MAXI VM 2021 (REV03)
pat29
Re: MAXI VM 2021 (REV03)
Message par pat29 »
bonjour;
merci pour le travail fourni mais quand j’essaie d’extraire avec winrar ou 7-zip j'ai un message d'erreur.
l'un comme l'autre s’extrait sur environ 15% et l'erreur arrive.
un membre aurait-il une solution ?
merci bien .
Sebos
Message par Sebos »
pat29 a écrit : mar. oct. 26, 2021 12:07 am bonjour;
merci bien .
Vos versions de 7zip ou winrar sont elles bien à jour ?
pat29
Message par pat29 »
bonjour;
oui j'ai la version 6 de winrar et fais un essai avec winzip.
je vais reprendre le lien a zéro pour voir.
merci d'avoir répondu
Sebos
Message par Sebos »
Avec plaisir,
Suivant le type d'archive peut-être voir avec 7zip.
Bon courage
ou alors tu te trompe dans le mot de passe :)
pat29
Message par pat29 »
bonjour psadiag;
je ne pense pas vu qu'il décompresse jusqu’à 15 voir 20%.
cordialement.
pat29 a écrit : mar. oct. 26, 2021 12:20 pm bonjour psadiag;
cordialement.
ce qui serait étonnant c'est que le fichier soit corrompu, mais c'est possible .. dans ce cas il faudrait retenter le telechargement. l'archive a été faite avec 7z pour info
Ryane59
Message par Ryane59 »
un grand merci pour le travail et le partage
amar90
Message par amar90 »
Merci pour ce beau boulot, j’ai installé sans problème et testé seulement Renolink car je n’ai sous la main que la sonde OBDLink SX, malheureusement ca ne fonctionne pas, j’ai le message "Interface not connected diagnostic not running… Make sure you open a valid xml file" , la sonde fonctionne avec d’autre programme donc de ce côté il ne devrait pas y avoir de problème, et je pense que Renolink et forcément activé comme c’est indiqué à moins qu’il y a une autre manip à faire, donc si vous avez une solution à me donner ce serait super, Merci.
Sebos
Message par Sebos »
amar90 a écrit : ven. oct. 29, 2021 6:48 pm Salut,
Il me semble que l'activation de renolink est liée à l'interface. Lorsque j'ai acheté le soft, le développeur m'a bien précisé de prendre une sonde originale (pour le prix ce serait dommage de s'en priver).
Une fois les deux fichiers reçus il m'a précisé de bien les conserver et que je pourrai m'en servir sur n'importe quel pc avec ma sonde.
c'est le cas pour la version officielle mais pas la version crackée..
bbs33
Message par bbs33 »
Bonsoir merci bien pour ce énorme partage
fannyon26
Message par fannyon26 »
Un très grand merci pour ce partage et le travail que vous faites
j'ai un petit souci avec le téléchargement de maxi vm 2021 lorsque que je clique sur le lien de téléchargement je me retrouve avec un petit fichier qui ne mène a rien
j'ai oublier quelque chose ou avez vous une astuce
merci pour le renseignement
amar90
fannyon26 a écrit : ven. nov. 05, 2021 10:50 pm Bonjour à tous
Il faut installer un logiciel comme Utorrent pour télécharger
fannyon26
Merci pour la réponse, effectivement mon u torrent était défectueux après désinstallation er installation avec la nouvelle version le problème est résolu et j'ai pu téléchargé le pack MAXI VM; Encore un grand merci pour ce super travail
scorcryll
Message par scorcryll »
je viens d'installer MAXI VM 2021 sur un nouveau PC dédié aux diagnostique
J'ai une DS150e utilisé avec une delphi plus ancienne, il est nécessaire que je fasse une mise a jour du micrologiciel.
Est-ce qu'il est possible de revenir en arrière si un problème survient?
https://www.youtube.com/watch?v=yz9ys3AYpVY
Gandalf68
Message par Gandalf68 »
Je viens de faire exactement la même chose à la première utilisation (avec maj firmware), par contre derrière pour l'instant ça ne marche pas terrible, n'arrive pas à lire le vin, ni à faire une lecture type diag, il dit qu'il n'arrive pas à communiquer avec la voiture (ça marche nickel avec Diagbox, je voulais tester sur la même voiture pour comparer, donc aucun pb de véhicule ou de pris obd). Je vais essayer avec la version 2020.
Edit: ça fonctionne bien avec la version 2020. Il n'arrive toujours pas à lire le VIN (un comble sur un ECU Delphi :D ), mais le reste fonctionne.
scorcryll
il faut mettre à jour le micrologiciel =>OK.
Par la suite pour utiliser son ancien Delphi il faut mettre à jour son firmware??
je viens de voir qu'il y a beaucoup de sujet dans le sous forum Delphi, du coup si mon ancien Delphi marche plus il y aura toujours moyen de réinstaller
Dernière modification par scorcryll le dim. nov. 21, 2021 11:10 am, modifié 1 fois.
tu peux changer de firmware autant que tu veux, mais le 1622 est compatible avec toutes les version 2014 2017 et 2023 donc pas besoin de remettre a jour entre chaque version
scorcryll
Micrologiciel = firmware
En utilisant Delphi la mise a jour est très simple
psadiag a écrit : sam. nov. 20, 2021 3:34 pm tu peux changer de firmware autant que tu veux, mais le 1622 est compatible avec toutes les version 2014 2017 et 2023 donc pas besoin de remettre a jour entre chaque version
il se trouve que mon autre Delphi est celui de 2015, et effectivement le firmware 1622 n'est pas compatible, il faut revenir à la version 1423.
En essayant les logiciels à la suite, à un moment la sonde n'était plus reconnu, et en revenant en arrière de même => j'ai fini par comprendre que c'était parceque je ne coupais pas le contact entre mes différents essais :roll: :roll: :roll:
scorcryll
Quelques conseils si comme moi vous êtes novice:
Je n'avais pas de résolution bien adapté pour mon PC, mais il n'y a pas à ce prendre la tête il suffit d'utiliser le mode fullscreen (icone en haut à gauche).
Après activation des logiciels servicebox et sedre (lien vidéo du premier post) je n'avais pas d'image dans sedre, l'installation de Viewer SVG ne c'est pas fait du premier coup, j'ai utilisé le fichier d'aide "00-guide d'installation Service BOX.pdf", il est sur le bureau dans=> Docs et outils Divers=>sedre service box et pour le problème de schéma c'est chapitre 13.4 (page 62). Ce fichier d'aide c'est du très très bon!!!.
J'ai par ailleurs rajouté le logiciel Autocom sous machine virtuel, si vous avez valider que votre VCI se branche automatiquement sur la machine virtuelle "MAXI VM 2021 (REV03), il faudra branché celle-ci en manuelle, dans mon cas je n'avais pas l'icone USB en haut à droite, il y a des options "hide (caché)" quand on clique droit sur l'icone et "show (montrer)" dans les options, je ne sais plus trop comment j'ai fait mais vous pouvez aller dans player=>manage=>virtual machine setting. Depuis l'icone USB apparaît quand je branche la VCI et j'ai "connect (disconnect from host)" en option sur l'icone.
mamadoukaita1
Message par mamadoukaita1 »
nykytta94 a écrit : mer. août 11, 2021 9:57 pm bonjour a tous ,
Après plusieurs téléchargements et plusieurs tentatives de décompressions , a chaque fois j'ai ce message d'erreur ... quelqu'un a une idée ?
! H:\repertoire windows\Downloads\MAXI_VM_2021_(REV03)_PSA-DIAG.FR\MAXI_VM_2021_(REV03)_PSA-DIAG.FR.7z: Erreur de somme de contrôle dans le fichier chiffré
C:\Users\didie\OneDrive\Documents\vmtest\DATA_HDD.vmdk. Fichier corrompu ou mot de passe erroné.
salut, 7zip ou Winrare dernière version , autre chose , évite windows defender pendant la manipulation, voici un petit soft pour désactiver et réactiver defender https://www.sordum.org/9480/defender-control-v2-0/
mamadoukaita1
VERY BIG MERCI !!!!!!!!!!!!
Tatave
Message par Tatave »
Super boulot , tout fonctionne à part Clip qui fonctionne en 32 bit , j'ai fait une autre vm pour clip .
Beck
Message par Beck »
Yop
Petit soucis pour l'extraction il manquerait la partie 8 sur les liens torrent ?
Beck a écrit : dim. déc. 12, 2021 5:38 pm Yop
alors c'est tout simplement impossible car en torrent le fichier est en 1 seule partie
gringo783
Re: MAXI VM 2021
Message par gringo783 »
ludovicjourde a écrit : sam. juil. 31, 2021 12:40 pm Bonjour, qu'elle interface pour Renault et VW??
Bonjoour pour vw vcds hex v2 et pour le renault le clip
Bien à toi
Beck
Message par Beck »
psadiag a écrit : lun. déc. 13, 2021 9:13 am
Yop
Ah ptet erreur en voulant dl mais ca me renvois vers 7 liens uptobox !
Dsl ok avec un logiciel torrent lambda ca renvoyais vers liens uptobox ( MAXI_VM_2021_(REV03)_PSA-DIAG.FR.part02.rar ...... ) avec méthode magnets et debrideurs
Franchement je ne sais pas de quoi tu parles, car le seul et unique lien pour cette VM est un torrent... donc si t'a autre chose c'etait une pub/virus sur lequel tu as cliqué dans ton logiciel de torrent.
Beck
Message par Beck »
Yop
Oui bizarre , ça a très bien fonctionné en téléchargent via un logiciel de torrent mais comme j'en avais pas d'installé j'ai utilisé mon debrideur habituel au debut
Et quand je lui insère le torrent il me renvois vers des liens uptobox !
ce n'est pas moi qui est upload ca donc je cherchais juste a capter !!
En tout cas merci pour le taf ca fonctionne bien :)
c'est ton debrideur qui génere automatiquement des liens DDL, il telecharge le torrent pour toi et upload après.. je conseille pas ça du tout ;)
psadiag a écrit : mer. déc. 15, 2021 4:47 pm c'est ton debrideur qui génere automatiquement des liens DDL, il telecharge le torrent pour toi et upload après.. je conseille pas ça du tout ;)
ps le fichier fait 107.2Go, donc s'il t'affiche 99go, c'est qu'il a pas tout téléchargé donc normal l'erreur (tu as surement une limite a 100go.
Baldorz
Message par Baldorz »
Bonjour, je souhaiterais installer la maxi vm sur mon pc, il ne me reste que 98 GO n'ayant pas assez de place et t'il possible de l'installer sur un disque dure externe ? Merci à vous. :)
Sebos
Message par Sebos »
Sur disque dur externe çà risque de ramer sérieusement. J'ai fait l'installation d'une petite VM sur clé USB 3 une fois pour voir, j'ai regretté :o
Baldorz a écrit : jeu. déc. 16, 2021 10:29 pm Bonjour, je souhaiterais installer la maxi vm sur mon pc, il ne me reste que 98 GO n'ayant pas assez de place et t'il possible de l'installer sur un disque dure externe ? Merci à vous. :)
oui c'est possible mais ca sera plus lent. essaye de liberer un peu de place :)
Baldorz
Merci bien de votre réponse, OH grand manitou :ugeek: passé de bonnes fêtes 🥳
ceddiag
Re: MAXI VM 2021
Message par ceddiag »
psadiag a écrit : dim. août 01, 2021 2:20 pm
Funay a écrit : ven. juil. 30, 2021 7:45 pm Hello,
J'ai test la vm rapidement sur un poste, ca fonctionne nickel.
Juste eu besoin de réactiver SEDRE avec le KEYGEN.
Me reste juste a test les interfaces quand j'aurais un moment.
Edit : Ok avec l'interface Delphi et l'interface Diabox.
Par contre, ca se passe comment pour l'interface Delphie entre le 2017 et 2018 ? faut la mettre a jour a chaque fois ?
Non pas besoin c'est le même firmware sur toutes les versions
Pour l'activation de servicebox c'est normal comme sur le vidéo
bonjour merci pour tout jai installer la vm tester avec interface dun ami tout marcher impec jai acheter linterface ds150 de votre lien et la autocom delfi et woo bloc sur le calculateur moteur pas de communication.avec delfi sa passe mais pas tjr je ni comprend rien
seriez vous comment cela se fait?
bonassdiag
Message par bonassdiag »
Bonjour a tous et joyeuse fêtes je Vien vers car j'ai un soucis avec Diagbox dans la VM MAXI il ne s'ouvre plus et ca me met ca comme erreur et je n'arrive pas a ouvrir DIALOGYS aussi?
si quelqu'un peut m'ai je lui en serait vraiment reconnaissant :)
merci par avance pour vos réponse ;)
francksamy
Message par francksamy »
bonjour à tous et merci pour les partages
je viens de téléchargé par 2x cette maxi VM sans pouvoir la décompressé
j'ai utilisé la dernière version de winrar et 7ip sans résultat. Il ne me demande pas le mdp et me dit que c'est pas une archive
le fichier .htm m'ouvre une page vierge.
mon pc est sous windows 10 64bits
je télécharge sur une clé USB en NTSF et le décompressé à partir de cette même clé.
avez-vous une astuce?
sebdu805
Message par sebdu805 »
francksamy a écrit : lun. déc. 27, 2021 10:42 am bonjour à tous et merci pour les partages
Salut, tu peux mettre une capture d'écran du dossier que tu as telechargé ?
