Diagnostic complet : Il permet de communiquer avec tous les calculateurs (moteur, ABS, airbag, BSI, etc.) pour lire et effacer les codes défauts. [1, 2]
Maintenance : Il gère la remise à zéro du voyant d'entretien et la réinitialisation après une vidange. [1, 2]
Opérations avancées : Il prend en charge le codage des injecteurs, la régénération du filtre à particules (FAP) et la programmation ou suppression de clés. [1, 2]
Compatibilité : Il fonctionne généralement sous Windows (via une liaison Bluetooth ou USB selon le boîtier) pour les modèles du groupe depuis 2001
Si les liens sont supprimer je m"en excuse d'avance je ferais de mon mieux pour en trouver des nouveaux, Profitez bien
Crystyan a écrit : mer. août 26, 2026 5:27 pm
Bonjour ! Est-ce également compatible avec l'Actia Lexia 3 XS Evolution full chip ?
Lexia 3 / XS Evolution : Fonctionne exclusivement avec les logiciels officiels du groupe PSA, à savoir Lexia, PP2000 et Diagbox.
SuperScan / PSA-COM : Utilise sa propre interface matérielle dédiée (souvent une liaison Bluetooth ou USB spécifique à PSA-COM) et ne peut pas piloter une VCI (Vehicle Communication Interface) Lexia 3.
johnwayne a écrit : mer. août 26, 2026 11:05 am
Bonjour, Bonsoir à tous voici un lien pour le logiciel PSA Superscan 10.2.13 for PSA (Citroen Peugeot and Renault OBD OBDII) full Version.rar
Bonjour Johnwayne.
Bonsoir johnwayne
Merci pour le partage
