour,
merci beaucoup.
- tom29
bonjour je voudrais savoir si la vci pour diagbox est compatible avec delphi ou pas?
- Gandalf68
La réponse est dans la question. Absolument pastom29 a écrit : jeu. déc. 29, 2022 7:27 pm bonjour je voudrais savoir si la vci pour diagbox est compatible avec delphi ou pas?
- oueva
balmung828 a écrit : dim. févr. 13, 2022 12:32 am Bonsoir, tout d'abord merci pour votre excellant travail.
Je me suis pencher sur le PB d'installer la VM dans ma version de VMware Workstation 16 pro, vu que je gère déjà la DIAGBOX 9.91 avec.
J'ai donc essayé et la à ma grande surprise cela fonctionne nickel.
Pour se faire il suffit de cliquer sur file(en haut à gauche) puis ensuite sur open. On ouvre le fichier "Autocom_2020.23_by_PSA-DIAG(V02)" en .vmx dans le répertoire Documents\Mes documents.
Ensuite on jongle d'une VM à l'autre sans PB.
Je pense qu'il ne doit pas avoir de problème avec les versions antérieur ou supérieur à la mienne.
Je viendrai vers vous pour remonter différentes astuces et PB rencontrés.
Encore merci pour votre excellant travail.
Merci a tous pour ce super travail j'ai fait aussi cette manipulation et aucun problème
- christ38
Bonjour à Vous, je n'arrive pas à télécharger le fichier sur 1fichier.com visiblement il faut un mote de passe ?
Merci de votre retour. Bonne journée et quoi qu'il en soit super ce site, il doit permettre de dépanner beaucoup de monde (peut être pas pour moi avec le peu de connaissance en informatique ...) Encore merci pour votre aide pour accéder au VM AUTOCOM. Christ38
- Ddiag90
Bonjour tu n'as pas du tout lire les instructions.
Le mot de passe est toujours le même : www.psa-diag.fr
- bruntch
dejà , un grand merci a psadiag pour ce boulot et pour la mise a dispo de tous.
je rencontre quand même un soucis , la vm se lance nickel , j'ouvre autocom car ou truck nickel , je vais dans l'onglet "reglage" "installation materiel" , il me trouve le vci sur le port com4 , je retourne sur la page de selection vehicule , je lance un diag et il m'affiche un message de mise a jour a faire sur le vci , je vais dans l'installation materiel , je lance une mise a jour, véhicule branché, avec ou sans contact, le vci a les led eclairé en bleu ,la mise a jour firmware ne se fait pas et le vci s'eteint au bout de quelques secondes apres le lancement de la mise a jour, il m'affiche un message "cable non branché au pc,port com non dispo , aussi si je fais une recherche port COM , il ne trouve rien.
la version autocom que j'ai est marqué "(V02)
le boitier vci que j'ai , je l'utilise sur delphi 2015r3 , le firmware est 1513 , j'ai fais un essai sur la voiture , je me suis connecté.
si vous auriez une idée a ma soumettre ...
- christ38
Bonjour à tous et à toutes, ça y est Autocom 2020 est installé avec succès sur le pc virtuel, cool ! Il faut absolument l'installer sur un pc virtuel, j'ai fait plusieurs essais d'installations sur le pc mais en vain même en bloquant les anti virus.
Mais dommage comme prévu le calculateur ADAS du Peugeot Rifter de 2018 n'est pas pris en compte par une interface multimarques, mais il me servira pour d'autres voitures.
Merci et chapeau pour ce formidable travail, je serai bien incapable d'en faire autant... Chapeau bas !
Vivement une version en DIAGBOX Peugeot Citroen que je puisse interroger complément ce Rifter.
Bien cordialement. Christ.
- christ38
Re bonjour, recherche réponse à ma question que je n'ai pas trouvé à la lecture des # articles. Tjs dans la nécessité de lire les ADAS de mon Peugeot Rifter 2018 (décidemment je suis un obstiné, mais tjs mon pb à régler défaut radars (testés ils bons). Peut on avec une Delphi DS 150 se connecter avec Diagbox ex.v9.129 2022 ? c'est à dire sur VM passer de Autocom 2020.23 à Diagbox avec la même interface Delphi DS150 ? Qui sait !!! Merci pour vos retours. Christ38.
- mario68
Bonjour.christ38 a écrit : mer. janv. 18, 2023 5:57 pm Re bonjour, recherche réponse à ma question que je n'ai pas trouvé à la lecture des # articles. Tjs dans la nécessité de lire les ADAS de mon Peugeot Rifter 2018 (décidemment je suis un obstiné, mais tjs mon pb à régler défaut radars (testés ils bons). Peut on avec une Delphi DS 150 se connecter avec Diagbox ex.v9.129 2022 ? c'est à dire sur VM passer de Autocom 2020.23 à Diagbox avec la même interface Delphi DS150 ? Qui sait !!! Merci pour vos retours. Christ38.
Si vous souhaitez diagnostiquer correctement Peugeot, achetez un clone Lexia pas cher (ebay ou aliexpress).
Diagbox ne fonctionne pas avec l'interface Autocom/Delphi.
