re, voici:sebdu805 a écrit : lun. déc. 27, 2021 10:47 amSalut, tu peux mettre une capture d'écran du dossier que tu as telechargé ?francksamy a écrit : lun. déc. 27, 2021 10:42 am bonjour à tous et merci pour les partages
je viens de téléchargé par 2x cette maxi VM sans pouvoir la décompressé
j'ai utilisé la dernière version de winrar et 7ip sans résultat. Il ne me demande pas le mdp et me dit que c'est pas une archive
le fichier .htm m'ouvre une page vierge.
mon pc est sous windows 10 64bits
je télécharge sur une clé USB en NTSF et le décompressé à partir de cette même clé.
avez-vous une astuce?
MAXI VM 2021 (REV03)
- francksamy
Re: MAXI VM 2021 (REV03)
- Gandalf68
Si port USB 3 et disque externe SSD c'est jouable oui. Sinon si ces 2 conditions ne sont pas remplies, ça va aller, mais ça va être lent et donc pénible, une fois dans le véhicule on a envie que ça aille viteBaldorz a écrit : jeu. déc. 16, 2021 10:29 pm Bonjour, je souhaiterais installer la maxi vm sur mon pc, il ne me reste que 98 GO n'ayant pas assez de place et t'il possible de l'installer sur un disque dure externe ? Merci à vous.![]()
- ceddiag
Re: MAXI VM 2021
Bonjour problème rencontrer entre woo delfi et autocom le vendeur du lien pour le single pcb ma conseiller de mettre le firmware 3200. Quelqu'un pourrait me renseigner si c'est compliquer a réaliser svppsadiag a écrit : dim. août 01, 2021 2:20 pmNon pas besoin c'est le même firmware sur toutes les versionsFunay a écrit : ven. juil. 30, 2021 7:45 pm Hello,
J'ai test la vm rapidement sur un poste, ca fonctionne nickel.
Juste eu besoin de réactiver SEDRE avec le KEYGEN.
Me reste juste a test les interfaces quand j'aurais un moment.
Edit : Ok avec l'interface Delphi et l'interface Diabox.
Par contre, ca se passe comment pour l'interface Delphie entre le 2017 et 2018 ? faut la mettre a jour a chaque fois ?
Pour l'activation de servicebox c'est normal comme sur le vidéo.
- Sebos
Re: MAXI VM 2021
Bonjour,ceddiag a écrit : mar. déc. 28, 2021 3:48 amBonjour problème rencontrer entre woo delfi et autocom le vendeur du lien pour le single pcb ma conseiller de mettre le firmware 3200. Quelqu'un pourrait me renseigner si c'est compliquer a réaliser svppsadiag a écrit : dim. août 01, 2021 2:20 pmNon pas besoin c'est le même firmware sur toutes les versionsFunay a écrit : ven. juil. 30, 2021 7:45 pm Hello,
Si vous voulez utiliser Delphi 2017, wow et autocom 2020 avec la même interface il faut utiliser le même firmware (1622) pour les trois.
Si vous voulez utiliser autocom avec fw 3200 ou 3201 vous ne pourrez pas utiliser la même interface avec 2017 et wow sans refaire les mises à jour à chaque fois. Celà dit autocom est censé être tellement complet qu'il devrait remplacer les deux autres sans soucis. À vérifier
- ceddiag
delfi 2017 et wow ne fonctionne pas avec le firmware 3200 ?
en tout merci je me repondre aussi rapidement
effectivement autocom est complet mais je me sui rendu compte de cela en testant mes logiciel.
- Sebos
En théorie le 3200 est trop récent pour Delphi 2017 et wow. Je n'ai pas essayé mais le 1622 semble être le max.ceddiag a écrit : mar. déc. 28, 2021 10:46 am delfi 2017 et wow ne fonctionne pas avec le firmware 3200 ?
Au pire n'hésitez pas à faire des essais, le fw est vite remplacé. On ne sait jamais.
- ceddiag
Ok je vais tester pour voir. Merci a vous
- Romrom
Bonjour à tous et un grand merci pour cette machine virtuelle, j'ai un problème concernant les pilote de la sonde Can clip elle reste en inconnu avez vous une solution ? Merci
- Sebos
Bonjour,Romrom a écrit : mar. déc. 28, 2021 2:40 pm Bonjour à tous et un grand merci pour cette machine virtuelle, j'ai un problème concernant les pilote de la sonde Can clip elle reste en inconnu avez vous une solution ? Merci
Lancez d'abord la VM (les pilotes sont dedans) pour ensuite brancher la CAN (sur usb2) en sélectionnant que le périphérique est pour la VM.
- hfcm75
Je voudrais vous remercier et vous féliciter pour ce magnifique travail accompli....merci beaucoup
- Romrom
Merci pour la réponse c'est se que je fait et dans gestionnaire de périphériques sa me met en périphériques inconnu, j'ai essayé de réinstaller les pilote a partir d'un dossier clip de la VM mais sans succèsSebos a écrit : mar. déc. 28, 2021 3:12 pmBonjour,Romrom a écrit : mar. déc. 28, 2021 2:40 pm Bonjour à tous et un grand merci pour cette machine virtuelle, j'ai un problème concernant les pilote de la sonde Can clip elle reste en inconnu avez vous une solution ? Merci
en 64 bits, canclip ne fonctionne qu'avec la sonde consult III ! il a été intégré a la VM à des fins de test uniquement .
- geeknicolas
Bonjour et aussi tres bonne année a tous
encore une fois un super travaille
un grand merci
un grand merci
- richs
Merci je vais tester, du bon boulot. MERCI
- fabien4455
Hello ! Tout d'abord un grand merci pour ton travail, j'ai réparé quelques 206 et un partner grace à tes VM !
Ca marche super bien.
J'ai un ami qui possède une mercedes et je dispose du logiciel XENTRY si besoi... Prévois-tu de l'intégrer dans une future version ?
- Azian
Salut Fabien je serai intéressé par le logiciel centry si c’est jouable
- Azian
fabien4455 a écrit : lun. janv. 17, 2022 4:34 pm Hello ! Tout d'abord un grand merci pour ton travail, j'ai réparé quelques 206 et un partner grace à tes VM !
- ADKOUVRYRE
Bonjour à tous , est-il possible, si ce n'est pas abusé, d'avoir seulement Dialogys car je voudrais éviter d'installer la maxi VM car ma version actuelle marche très bien . Les réinstallations sont parfois capricieuses. Si vous avez un lien fonctionnel par Mp , merci d'avance. Bon week-end à vous tous.
- Yann57670
bonjour petit soucis avec delphi sur la VM il me dit qu'elle est pas activer et impossible de trouver le générateur de keygen
merci de vos réponse pour m'aider
- rafifidef15
psadiag a écrit : lun. juil. 26, 2021 9:17 pm image_2021-08-04_152502.png
CONTENU : 150 Go de logiciels de diag et données techniques fournis gratuitements , pensez à faire un petit don si mon travail vous plaît![]()
OUTILS DE DIAG :
- DIAGBOX 9.91 (PSA jusqu'à 2021 + OPEL de 2021 uniquement)
- CAN CLIP 208 (Renault et Dacia jusqu'à 2021
- RENOLINK 1.87 (Renault et Dacia)
- VCDS 21.3 (Volkswagen, audi, skoda, seat jusqu'à 2021)
- DELPHI 2017.R3 CARS & TRUCKS (multimarque jusqu'à 2016)
- DELPHI 2018.R0 CARS & TRUCKS (multimarque jusqu'à 2017)
- WOW 5.00.8R2 (multimarque jusqu'à 2014)
SCHEMATIQUES - MANUELS DE REPARATION - RTA :
- WOW 5.00.12 (multimarque jusqu'à 2016)
- SERVICEBOX 2013 (DOCBACKUP) (References pieces et methodes de reparation PEUGEOT & CITROEN jusqu'a 2013
(patch pour activation dans dossier divers fourni en cas de perte d'activation)
- SEDRE 2013 (Schematiques electrique PEUGEOT & CITROEN jusqu'a 2013)
- DIALOGYS 4.90 (References pieces, methodes de reparation et Schematique electrique RENAULT DACIA jusqu'a 2021)
- HAYNES PRO 2016 (Methodes de reparation multimarques jusqu'a 2016)
BONUS : DIVERSES DOCUMENTATION D'AIDE AU DIAG, UTILISATION DES LOGICIELS...
- STAKIS STAHLGRUBER 2018.1 (references pieces multimarques jusqu'a 2018)
Configuration nécessaire :
- un PC qui supporte la virtualisation i3/i5/i7/ryzen,fx..) avec 4go de ram et + verifier ici https://bit.ly/vt-x[![]()
/b]
- un OS 64 bits (win 7,8,10, Macosx...)
- une bonne connexion fibre recommandée pour pas mettre 15 ans à telecharger..
- 150go d'espace disque dispo (ssd recommandé)
Instructions d'installation:
- EXTRAIRE TOUT LE CONTENU de l'archive (AVEC LE LOGICIEL 7ZIP ou WINRAR , version à jour (sinon erreur d'archive si vieille version!!!) dans le dossier "Mes Documents\VM\" par exemple, ou dans un autre dossier ET NE JAMAIS DEPLACER LES FICHIERS UNE FOIS LA VM OUVERTE , et surtout ne pas extraire directement à la racine du disque dur C: sinon erreur "insufficient permissions to access file"
!!!!! ne pas ouvrir non plus directement les fichiers depuis l'archive !!!!
- Installer d'abord EN ADMINISTRATEUR VMWARE PLAYER fourni dans le dossier (attention a la version si vous avez Windows 7 c'est la 15, Windows 8/10 c'est la 16.1), autorisez les différents drivers à s'installer, puis redemarrez le PC à la fin .
- Creer un raccourci sur le bureau vers le fichier "Maxi_VM_2021(REV03).vmx" en faisant Clic Droit > Envoyer Vers > Bureau (Crée un raccourci)
- Ouvrez le raccourci crée précédemment, la VM se lance , un message s'affiche en anglais :
Choisissez l'option >> I MOVED IT (JE L'AI DEPLACÉE) << si vous cliquez sur le mauvais bouton, DIAGBOX ne sera pas activé, il se lancera puis se bloquera après 2mn en demandant d'acheter une licence... il faudra tout recommencer (supprimer la vm et la relancer) !
- Une fois sur le bureau, branchez votre Interface au PC, un message de vmware vous demandera (en anglais)
Choose where you want to connect...
Cocher la case "Connect to virtual machine" puis la case "remember my choice and don't ask"
- Servicebox doit etre reactivé via le keygen fourni sur le bureau + manip a faire suite à ça pour l'affichage des véhicules (regarder la vidéo ci dessous a partir de 5mn15)
! ENJOY !
Video TUTO d'installation temporaire (sans son) a regarder pour activation SERVICEBOX/PARAMETRAGE : https://psa-diag.fr/tutos/MAXI_VM_REV03 ... ration.mp4
Lien de téléchargement : https://psa-diag.fr/torrent/MAXI_VM_202 ... FR.torrent
Mot de passe pour extraire les fichiers :
Code : Tout sélectionner
Changelog : Rev03 : ajout keygen servicebox pour reactivation rapide Rev02 : correction activation diagbox non fonctionnelle sur la rev01 Rev01 : version initiale
- ceddiag
Bonjour a tous, je rencontre un petit soussi cela fonctionne un moment et systématiquement je doit effacer la VM et tout recommancer car sa plante au démarrage, mon pc a un écran bleu vous avez rencontre un problème nous collection des informations votre pc va redémarrer après cela chaque démarrage se passe ainsi
Auriez vous une idée svp
il faut eteindre la VM comme ton ordinateur !!! Menu Demarrer > Arreter !!! et pas fermer avec la croix sinon ca fini par planter comme si tu eteignait ton ordi au bouton a chaque fois
- ceddiag
psadiag a écrit : lun. févr. 07, 2022 3:38 pm il faut eteindre la VM comme ton ordinateur !!! Menu Demarrer > Arreter !!! et pas fermer avec la croix sinon ca fini par planter comme si tu eteignait ton ordi au bouton a chaque fois
ok merci a vous je test sa
- ceddiag
Bonjour a tous, voilà j'ai activer servicebox, par dans sedre je n'est pas les shema ext i a t'il une activation a faire
- Masmas
- xenon
Masmas a écrit : jeu. févr. 24, 2022 2:43 pm Le mot de passe pour dezipper c'est bien => www.psa-diag.fr ?
Car il me le prends pas
salut oui c'est bien ca marque le a la main ca ne marche pas quand tu fais un copier coller en ésperant t'avoir aider!
Cordialement Xenon
- ceddiag
- zoltarkhan
Salut et merci pour le taf. Fonctionne a merveille pour ma part. Pas encore essayé de brancher sur ma 206 SW 1.6 HDI de 2005 car je ne sais pas quel câble acheté pour la liaison voiture-ordi. Si quelqu'un pouvait me donner cet information.... Merci.
- patrick59
pourrait - on avoir simplement le logiciel CanClip , svp,
cdt.
cdt.
- Sebos
patrick59 a écrit : jeu. mars 24, 2022 2:22 pm Bonjour,
cdt.
CAN clip est déjà disponible sur le forum, partagé par riri33.
viewtopic.php?t=187
- patrick59
bonjour,Sebos a écrit : jeu. mars 24, 2022 3:41 pmpatrick59 a écrit : jeu. mars 24, 2022 2:22 pm Bonjour,
cdt.
viewtopic.php?t=187
merci beaucoup.
cdt
ou est ce que tu as vu que c'etait riri33 ? lolSebos a écrit : jeu. mars 24, 2022 3:41 pmpatrick59 a écrit : jeu. mars 24, 2022 2:22 pm Bonjour,
cdt.
viewtopic.php?t=187
- djallal02
@psadiag
bonjour d'abord merci pour le boulot énorme fournis et le partage
Jai effectivement le même message que le collègue mon pc a planter obliger de l'éteindre par le bouton
et depuis redémarrage sur Windows impossible cela me propose uniquement partition de réparation ou autres quand j'appuie sur echap au démarrage pour démarrer Windows normalement rien ne se passe aurais tu une idée appart tout réinstaller
cordialement
apprès avoir tout supprimer et tout réinstaller tout fonctionne correctement
par compte soucis avec le clavier aucune touche ne correspond
et haynes ne trouve aucun véhicule
- Sebos
psadiag a écrit : ven. mars 25, 2022 2:17 pmou est ce que tu as vu que c'etait riri33 ? lolSebos a écrit : jeu. mars 24, 2022 3:41 pmpatrick59 a écrit : jeu. mars 24, 2022 2:22 pm Bonjour,
cdt.
viewtopic.php?t=187
Salut, effectivement je me suis loupé sur ce coup :/
Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était lui, j'ai dû rêver lol.
Désolé
- zoltarkhan
Salut.
Est ce qu'avec l' Interface PSA XS Evo FULL CHIP pour Diagbox 7.57, 9.68, 9.91, 9.96, 9.97 / PP2000 / LEXIA Je peux utiliser le logiciel Delphi inclus pour brancher sur d'autres modèles de voiture ( Ford notamment ) ? ou bien chaque marque possède sa propre interface ?
- Sebos
zoltarkhan a écrit : jeu. mars 31, 2022 7:11 pm Salut.
Avec l'interface lexia vous pourrez exploiter Diagbox donc l'univers PSA. Pour Delphi il vous faut une interface cdp+ etc...
- zoltarkhan
Parfait. Merci pour la reponse.
- StyGre
Premièrement, super taf de psa-diag...un grand merci.
Ensuite, question compatiblitée : j'ai un cable Actia PSA XS Evolution, bien reconnue par la VM et diagbox. Par contre, impossible de me connecté à la voiture.
Les anciennes version de diagbox passe crème....
mon cable n'est plus supporté ?
Merci pour vos retours d'expérience.
- balbulon
Un très très grand merci pour la mise à disposition de cette VM qui regroupe plein de logiciels / outils.
C'est un énorme boulot, et c'est super sympa de partager ça avec tout le monde, alors vraiment, merci beaucoup !!
Salutations
Salutations