- christ38
Bonjour, Merci Mario pour ton info. J'ai regardé sur le site Ali, mais il ya tellement d'offre Lexia: Lexia3 – Diagbox V7.83 Lexia 3 V48 outil de Diagnostic pour citroën et Peugeot, connecteur Lexia-3 PP2000 V25 S.1279. Des Versions: 9.68, etc. De: 17€ à 78€. Du: Full Chip, Full Chip. Bref faut y comprendre quelque chose avec toutes ces caractéristiques ! Y a un site bien connu comme AutoDiagnostique .com qui en vend un à 159€ , peut être plus sûr comme produit Non ?
Merci encore pour ton retour, si tu as un renseignement sur cet achat ça m'aiderait bien.
- mario68
J'ai l'interface Lexia 3 (SN 921815c) en version Lite, achetée sur Aliexpress (boutique EKETTOOL CARCARE). Cela a bien fonctionné pour moi avec DB 7.59, DB 9.68 VM, 9.91 VM et maintenant avec NATIV DB 9.129. Il a coûté 76,75 $.
Soi-disant la version "FULL CHIP" avec sept optocoupleurs est meilleure.
Personnellement, je ne possède ni Peugeot ni Citroën et je les utilise occasionnellement.
Vous devez décider vous-même du montant d'argent que vous allez acheter l'interface (70-90 USD ou 176 USD)
B.R.
B.R.
- christ38
Bonjour, Un GRAND Merci à mario68 pour ces rapides réponses et ces renseignements. Maintenant à moi de faire mon choix pour l'achat d'une Diagbox.
- duduch182
bonjour tous le monde , je viens de passer le CAP de la VM, serait il possible d'avoir de l'aide pour l'activation de celle ci?
t64zL_IySnlGYU56mzalxRFVLUg4IyxydxWEQ8iQZw8
toto076
duduch182 a écrit : dim. janv. 29, 2023 6:04 pm bonjour tous le monde , je viens de passer le CAP de la VM, serait il possible d'avoir de l'aide pour l'activation de celle ci?
N3xZUmFwTDl3d0d1ajZjU2E3bjI1Ujh5dHdkYnE1dGJWOFBYNkZrMEp4MmtjPXxKM1ZNVjRhWHVqRGhSN0ErbU9USThpVE85R3NUaUY5RVRoTVJSeWZ0ZUZZPXxwWWNsYmp6b1F0ZUdvakc2NXhMSEdIcUwvY0hieWJGZ0IvR2VZSVJta0lRPXxGMHA0TkN1cE9IVyttNVhWT0RsWFZsaWpTU2pzUDhnb0ROYmhWTDNKWHdZPXwwQitVNFRwcHovaGR4Sis5a1dpSVJWejJRc1NrclkyREFnTThiMHpWY1BFPXxiTU1ITzJCclg4b01SQStFYnJPRk82RDZ2anFDMTFhVEdiTUVIWVpoZzl3PXx5Z2VUSC9zMUdadnZDQnNJNjNNKzNZam5TVkg1WmNZaE9lT3JLdVRVcEI0PQ==
- duduch182
- christ38
Bonjour, suite pb de défaut ADAS "caméra maintien dans la voie lecture des panneaux etc." un diagnostic à partir d'une CONNEX à donné les codes défauts: B117F; B10004; U1F00. Si quelqu'un pourrait me renseigner sur ces codes défauts ? Merci à vous.
- brusezot
Une personne a-t-il déjà eu le message Kolega Problem - Ojooojoj au lancement du logiciel ?
- userdata
brusezot a écrit : mar. févr. 14, 2023 11:24 am Bonjour à tous,
Le keygen fonctionne pas sous VM, Pour l'activation demande sur le forum envoi t'on System ID
- gino1
bonjour, quelqu'un pourrait m'aider a activer mon autocom auto je cherche une key d'activation mon id est:
j1L7t_PgkASXxxjZb_hAOaeXOD9rn-8Sj0lIP7Q3zm4
merci d'avnce
merci d'avnce
- SergioElito
N3xHNWh5dWFKc2QyV3BTQzZscTlrQjVPZk5FdUczaHRhVy9EU3E1MWozeFFRPXw3VHpZZ09US0JUN0ZCc0dTYjJLUXBTaUMwL0g0czBzWkRqRjNDQVFPRWRBPXxtM1VRR1BoRnl3czhHU2ljNzlSajhFNTN0MXMyTGxCOUVjMHROMUU1UitNPXwxREhDUnBzaWF3eEl5QlI3RDNqNXBKbElzR3RhUWRzaVVzVko3Y05ZQU1rPXxTMUtyanlsLzJnQm9IdllNSXdqRW4zY243d2ZlaE5Jam5zTVBzS3c5c3hNPXxGVVZSZ01Ncm9GM3lXdXZaQTdpbjNLckFPNXJkamJkcG9wdkRPSWNZbFFjPXxqOGlUbmhYSGU0WVlSSG4xWklhWU9CSzJ0SXlqSWJHR2o2WFBHMjBTa1g0PQ==gino1 a écrit : mar. mars 14, 2023 3:25 am bonjour, quelqu'un pourrait m'aider a activer mon autocom auto je cherche une key d'activation mon id est:
merci d'avnce
- tomlegeek44
Bonjour, j'aurais besoin d'aide j'ai pris une vci en bluetooth celle recommander sur le site mais la vm ne la détecte pas meme en faisant la manip du tuto réactiver le bluetooth sur la vm.
Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît merci d'avance.
- Phil1967
je joints mon HWiD:
RMbSd9HxOMjXGx9BAhUKmA==
merci d’avance pour votre aide
je joints mon HWiD:
